รบกวนช่วยหน่อยครับ (กรอก Userform แล้ววางข้อมูลใน Database)
Re: รบกวนช่วยหน่อยครับ (กรอก Userform แล้ววางข้อมูลใน Databa
#21
:D ผมปรับ Code มาให้ใหม่ตามด้านล่างครับ
Code สำหรับการให้เบอร์โต๊ะให้รวมการ Clear ชีท Temp ด้วย อันนี้สามารถปรับได้ตามเหมาะสม
Workbooks("ฐานข้อมูล.xlsx").Worksheets("Temp").Range("A2:H" & Rows.Count).ClearContents
For i = 1 To 50
    FormMenu.cboTable.AddItem i
Code เมื่อมีการเปลี่ยน txtF1
Private Sub txtF1_Change()
Dim r As Range
Dim rTemp As Range
Set r = Workbooks("ฐานข้อมูล.xlsx").Worksheets( _
            "อาหาร").Range("B2:C8")
Set rTemp = Workbooks("ฐานข้อมูล.xlsx").Worksheets( _
            "Temp").Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
With FormMenu.MultiPage1.Pages("Page1")
    If .txtF1 = "" Then
        .lblF1 = ""
        rTemp.Offset(-1, 0).EntireRow.ClearContents
        .lblF1.Caption = .txtF1.Text * Application.VLookup("ปลาทับทิมนึ่งมะนาว", r, 2, 0)
        rTemp = "ปลาทับทิมนึ่งมะนาว"
        rTemp.Offset(, 1) = txtF1.Text
        rTemp.Offset(, 2) = .lblF1.Caption
        rTemp.Offset(, -4) = FormMenu.lblDate.Caption
        rTemp.Offset(, -3) = FormMenu.lblTime.Caption
        rTemp.Offset(, -2) = FormMenu.cboTable.Text
        rTemp.Offset(, -1) = FormMenu.txtMember.Text
Code เมื่อกดปุ่ม OK
Private Sub btnOK_Click()
Dim rs As Range
Dim rt As Range
Dim s As String
s = Application.Text(Date, "dดดดดbb")
With Workbooks("ฐานข้อมูล.xlsx").Worksheets("Temp")
    Set rs = .Range("A2", .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(, 7))
With Workbooks("ฐานข้อมูล.xlsx").Worksheets(s)
    Set rt = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
    rs.Copy
    rt.PasteSpecial xlPasteValues
    MsgBox "บันทึกรายการอาหารเรียบร้อยแล้ว"
    Unload Me
ดูตัวอย่างตามไฟล์แนบครับ
zronous
#22
Post by zronous »
ขอบคุณมากครับ สำหรับแนวคิด และตัวอย่าง
zronous
#23
Post by zronous »
อาจารย์ครับ ผมขอความคิดเห็นหน่อยครับ ว่าเมื่อเราบันทึกข้อมูลทั้งหมดลงในชีทตามวันที่นั้นๆ หากเราต้องการออกReportหรือบิลให้ลูกค้า เราควรจะอ้างอิงจากไหนหรอครับ
#24
:D การบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลแบบแยกชีทนั้นยุ่งยากลำบากในการใช้งานครับ หากต้องการจะออกบิลหรือ Report ก็ต้องมาดูว่าเป็นของวันไหน ลูกค้ารายใด เพื่อจะได้ไปดึงข้อมูลมาถูกต้อง แต่การจะดูว่าขายให้ลูกค้ารายใดในวันไหนบ้างจะลำบากครับ ผมจึงแนะนำไว้ตามนี้เพื่อให้สะดวกแก่การนำข้อมูลไปใช้
snasui wrote:สำหรับข้อ 5 ไม่ควรเก็บข้อมูลแยกชีทครับ ควรทำเป็น Database เรียงกันไปเลย การจะเรียกดูข้อมูลในภายหลังเมื่อทำเป็น Database แล้วสามารถทำได้ง่ายมาก
zronous
#25
Post by zronous »
zronous
#26
Post by zronous »
