snasui wrote:ลองเขียนมาก่อนดีไหมครับ
ดีครับ...
สวัสดีครับอาจารย์หวังว่าอาจารย์คงยังอยู่
จาก Cod คำสั่ง
snasui wrote:Next
Worksheets("Sheet2").Range("B1").EntireColumn.Delete
มันทำให้ข้อมูลที่อยู่ด้านหลังหมายถึงสูตรอื่นที่ผมเขียนไว้ ขยับ เช่นเคยอยูที่ F4 ก็เลื่อนมาเป็น E4
หากตัดคำสั่ง
จะมีผลต่อข้อมูลตามคำสั่งที่อาจารย์ให้มาไหมครับ
2.อย่างที่ได้แจ้งให้ทราบก่อนหน้านี้ว่าข้อมูลที่นำมาแปลงเป็นข้อมูลที่นำเข้ามา ผมต้องนำ
คำสั่งของอาจารย์มารวม เพราะต้องการให้การนำเข้าและจัดการข้อมูลเสร็จในครั้งเดียว
หากมีหลายปุ่มคำสั่งเกรงผู้ใช้จะงง
- lonex.jpg (18.86 KiB) Viewed 2792 times
Private Sub CommandButton28_Click()
Dim fileToOpen
Dim rs As Range, rt As Range, ri As Range
Dim lng As Long, lngLr As Long
Sheet10.Range("A:D").Value = ""
Sheet22.Activate
Sheet22.Range("A1:AP1").Value = Sheet15.Range("A200:AP200").Value
ChDir "C:\swbpr\data\datafdu"
fileToOpen = Application.GetOpenFilename("FILEC ·Õèä´é¨Ò¡ BPR->PALM,")
If fileToOpen = False Then
MsgBox "Please select file."
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
"TEXT;" & fileToOpen, Destination:=Range("$A$2"))
.Name = "FILEC."
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SavePassword = False
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.TextFilePromptOnRefresh = False
.TextFilePlatform = 874
.TextFileStartRow = 1
.TextFileParseType = xlFixedWidth
.TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
.TextFileConsecutiveDelimiter = False
.TextFileTabDelimiter = True
.TextFileSemicolonDelimiter = False
.TextFileCommaDelimiter = False
.TextFileSpaceDelimiter = False
.TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, _
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
.TextFileFixedColumnWidths = Array(8, 1, 2, 2, 7, 2, 2, 2, 2, 7, 2, 2, 2, 2, 7, 2, 2, 2, 2, 7, _
2, 2, 2, 2, 7, 2, 2, 2, 2, 7, 2, 2, 2, 2, 7, 2, 2, 2, 2, 7, 2)
.TextFileTrailingMinusNumbers = True
.Refresh BackgroundQuery:=True
Columns("F:G").Select
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
Columns("I:J").Select
Columns("L:M").Select
Columns("O:P").Select
Columns("R:S").Select
Columns("U:V").Select
Columns("X:Y").Select
Columns("AA:AB").Select
ActiveSheet.QueryTables(1).Delete
lngLr = Rows.Count
Worksheets("DataC").Range("A1:E1").Copy Worksheets("FileC").Range("A1")
With Worksheets("DataC")
Set rs = .Range("A2", .Range("B2").End(xlDown))
For lng = 1 To 8
Set rt = Worksheets("FileC").Range("A" & lngLr).End(xlUp).Offset(1, 0)
Next lng
Set rs = rs.Offset(0, 2).Resize(, 3)
For lng = 1 To 8
Set rt = Worksheets("FileC").Range("C" & lngLr).End(xlUp).Offset(1, 0)
Set rs = rs.Offset(0, 3)
Next
Worksheets("FileC").Range("B1").EntireColumn.Delete'ทำให้Colummเลื่อน แก้เป็นApplication.CutCopyMode = False
Sheet22.Range("A:Z").ClearContents
'With Workbooks("DumP.xlsm").Worksheets("FileC") 'สั่งกรองข้อมูลเพื่อลบข้อมูลที่เป็น 0
