ต้องการดึงข้อมูลตามที่ต้องการ และกดปุ่มลบ แก้ไขข้อมูล
su019
Post by su019 »
ต้องการดึงข้อมูล และกดปุ่มลบ ตามที่ต้องการ และบางรายการต้องการแก้ไขจำนวน ไม่ได้ต้องการลบข้อมูล ไม่ทราบว่าพอจะทำได้ไหมค่ะ
ได้แนบไฟล์ที่ทำงานให้ด้วยค่ะ ไฟล์จะสร้างด้วยสูตร และ Pivot เป็นหลักค่ะ ( Pivot จะได้แค่โชว์ข้อมูลตามที่ต้องการเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถ ลบ แก้ไข ข้อมูลอะไรได้เลยค่ะ และที่สำคัญจะเอาไฟล์นี้ให้ User ใช้ จึงไม่อยากลบจากข้อมูลดิบตรง ๆ ค่ะ )
Chk_Wh_Test.xls
(299.5 KiB) Downloaded 156 times
Re: ต้องการดึงข้อมูลตามที่ต้องการ และกดปุ่มลบ แก้ไขข้อมูล
:D Code ควรเก็บไว้ใน Module ปกติครับ สำหรับการลบข้อมูลตาม OI ที่เลือกมาผมทำตัวอย่างให้แล้ว
ส่วนการแก้ไขสินค้าปกติก็จะใช้ Code ในการดึงรายการสินค้านั้น ๆ มาแสดงแล้วแก้ไขแล้วกดปุ่ม Update รายการสินค้านั้นก็จะถูก Update ลองเขียน Code มาดูก่อน ติดตรงไหนก็ถามกันต่อครับ
Chk_Wh_Test-1.xls
(285 KiB) Downloaded 175 times
su019
Post by su019 »
สอบถามเพิ่มเติมค่ะ
แต่หากเราต้องการเรียกข้อมูลตาม OI แล้วบางรายการต้องการลบข้อมูล บางรายการต้องการแก้ไขจำนวน ไม่ทราบว่าพอจะมีวิธีแนะนำบ้างไหมค่ะ
เพราะวิธีที่ทำอยู่นี้ยังไม่ตรงตามที่ต้องการค่ะ เพราะมันจะลบตามเลขที่ OI ทั้งหมด แต่บางรายการเราไม่ต้องการลบ เราต้องการแค่แก้ไขเท่านั้นเอง
ได้แนบไฟล์ที่ทำมาด้วยค่ะ
Chk_Warehouse(su2).xls
(107 KiB) Downloaded 131 times
:D การไม่ให้แสดงค่าซ้ำทำตาม Link นี้ครับ http://snasui.blogspot.com/2010/05/blog-post.html แล้วนำค่าที่ได้มาใช้ใน Validation
ส่วนการ Update รายการและการ Delete รายการจำเป็นจะต้องบอกให้โปรแกรมทราบว่ารายการไหนจะ Update รายการไหนจะ Delete ผมทำตัวอย่างมาให้แล้วในไฟล์แนบ ทั้งได้เพิ่มปุ่มเพื่อให้โปรแกรมทำงานคราวเดียวทั้ง Update ทั้ง Delete
Chk_Warehouse-1.xls
(106.5 KiB) Downloaded 146 times
su019
Post by su019 »
อาจารย์ค่ะ ไม่มี macro Code Update_all มาด้วยค่ะ
และถามเพิ่มเติมค่ะ มีข้อสงสัยค่ะ
ถ้ารายการที่เราต้องการ update ซึ่งตอนนี้มันเป็นสูตรดึงข้อมูลขึ้นโชว์ข้อมูลอยู่ แล้วเรามีการแก้ไขข้อมูลในบรรทัดนั้นเลย มันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าค่ะ เพราะมันเป็นสูตร
แล้วถ้าหากจะปรับเปลี่ยนมาใช้ Code เหมือน Link การแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลตามเงื่อนไขด้วย VBA
http://snasui.blogspot.com/ ซึ่งไม่ทราบว่าข้อมูลที่โชว์ออกมานั้น เราสามารถแก้ไขได้เลยไหมค่ะ แล้วมันจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมค่ะ
