Arm_anucha
Posts: 47 Joined: Tue Jul 04, 2017 2:57 pm
by Arm_anucha » Fri Aug 03, 2018 4:50 pm
รบกวนช่วยเพิ่มเติม Code หน่อยครับ
อยากให้เมื่อค้นหาที่ชีท in โดยอ้างอิงจาก Name Manager [Select]
แล้วเมื่อกด Update ให้ที่ชืท in Update ค่าทั้งหมดตั้งแต่ B:G โดยส่วนที่อ้างอิง Update
Name Manager [Send ] ครับ เพราะตอนนี้ทำได้แค่ Update ทีละตำแหน่ง
Sub FindAndPlaceValue()
Dim ws As Worksheet
Dim myVar As Range
Dim lr As Long
Dim findWhat As String, replaceWithWhat
Set myVar = [Select]
Set ws = Worksheets("in")
findWhat = myVar
replaceWithWhat = [Update]
lr = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
With ws.Range("A1:A" & lr)
.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=findWhat
If .SpecialCells(xlCellTypeVisible).Cells.Count > 1 Then
ws.Range("A2:A" & lr).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Offset(0, 4).Value = replaceWithWhat
.AutoFilter
Update range data.xlsm
(22 KiB) Downloaded 103 times
by snasui » Fri Aug 03, 2018 8:05 pm
ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
เซลล์ J2 คีย์สูตร
=MATCH(Select,in!A:A,0)
ปรับ Code ทั้งหมดเป็นตามด้านล่าง
Sheets("in").Range("a" & Range("j2").Value).Resize([Send].Rows.Count, _
[Send].Columns.Count).Value = [Send].Value
จะเป็นการนำ
[Send] ไปวาง ไม่ใช่นำ
[Update] ไปวาง
หากต้องการนำ
[Update] ไปวางให้เปลี่ยน
Range("a" & Range("j2") จาก
a ไปเป็นคอลัมน์ที่ต้องการวางค่า Update และต้องเปลี่ยน
[Send] ไปเป็น
[Update] ครับ
Arm_anucha
by Arm_anucha » Fri Aug 03, 2018 8:45 pm
เกือบตรงกับความต้องการแล้วครับแต่ติดอยู่นิดนึงครับ
เมื่อกด Update แล้วเลขลำดับที่ sheet save มันรันต่อไปเลยอะครับจากที่ BEA-01 ลำดับเป็น 1 , 2 ,3
พอกด update มันรับต่อไปเป็น 7 8 9 เลยครับ พอจะมีวิธีไหนเว้นช่วงลำดับไม่ต้อง Update บ้างไหมครับ
Update range data1.xlsm
(22.09 KiB) Downloaded 106 times
by snasui » Fri Aug 03, 2018 9:00 pm
สร้าง Range Name เพิ่ม แบ่งเป็น 2 ช่วง เพื่อไม่เอาคอลัมน์ K ของชีต Save มาใช้ เมื่อวางก็ให้วางทีละช่วงครับ