'Set ri = .Range(.Range("A2"), .Range("D65536") _
'.End(xlUp)).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
'End With
'Sheet10.Activate
'Sheet10.Range("A:D").AutoFilter Field:=2, Criteria1:="0"
'Sheet10.Range("A:D").AutoFilter Field:=3, Criteria1:="0"
'Sheet10.Range("A:D").AutoFilter Field:=4, Criteria1:="0"
'ri.Select
'ri.Value = ""
'Sheet10.ShowAllData
'Sheets("FileC").Activate
'Sheet10.Columns("A:D").Select
'ActiveWorkbook.Worksheets("FileC").Sort.SortFields.Clear
'ActiveWorkbook.Worksheets("FileC").Sort.SortFields.Add key:=Range("A1"), _
'SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
'With ActiveWorkbook.Worksheets("FileC").Sort
'.SetRange Range("A2:D65633")
'.Header = xlNo
' .MatchCase = False
' .Orientation = xlTopToBottom
' .SortMethod = xlPinYin
'.Apply
'End With
'Sheet22.Activate
'Sheet22.Range("A:Z").Delete
'Workbooks("DumP.xlsm").Save
หลังจากที่ได้ข้อมูลมาก็ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้าง FilceC ให้สมบูรณ์
Private Sub CommandButton5_Click()
Dim r As Integer
If Sheet10.Range("F2").Value <> "" Then
Label18.Caption = "กำลังรวบรวมข้อมูล FileC %"
Sheet10.Range("W1").Value = "เขต"
Sheet10.Range("F1").Value = "เลขทะเบียน"
Sheet10.Range("G1").Value = "ชื่อ-สกุล"
Sheet10.Range("H1").Value = "ที่อยู่"
Sheet10.Range("I1").Value = "รหัสโครงการ"
r = 2
Do Until Sheet10.Cells(r, 1).Value = ""
Sheet10.Cells(r, 6).Formula = "=VLOOKUP(" & Sheet10.Cells(r, 1).Address & ",FileB!A:T,3,0)"
Sheet10.Cells(r, 7).Formula = "=VLOOKUP(" & Sheet10.Cells(r, 6).Address & ",FileA!A:G,5,0)"
Sheet10.Cells(r, 8).Formula = "=VLOOKUP(" & Sheet10.Cells(r, 6).Address & ",FileA!A:G,7,0)"
Sheet10.Cells(r, 9).Formula = "=VLOOKUP(" & Sheet10.Cells(r, 1).Address & ",FileB!A:T,17,0)"
Sheet10.Cells(r, 23).Formula = "=VLOOKUP(" & Sheet10.Cells(r, 6).Address & ",FileA!A:G,3,0)"
TextBox7.Value = Sheet10.Range("P1").Value
DoEvents
r = r + 1
Sheet10.Range("J:J").Value = Sheet10.Range("F:F").Value
Sheet10.Range("K:K") = Sheet10.Range("G:G").Value
Sheet10.Range("L:L") = Sheet10.Range("H:H").Value
Sheet10.Range("M:M") = Sheet10.Range("I:I").Value
Sheet10.Range("E:E") = Sheet10.Range("W:W").Value
Sheet10.Range("F:I").Value = Sheet10.Range("J:M").Value
Sheet10.Range("J:M").ClearContents
Sheet10.Range("W:W").ClearContents
Label18.Caption = "ข้อมูล FileC สมบูรณ์ " & Now()
MsgBox "รวบรวมข้อมูล FileC สมบูรณ์" , vbOKOnly, "DumP"
Sheet10.Range("S1").Value = Label18.Caption
เกิดปัญหาครับ เลขที่สัญญาที่ได้จากการนำเข้าและจัดเรียงตามคำสั่งแรกไม่สามารถ VLookup ได้ครับ
จากการหาสาเหตุ ผมคิดว่ามันมีรูปแบบเป็นText หรือเป็น ตัวเลข แต่ก็ไม่ใช่
ต้องเอาเมาส์ไปคลิ๊กที่เลขที่สัญญา แล้วKEy *1 ค่าในเซลนั้นแสดงผลเป็น *1 มันก็Vlookup เจอทันที
A2 = 40014235
E2=VLOOKUP(A2,FileB!A:T,3,0) ค่าที่ได้ #N/A
แต่พอ เลือก A2 แล้วพิมพ์ *1 ปรากฎว่าที่ E2 ก็แสดงค่าตามต้องการ
งงครับ ช่วยด้วยครับ