พอทำไปทำมา เริ่มงงค่ะ
Chk_Warehouse-1.xls
(188 KiB) Downloaded 138 times
:shock:
su019 wrote:อาจารย์ค่ะ ไม่มี macro Code Update_all มาด้วยค่ะ
ผมดาวน์โหลดมาตรวจสอบ พบว่ามีแล้วครับ
Sub UpdateAll()
    UpdateData
    DeleteData
su019 wrote:ถ้ารายการที่เราต้องการ update ซึ่งตอนนี้มันเป็นสูตรดึงข้อมูลขึ้นโชว์ข้อมูลอยู่ แล้วเรามีการแก้ไขข้อมูลในบรรทัดนั้นเลย มันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าค่ะ เพราะมันเป็นสูตร
มีปัญหาแน่ครับ สูตรที่ดึงมาก็เสียหาย ใช้การไม่ได้ครับ
su019 wrote:แล้วถ้าหากจะปรับเปลี่ยนมาใช้ Code เหมือน Link การแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลตามเงื่อนไขด้วย VBA
แก้ปัญหาได้แน่นอน เพราะไม่ได้ใช้สูตร และสงสัยว่าทำไมไม่วาง Code ไว้ใน Module นำมาวางไว้ใน WorkSheet ไม่เกิดผลอะไรครับ เพราะไม่สามารถทดสอบได้ครับ
Note: ปกติการแก้ไขข้อมูลที่เป็นระบบจะไม่เข้าไปแก้ข้อมูลเดิมกันตรง ๆ อย่างที่พยายามจะทำอยู่นี้ครับ ถ้าหากได้บันทึกไว้น้อยไปก็บันทึกเพิ่มด้วยผลต่าง ถ้ามากไปก็บันทึกหักออกด้วยผลต่าง หรือถ้าบันทึกผิดก็บันทึกยกเลิกรายการเดิมทั้งจำนวนแล้วค่อยบันทึกที่ถูกเข้าไปใหม่
su019
Post by su019 »
แก้ปัญหาได้แน่นอน เพราะไม่ได้ใช้สูตร และสงสัยว่าทำไมไม่วาง Code ไว้ใน Module นำมาวางไว้ใน WorkSheet ไม่เกิดผลอะไรครับ เพราะไม่สามารถทดสอบได้ครับ หมายความว่ายังไงค่ะ ไม่เข้าใจค่ะ
และ Code การแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลตามเงื่อนไขด้วย VBA
ลองทำแล้ว เมื่อมีการเลือก Code ก็จะ Error
If Target.Address = "$E$2" And Target <> "" Then
    ShowEmp ตลอดเลยค่ะ รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมค่ะ
su019 wrote:แก้ปัญหาได้แน่นอน เพราะไม่ได้ใช้สูตร และสงสัยว่าทำไมไม่วาง Code ไว้ใน Module นำมาวางไว้ใน WorkSheet ไม่เกิดผลอะไรครับ เพราะไม่สามารถทดสอบได้ครับ หมายความว่ายังไงค่ะ ไม่เข้าใจค่ะ
ตามไฟล์ที่แนบมานั้น Code ไม่ได้วางใน VBE แต่วางใน Sheet Excel ตามภาพ ซึ่งไม่สามารถทดสอบได้ครับ
หากลองทำแล้ว ส่งตัวอย่างที่ได้ทดลองแล้วติดปัญหามาด้วยครับ
su019
Post by su019 »
อาจารย์
ขอโทษที่ตอบช้า พอดีมีงานอื่นเข้ามาค่ะ ตอนนี้สุแนบไฟล์ที่พยายามเลียนแบบจากอาจารย์มาด้วย รบกวนช่วยดูให้หน่อยนะค่ะ
Chk_Warehouse_test_VBA.xls
(239.5 KiB) Downloaded 140 times
:D คุณ su019 Copy Code มายังไม่ครบและมีการแก้ไขตำแหน่งไม่ถูกต้อง ผมปรับให้แล้วตามด้านล่าง ลอง Copy ไปทดสอบดูครับ
Option Base 1
Sub ShowEmp()
Dim a() As Variant, lng As Long
Dim r As Range, rAll As Range
Dim rt As Range, rl As Long
