การ Delete ทีละบันทัดแบบมีเงื่อนไข
Leng
Post by Leng »
ผมต้องการกำหนด ถ้าพิม "5555" ในช่อง Barcode ให้ลบทีละบันทัด ครับ
If MsgBox(" Finish this carton ?", vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2, " Close and Save ") = 6 Then
Sheets("in").Select
Range("A3:D1048576").Select
Do While ActiveCell <> ""
ActiveCell.Offset(0, 0).EntireRow.Delete
Re: การ Delete ทีละบันทัดแบบมีเงื่อนไข
'Other code...
With Workbooks("DataX.xlsx").Worksheets("Sheet1")
    Set rngVlp = .Range("a2", .Range("d" & .Rows.Count).End(xlUp))
With ThisWorkbook.Worksheets("IN")
    emptyrow = .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
If Me.TextBox5.Text = "" Then Exit Sub
If Me.TextBox5.Text = "5555" Then
    Worksheets("IN").Cells(emptyrow - 1, 1).EntireRow.Delete
'Other code...
Leng
Post by Leng »
สอบถามเพิ่มครับเวลา scan "10020" ผมต้องการให้ ขึ้น YES/NO ครับแต่ปัญหาคือ
-เวลา scan โค๊ด อื่นที่ไม่ใช่ 10020 ก็จะขึ้น Yes/No ด้วยครับ ผมไม่อยากให้ขึ้น Yes/No ครับผมต้องแก้ยังไงครับ
- เวลา scan โค๊ด 10020 ผมไม่อยากให้ขึ้น MsgBox "Not found." ครับผมต้องทำยังไงครับ
Private Sub TextBox5_AfterUpdate()
If Me.TextBox5.Text = "10020" Then
Dim SoundFile As String, rc As Long
SoundFile = "C:\Users\Administrator\Downloads\A_Drum.wav"
If WorksheetFunction.CountIf(Workbooks("DataX.xlsx").Worksheets("Sheet1").Range("A:D"), Me.TextBox5.Value) = 0 Then
'Me.TextBox5.Value = ""
MsgBox "Not found."
    Me.TextBox6.Text = Application.VLookup(CLng(Me.TextBox5.Text), rngVlp, 2, 0)
    Me.TextBox7.Text = Application.VLookup(CLng(Me.TextBox5.Text), rngVlp, 3, 0)
    Me.TextBox8.Text = Application.VLookup(CLng(Me.TextBox5.Text), rngVlp, 4, 0)
    With Worksheets("IN")
        .Cells(emptyrow, 1).Value = TextBox1.Value
        .Cells(emptyrow, 2).Value = TextBox2.Value
        .Cells(emptyrow, 3).Value = TextBox4.Value
        .Cells(emptyrow, 4).Value = ComboBox1.Value
        .Cells(emptyrow, 5).Value = TextBox5.Value
        .Cells(emptyrow, 6).Value = TextBox6.Value
        .Cells(emptyrow, 7).Value = TextBox7.Value
        .Cells(emptyrow, 8).Value = TextBox8.Value
        .Cells(emptyrow, 9).Value = TextBox9.Value
ต้องเขียน if ดักการแสดงบรรทัดนี้นะครับ ถ้าไม่ดักมันก็ขึ้นทุกรอบ
Leng wrote: Tue Jul 31, 2018 9:52 pm
ถ้าเป็นผมจะเขียนไว้ในโค้ดนี้
Leng
Post by Leng »
ผมได้ลองนำCode มาใส่แต่ก็ยังไม่ได้ครับ
'other
'other
:D ผมทดสอบแล้ว Code นั้นทำงานได้ครับ คือคีย์ 10020 มันจะมีการลบบรรทัดและขึ้นข้อความมาถาม
Leng
Post by Leng »
ได้ละครับขอบพระคุณมากครับ
Leng
Post by Leng »
อาจารย์ครับตอนแรกใช้งานได้แล้วแต่พอเริ่มทำเรื่อยๆเพิ่มโค๊ดอื่นเรื่อย ทำไมเวลา scan 10021 ข้อมูลไม่ลบครับ
โค๊ดที่ error ครับ
Private Sub TextBox2_AfterUpdate()
    Set rngVlp = .Range("E2", .Range("F" & .Rows.Count))
If Me.TextBox2.Text = "" Then Exit Sub
If WorksheetFunction.CountIf(Workbooks("DataX.xlsx").Worksheets("Sheet1").Range("E:F"), Me.TextBox2.Value) = 0 Then
Call Sample2
'Me.TextBox2.Value = ""
MsgBox "Not found."