zronous wrote:ถามหน่อยครับ โค้ดข้างล่างนี่เป็นโค้ดเรียกดูวันที่จากLabel แต่ต้องคลิกก่อนถึงจะโชว์วันที่ แต่ผมต้องการให้เปิดFormมาแล้วมันโชว์วันที่เลย ต้องแก้ตรงไหนครับ
Private Sub lblDate_Click()
FormMenu.lblDate = Date
อีกข้อนึงครับ อยากจะให้Form ของเราเป็นแบบ Full scr เต็มจอ ต้องปรับที่ไหนครับ
#27
:D กรณีต้องการให้ Userform เต็มจอ ระบุวันที่และเวลาสามารถปรับ Code เป็นตามด้านล่างครับ
For i = 1 To 50
    Me.lblDate = Date
    Me.lblTime = Time
With Application
    Me.Width = .Width
    Me.Height = .Height
    Me.Top = .Top
    Me.Left = .Left
zronous
#28
Post by zronous »
ขอบพระคุณมากครับ
zronous
#29
Post by zronous »
ในไฟล์Form สั่งอาหารเมื่อบันทึกข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บใน ไฟล์รายงานประจำเดือน โดยเมื่อข้อมูลถูกบันทึกลงไป อยากให้ตรงช่อง I จะขึ้นข้อความว่า รอชำระเงิน
คือ จะมีกี่รายการก็ให้แสดงว่า รอชำระเงิน ทั้งหมดครับ
#30
:D เพิ่มบรรทัดนี้เข้าไปครับ
rTemp.Offset(, 4) = "รอชำระเงิน"
ตัวอย่าง Code จะได้เป็นตามด้านล่าง
Private Sub txtB1_Change()
Dim r As Range
Dim rTemp As Range
            "อาหาร").Range("F2:G7")
Set rTemp = Workbooks("รายงานประจำเดือน.xlsx").Worksheets( _
With FormMenu.MultiPage1.Pages("Page5")
    If .txtB1 = "" Then
        .lblB1 = ""
        .lblB1.Caption = .txtB1.Text * Application.VLookup("เนื้อผัดพริกไทยดำ", r, 2, 0)
        rTemp = "เนื้อผัดพริกไทยดำ"
        rTemp.Offset(, 1) = txtB1.Text
        rTemp.Offset(, 2) = .lblB1.Caption
zronous
#31
Post by zronous »
อาจารย์ครับ จากไฟล์ข้างบนผมอัพใหม่ให้แล้ว ในไฟล์Form ปุ่มเรียกดูข้อมูล
ผมต้องการ ดึงข้อมูลมาจากไฟล์ รายงานประจำเดือน.xlsx ชีทวันที่เครื่อง โดยที่ดูข้อมูลจาก เบอร์โต๊ะ วันที่ แล้วก็สถานะ รอชำระเงิน โดยอ้างอิงจาก3ข้อนี้ แล้วกดปุ่ม เรียกดู ข้อมูลทั้งหมด ก็จะโชว์ใน lblShow ครับ
#32
:D ลองพยายามเขียน Code สำหรับ Case นี้มาดูก่อนครับ จะได้เห็นว่าได้พยายามแล้ว ติดขัดตรงไหนก็ค่อยมาถามต่อครับ ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นว่าให้ผมทำ Project หรือทำงานให้ ซึ่งไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นครับ :mrgreen:
zronous
#33
Post by zronous »
Private Sub btnShow_Click()
Dim s As String
With Workbooks("รายงานประจำเดือน.xlsx").Worksheets(s)
.lblShow.caption = VLOOKUP(txtTable.caption, lblDate , ob1.caption)
ประมาณนี้รึเปล่าครับ เรียกดูจาก รายงานประจำเดือน โดยเมื่อกรอกข้อมูลในช่อง txtTable และ คลิกที่ ob1 กดปุ่ม เรียกดู ก็จะโชว์ข้อมูลตามที่ต้องการ วันที่ เวลา โต๊ะ รายการอาหาร จำนวน ราคา
ถ้าเป็น Sql ก็จะ Select* form รายงานประจำเดือน Where โต๊ะ=txtTable , Date=lblDate , สถานะ=รอชำระเงิน
ช่วยทีครับ
#34
:lol: SQL กับ VBA มันคนละ Concept ครับ
ลักษณะความแตกต่างเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพชัด
SQL : ที่ตู้ A ต้องการกาแฟซองสีเขียว จะได้กาแฟพร้อมดื่ม