rl = Rows.Count
With Worksheets("Data2")
    Set rAll = .Range("G2", .Range("G" & rl).End(xlUp))
For Each r In rAll
    If r = Worksheets("Report").Range("E2") Then
        lng = lng + 1
        ReDim Preserve a(5, lng)
        a(1, lng) = lng
        a(2, lng) = r.Offset(0, -6)
        a(3, lng) = r.Offset(0, -5)
        a(4, lng) = r.Offset(0, -4)
        a(5, lng) = r.Offset(0, -3)
If lng > 0 Then
    With Worksheets("Report")
        Set rt = .Range("A5", .Range("E" & lng - 1 + 5))
        .Range("A5", .Range("E" & rl)).ClearContents
        .Range("A5:E5").Copy
        rt.PasteSpecial xlPasteFormats
        rt = Application.Transpose(a)
        .Range("E2").Select
    MsgBox "Data not found."
su019
Post by su019 »
อาจารย์ค่ะ
สอบถามเพิ่มเติมค่ะ พอดีเอาข้อมูลจากที่อสจาย์ให้มาแก้ไข ปรากฏว่าติดปัญหาค่ะ
คือจะเพิ่มข้อมูลที่จะโชว์มากกว่า Column ที่โชว์
อยากจะให้ข้อมูลที่ออกมาเหมือน Sheet Print_OI ค่ะ แต่ก็ Error ค่ะ (ยังไม่เข้าใจ Function Offset ค่ะ )
อยากให้อาจารย์ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมค่ะ
Chk_Warehouse_test_VBAx.xls
(263 KiB) Downloaded 133 times
:D ลองปรับมาเองนะครับ ผมคิดว่าไม่ยากจนเกินไปกับการใช้ Offset และจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเองเป็นบ้างหากต้องการใช้ VBA
ที่แน่ ๆ
จะต้องเปลี่ยนเป็นตามจำนวนคอลัมน์ที่ต้องการนำมาวางครับ หากนำมาวาง 9 คอลัมน์ ก็ต้องเปลี่ยนเป็น
 ReDim Preserve a(9, lng)
ส่วนการใช้ Offset จะยกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจครับ
r.offset(0,0) หมายถึงว่าให้นำค่า r มาเลย เลข 0 ตัวแรกหมายถึงถัดจากเซลลปัจจุบันลงไปด้านล่างจำนวนกี่บรรทัด
เลข 0 ตัวที่สองหมายถึงว่าถัดจากเซลล์ปัจจุบันไปด้านขวาจำนวนกี่คอลัมน์ ถ้าหากมีตัวเลขเป็นลบก็แสดงว่ากลับด้านกับที่อธิบายมาแล้ว ส่วนบรรทัดนี้
Set rt = .Range("A5", .Range("J" & lng - 1 + 5))
กรณีตามตัวอย่างไม่ต้องไปเปลี่ยนค่ามันครับ เห็นเปลี่ยนมาเป็น
Set rt = .Range("A5", .Range("J" & lng - 1 + 9))
จะทำให้ Range มากเกินกว่าที่ควรจะเป็น
Code นี้ความหมายคือให้เริ่มที่บรรทัดที่ 5 นับไปอีกเท่าจำนวนของค่าตัวแปร lng หักออกด้วย 1
su019
Post by su019 »
เรียนอาจารย์
ตอนนี้ยังติดปัญหาเรื่องการจัดรูปแบบ Field อยู่ และการ Update หรือ Delete ข้อมูลค่ะ รบกวนอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยนะค่ะ
ถ้าได้คราวนี้น่าจะได้ไฟล์ตามที่ต้องการค่ะ
ได้แนบไฟล์ที่แก้มาด้วยค่ะ