    Me.TextBox10 = Application.VLookup(CLng(Me.TextBox2.Text), rngVlp, 2, 0)
If Me.TextBox5.Text = "10021" Then
  Me.TextBox11.Text = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("H3:H1048576"))
If WorksheetFunction.CountIfs(Workbooks("DataX.xlsx").Worksheets("Sheet1").Range("A:A"), Me.TextBox5.Value, _
Workbooks("DataX.xlsx").Worksheets("Sheet1").Range("E:E"), Me.TextBox2.Value) = 0 Then
Call Sample2
MsgBox "Please Check Information"
        .Cells(emptyrow, 3).Value = ComboBox1.Value
        .Cells(emptyrow, 4).Value = TextBox5.Value
        .Cells(emptyrow, 5).Value = TextBox6.Value
        .Cells(emptyrow, 6).Value = TextBox7.Value
        .Cells(emptyrow, 7).Value = TextBox8.Value
        .Cells(emptyrow, 8).Value = TextBox9.Value
Dim total As Long
total = WorksheetFunction.Sum(Range("H3:H1048576"))
Range("A1").Value = total
Range("C1") = TextBox10.Value
If Range("A1").Value > Range("C1") Then
Call Sample2
MsgBox "TOTAL NUMBER ERROR"
        Dim lsRow As Long
    With Sheets("IN")
        lsRow = .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
     ListBox1.RowSource = Sheets("IN").Range("A3:H" & lsRow).Address(external:=True)
    With ListBox1
        .ListIndex = .ListCount - 1
        .Selected(.ListCount - 1) = True
Leng wrote: Tue Aug 14, 2018 7:26 pm อาจารย์ครับตอนแรกใช้งานได้แล้วแต่พอเริ่มทำเรื่อยๆเพิ่มโค๊ดอื่นเรื่อย ทำไมเวลา scan 10021 ข้อมูลไม่ลบครับ
โค๊ดที่ error ครับ
:D เกิดจากการเผลอไป Protect Sheet หรือตั้งใจ Protect Sheet กรณีตั้งใจ Protect ให้ Unprotect ด้วย Code เสียก่อน เมื่อทำงานเสร็จแล้วค่อย Protect ใหม่ด้วย Code กรณีไม่ได้ตั้งใจ Protect ให้คลิกขวาที่ Sheet IN เลือก Unprotect Sheet เพื่อยกเลิกการ Protect ครับ
Leng
Post by Leng »
ผมต้องแก้ไขcode ยังไง ถึงจะใช้งานได้ครับ
:D ดูตัวอย่างที่นี่ครับ https://www.snasui.com/viewtopic.php?t=8621#p54040
Leng
Post by Leng »
อาจารย์ครับผมได้นำโค๊ดที่ใช้ได้ มาลองเทียบกับโค๊ดที่ใช้ไม่ได้ แต่ก็เหมือนกันเกือบหมดครับแต่ทำไมไฟล์ที่ผมส่งให้อาจารย์ถึงใช้ไม่ได้ทั้งๆที่โค๊ดก็เหมือนกับโค๊ดที่ผมใช้ได้
:D ผมตอบไปแล้วตามโพสต์ #9 :aru: กรุณาอ่านอย่างละเอียด สงสัยประโยคไหนให้ยกมาถามครับ
Leng
Post by Leng »
Dim i&
With ActiveSheet
 i = Worksheets("IN").Cells(emptyrow - 1, 1).EntireRow.Delete
รบกวนอาจารย์ช่วยดูหน่อยครับ
:D ประเด็นคือไฟล์นี้มีการ Protect อยู่ ให้ปลดการ Protect เสียก่อนเป็นอันดับแรก ได้ปลดการ Protect ตามที่ผมแจ้งไปแล้วหรือไม่ครับ :?:
Leng
Post by Leng »
ได้ละครับแต่ติดปัญหาคือทำไมเวลา scan แล้ว listbox ต้องขยับเล็กลงตลอดครับ เราสามารถตั้งอะไรได้ไหม
:D Object ต่าง ๆ ถ้าหากเราไม่เขียนการเปลี่ยนขนาดไว้ โปรแกรมไม่ควรจะเปลี่ยนขนาดได้เองครับ ไม่ทราบว่าเล็กลงขนาดไหน อย่างไร เล็กลงเรื่อย ๆ หรือว่าหยุดที่ขนาดที่เท่าไรครับ :?:
Leng
Post by Leng »
scan ทุกครั้ง listbox จะขยับเล็กลงตลอดครับโดยจนบันจบกับบันทัดสุดท้ายที่ scan ทึงมีtabเลื่อนขึ้นมาโชว์ครับ
:shock: ลักษณะเช่นนั้นไม่สามารถเดาสาเหตุได้ครับ :|
snasui wrote: Tue Aug 14, 2018 8:51 pm :shock: ลักษณะเช่นนั้นไม่สามารถเดาสาเหตุได้ครับ :|
:D ลองดูว่าปรับค่าตามภาพให้เป็น False แล้วช่วยได้หรือไม่ครับ