VBA : ไปที่ตู้ A, เปิดตู้ A, หยิบกาแฟซองสีเขียว, ฉีกซองกาแฟ, หยิบถ้วยกาแฟ, เทกาแฟใส่ถ้วย, นำถ้วยไปรองน้ำร้อน, กดน้ำร้อน, หยิบช้อน, คนกาแฟในถ้วย, ยกถ้วยกาแฟ, ดื่มกาแฟ
ผมปรับปรุงไฟล์มาให้ใหม่ ในไฟล์ Form เพิ่ม Sheet Temp เพื่อรองรับข้อมูล และใน Userform เปลี่ยน Label เป็น ListBox ลองดูไฟล์แนบประกอบครับ
Dim rt As Range, rs As Range, rsall As Range
Dim s As String, RowSrc As String, rtp As Range
Worksheets("Temp").Range("A:I").ClearContents
    Set rsall = .Range("C2", .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp))
For Each rs In rsall
    If ob1.Value = True Then
            If rs = CLng(Me.TextBox1) And CLng(rs.Offset(0, -2)) = CLng(Date) _
                And rs.Offset(0, 6) = Me.ob1.Caption Then
                Set rt = ThisWorkbook.Worksheets("Temp") _
                rs.Offset(0, -2).Resize(1, 9).Copy
      ElseIf ob2.Value = True Then
                And rs.Offset(0, 6) = Me.ob2.Caption Then
Next rs
With Worksheets("Temp")
    Set rtp = .Range("A2", .Range("I" & Rows.Count).End(xlUp))
RowSrc = "Temp!" & rtp.Address
Me.ListBox1.RowSource = RowSrc
Me.lblDate = Date
Me.ListBox1.RowSource = ""
With Application
    Me.Width = .Width
    Me.Height = .Height
    Me.Top = .Top
    Me.Left = .Left
scofiledz
#35
Post by scofiledz »
:D :D สุดยอดเลย ครับ แนะเป็นแนวทางให้คนอื่น ทำเป็น Project ต่อได้เลย นะครับ
ชอบเว็ปนี้จริงๆ สู้ๆครับ อาจารย์ ^_^
zronous
#36
Post by zronous »
ขอบคุณมากครับ ผมจะลองทำดูครับ
zronous
#37
Post by zronous »
อาจารย์ครับผมงงมากเลย ผมสั่งอาหารวันที่จะเป็น 5/8/2554 แต่พอไปดูในรายงานประจำเดือนทำไมมันกลายเป็น 8/5/2554 อ่ะครับ
แล้วก็โค้ดข้างล่าง ตามที่อาจารย์ให้มา ผมแก้ยังไงมันก็ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลได้ครับ หรืออาจจะเกี่ยวกับวันที่ข้างบนรึเปล่า
If rs = CLng(Me.txtTable) And CLng(rs.Offset(0, -2)) = CLng(Date) _
Next rs
Me.ListBoxShow.RowSource = RowSrc
Me.lblDate = Date
Me.ListBoxShow.RowSource = ""
With Application
Me.Width = .Width
Me.Height = .Height
Me.Top = .Top
Me.Left = .Left
#38
zronous wrote:อาจารย์ครับผมงงมากเลย ผมสั่งอาหารวันที่จะเป็น 5/8/2554 แต่พอไปดูในรายงานประจำเดือนทำไมมันกลายเป็น 8/5/2554 ครับ
ลองไปตรวจสอบการตั้งค่าใน Regional and language ครับ สำหรับ Windows XP เข้าตามนี้ครับ http://topicstock-tech.pantip.com/tech/ ... 600.html#6
ส่วน Code ที่ผมส่งไป ก่อนที่จะโพสต์ตอบกระทู้ผมทดสอบแล้วทำงานได้ครับ สู้ ๆ เช่นกันครับ :mrgreen:
zronous
#39
Post by zronous »
ครับ เดี๋ยวผมขอลองทำดูก่อนครับ
Reason: แก้เด่วเป็นเดี๋ยว อย่าให้ผมต้องตามแก้บ่อยนักครับ
scofiledz
#40
Post by scofiledz »
:D ขอติดตามกระทู้นี้ครับ เป็นแนวในการสร้างโปรแกรม ขึ้นเองในบริษัทได้เลย