ขอบคุณอาจารย์มากนะค่ะที่ให้ความช่วยเหลือ และให้ความรู้
Chk_Warehouse_test_VBA_V2.xls
(294 KiB) Downloaded 155 times
:D การเปลี่ยน Format ให้เหมือนชีท Database ให้แก้ Code เป็น
.Range("B5", .Range("B" & rl).End(xlUp)).NumberFormat = "@"
ส่วนการ Update และการ Delete ปรับ Code ใหม่เป็นตามด้านล่าง สังเกตว่าปรับเฉพาะช่วง If ซึ่งตรวจสอบว่า Product Code และ WareHouse เดียวกันแล้วค่อย Update หรือ Delete ครับ
Sub UpdateAll()
    UpdateData
    DeleteData
Sub UpdateData()
Dim rsAll As Range, rtAll As Range
Dim rs As Range, i As Integer
       Set rsAll = .Range("L5", .Range("L" & (5 - 1 + .Range("H2"))))
With Worksheets("Database")
       Set rtAll = .Range("C2", .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp))
For Each rs In rsAll
    For i = rtAll.Count To 1 Step -1
        If rs.Offset(0, -10) = rtAll(i).Offset(0, -1) _
            And rs.Offset(0, -9) = rtAll(i) _
            And rs = "Update" Then
                rs.Offset(0, -10).Resize(1, 10).Copy
                rtAll(i).Offset(0, -1).PasteSpecial xlPasteValues
Next rs
Sub DeleteData()
       MsgBox "Please Confirm Delete & Update Data OI "
                rtAll(i).EntireRow.Delete
Next rs
su019
Post by su019 »
สอบถามเพิ่มเติมค่ะ
เลือก Update ข้อมูล แต่ มันกลับเป็น Delete ข้อมูลค่ะ งงค่ะ
:lol: ลอง Assigned Macro ให้กับปุ่มต่าง ๆ ใหม่ครับ
ยกตัวอย่างการ Assign Macro ให้กับปุ่ม Update คลิกขวาที่ปุ่มที่ต้องการ Update > เลือก Assign Macro แล้ว เลือกชื่อ Macro ที่ต้องการใช้กับนั้น ๆ ตามต้องการครับ
su019
Post by su019 »
อาจารย์ค่ะ
: ส่วนการ Update และการ Delete ปรับ Code ใหม่เป็นตามด้านล่าง สังเกตว่าปรับเฉพาะช่วง If ซึ่งตรวจสอบว่า Product Code และ WareHouse เดียวกันแล้วค่อย Update หรือ Delete ครับ :
ตรงนี้มันไม่ใช่ค่ะ สิ่งที่ต้องการให้ข้อมูลจะ update หรือ Delete ก้ต่อเมื่อ เป็นไปตาม OI ที่เราดึงข้อมูลมาค่ะ
su019 wrote:ตรงนี้มันไม่ใช่ค่ะ สิ่งที่ต้องการให้ข้อมูลจะ update หรือ Delete ก้ต่อเมื่อ เป็นไปตาม OI ที่เราดึงข้อมูลมาค่ะ
เมื่อไม่ใช่ก็ปรับให้เป็นใช่ครับ ผมเขียน Code เผื่อมาให้กรณีใช้สองเงื่อนไข กรณีไม่ใช้ก็ลบเงื่อนไขที่ไม่ใช้ทิ้งไปครับ :mrgreen:
su019
Post by su019 »
อาจารย์
ลองแล้วก็ยังไม่ได้ ตอนนี้งงไปหมดแล้ว ลองเอา Code ก่อนหน้านี้มาก็ error ค่ะ
:P ลองด้วย Code ไหน โพสต์มาด้วยครับ แนบไฟล์มาก็ได้ ไม่งั้นก็ไม่ทราบว่าแก้อย่างไร แก้ถูกที่หรือไม่ครับ :mrgreen:
