sakajohn
Posts: 229 Joined: Tue Aug 06, 2013 10:55 am
Excel Ver: 2010
by sakajohn » Fri Aug 17, 2018 8:44 pm
ค่า format cell ชอบเปลี่ยนเอง เช่นกำหนดเป็น number แต่บางครั้งเปลี่ยนเป็น DATE มีวิธีกำหนดค่าไม่ให้เปลี่ยนมั้ยครับ
by snasui » Fri Aug 17, 2018 8:51 pm
มันจะเปลี่ยนเป็น Date ก็ต้อเมื่อมีการคีย์ค่าตัวเลขลักษณะวันที่หรือคีย์ฟังก์ชั่นที่เป็นจำพวกวันที่ลงไป
ไม่ มี Option กำหนดไม่ให้เปลี่ยน เป็นความฉลาดประการหนึ่งของ Excel ที่จะต้องทำใจ มีบางโอกาสที่เราเกิดความสะดวกในการใช้งานกับการที่มันเป็นเช่นนั้นครับ
sakajohn
Excel Ver: 2010
by sakajohn » Fri Aug 17, 2018 9:15 pm
ขอบคุณครับ ถ้าเขียน VBA บังคับได้มั้ยครับ
by snasui » Fri Aug 17, 2018 9:21 pm
ด้วย VBA แล้วย่อมทำได้แทบทุกอย่างครับ
ลองออกแบบการบังคับที่ต้องการมาด้วยจะได้ช่วยแสดงความคิดเห็นได้ว่า บังคับได้แบบง่ายหรือแบบยากหรือไม่ได้ครับ
sakajohn
Excel Ver: 2010
by sakajohn » Sat Aug 18, 2018 4:27 pm
ตอนนี้ผมเขียน โดยให้ก่อนเปลี่ยนไปหน้าถัดไปให้ทำการแก้ไข Formatก่อนทุกครั้งครับ
Sub backfile5to1()
Sheets("Sheet5").Select
Sheets("Sheet1").Visible = True
ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False
ActiveSheet.Unprotect Password:="1234"
Cells.Select
Selection.NumberFormat = "General"
Range("N9:Q9,T9:W9,AJ10,AK10,D57,D59:E60").Select
Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy"
Range("V39:W40,BA10").Select
Selection.NumberFormat = "h:mm"
Range("U10:W10").Select
Selection.NumberFormat = "0;;;@"
ActiveSheet.Protect Password:="1234"
Range("Q13").Activate
sakajohn
Excel Ver: 2010
by sakajohn » Sat Aug 18, 2018 4:32 pm
ส่วนเรื่องการดัก ERROR ที่ผมไปเปิดคำถามใหม่ ขอยกมาถามที่นี่เลยครับ เป็นไฟล์งานเดียวกันครับ ผมเขียนคำสั่งให้เปิดไฟล์ DataBase.xlsx ซึ่ง Share ไฟล์ไว้ครับ เมื่อเปิดไฟล์แล้วจะบันทึกข้อมูลแล้วทำการ Save และปิดไฟล์ไปครับ จะมี user ใช้ประมาณ 5-6คนครับ บางครั้งจะเกิดการบันทึกพร้อมกันในcellเดียวกัน ก้จะ Error ครับ ถ้าผมอยากจะกันไม่ให้ บันทึกไฟล์พร้อมกัน หรือเมื่อเกิด errorก็ให้กลับไปทำการบันทึกใหม่ โดยบอกว่าเกิดerrorให้บันทึกข้อมูลอีกครั้งครับ ผมจะใช้ Code On Error Goto ได้มั้ยครับ แล้วจะต้องแทรกใน Code ช่วงไหนครับ
Sub Macro2()
Dim x As Integer
x = MsgBox("ต้องการพิมพ์ใบจ่ายงาน ใช่หรือไม่", vbOKCancel)
If x = vbCancel Then
Sheets("Sheet1").Select
MsgBox "ใส่ใบจ่ายงานด้วยครับ"
'บันทึก DataBase
Application.Goto Reference:="OFFSET(R9C30,1,0,COUNTA(C1)-1,33)"
Selection.Copy
Workbooks.Open Filename:="\\ACCOUNT\Data (D)\SALE\DataBase.xlsx"
Application.Goto Reference:="OFFSET(R1C1,COUNTA(C1),0)"
:=False, Transpose:=False
ActiveWorkbook.Save
ActiveWorkbook.Close
ThisWorkbook.Activate
'สั่งพิมพ์
Range("Q13:W13").Select
With Selection.Font
.ThemeColor = xlThemeColorDark1
.TintAndShade = 0
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$A$1:$W$60"
Application.ActivePrinter = "HART_EPSON on Ne00:"
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=3, ActivePrinter:= _
"HART_EPSON on Ne00:", Collate:=True, IgnorePrintAreas:=False
With Selection.Font
.Color = -16776961
.TintAndShade = 0
MsgBox ("บันทึกข้อมูลเรียบร้อย"), vbInformation
by snasui » Sat Aug 18, 2018 5:27 pm
เรื่องการ Share File ผมหมายถึงให้กลับไปถามตอบกันในกระทู้นี้ครับ
viewtopic.php?f=3&t=14009
ในการใช้งานจริงได้มีการกำหนดการ Shared ให้กับไฟล์ DataBase.xlsx หรือไม่ครับ ไฟล์ที่แนบมายังไม่ได้กำหนด ช่วยกำหนดมาให้ด้วยครับ
sakajohn
Excel Ver: 2010
by sakajohn » Sun Aug 19, 2018 11:08 am
ผมใช้วิธีบังคับโดยให้ก่อนเปลี่ยนไปหน้าถัดไปให้ทำการแก้ไข Format ก่อนทุกครั้งครับ อย่างนี้ถูกมั้ยครับ
Sub backfile5to1()
Cells.Select
by snasui » Sun Aug 19, 2018 11:13 am
sakajohn wrote: Sun Aug 19, 2018 11:08 am
ลองตรวจสอบว่าทำงานถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง ผิดตรงไหน อย่างไร ให้นำประเด็นนั้นมาสอบถามกันต่อครับ
sakajohn
Excel Ver: 2010
by sakajohn » Sun Aug 19, 2018 11:31 am
มันใช้ได้ครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่าสูตรที่เขียนมันกระชับหรือยังครับ มันเหมือนจะมีช่วงหน่วงๆของการทำงานอยู่ครับ คือจะเห็นหน้าจอกระพริบๆตามคำสั่งครับ
by snasui » Sun Aug 19, 2018 11:37 am
อย่าเพิ่งให้ความสำคัญกับเรื่องกระชับ มันเป็นเรื่องท้าย ๆ ค่อย ๆ ปรับจูนกันไป แต่เขียนแล้วทำงานได้ อ่านแล้วเข้าใจ แก้ไขเองเป็น เรื่องนี้สำคัญยิ่งกว่าสิ่งไหน
หน้าจอกระพริบเรากำหนดไม่ให้มันกระพริบได้ครับ
ให้ครอบด้วย
'Your code
sakajohn
Excel Ver: 2010
by sakajohn » Mon Aug 20, 2018 8:04 pm
สอบถามเพิ่มเติมครับ codeนี้ เราควรเริ่มคลุมตั้งแต่ช่วงไหรครับ หรือคลุมcodeทั้งหมดได้เลยครับ
by snasui » Mon Aug 20, 2018 8:10 pm
สามารถคลุมทั้งหมดได้เลย ปกติจะวางไว้หลังการประกาศตัวแปรครับ
