ค้นหารหัสที่ถูกต้องและออก comment dymamic ให้ตรง
bkkrong
Excel Ver: 2010
Post by bkkrong »
ผมพยายามสร้าง comment โดยให้ตรวจสอบ ว่า ใน sheet1! column : J มีค่าเป็น ."Y" หรือไม่ ถ้าไม่มี ไม่ออก comment ถ้ามี ให้กลับไป check --> holdingBuy!B4:AZ38 ว่าตรงกับรหัส item อะไร ใน sheet1! column : D ที่ตรงกัน เพื่อนำเอาค่า comment ใน holdingBuy!B43:AZ43 ที่ตรงกันมาออก comment
ประเด็นคือ การออก comment ออกได้ตรงตามรหัส แต่
1 ผมไม่สามารถเขียน code ให้ระบบตรวจรหัส ใน sheet1! column : D = lookup holdingBuy!B43:AZ43 ได้ และให้มันไล่เช็คลงมาเรื่องๆ เพื่อออก comment ผมจึงทำได้แค่ input box ทดลอง (อยากเปลี่ยนตรงนี้)
2 ผมทดลอง ปรากฎว่า แม้ผมให้ target ออก comment sheet ที่ 1 แต่เมื่อไรผมไป sheet อื่น มันออก comment ใน sheet ที่ active นั้น
3 จะปรับขนาดพื้นที่ comment อย่างไร ที่อ่านได้หมด ส่วนใหญ่ตกขอบหมด
กรุณาช่วยปรับ code ให้ด้วยครับ
****module4******
' test comment almost OK
Sub Find_First()
    Dim FindString As String
    Dim cmt As String
    Dim cm As comment
    Dim rng As Range
     Dim sResult As String
      Dim tar As Range: Set scr = Worksheets("holdingBuy").Range("B43:AZ43") 'lookup comment
     Dim src As Range: Set tar = Worksheets("sheet1").Range("J3:J13") 'set location comment
     For i = 0 To tar.Rows.Count - 1
        For j = 0 To tar.Columns.Count - 1
    'FindString = ActiveCell.Offset(0, -6).Value  ' ----------how to
    FindString = InputBox("Enter a Search value")
    If Trim(FindString) <> "" Then
        With Sheets("holdingBuy").Range("B4:AZ38")
            Set rng = .Find(What:=FindString, _
                            After:=.Cells(.Cells.Count), _
                            LookIn:=xlValues, _
                            LookAt:=xlWhole, _
                            SearchOrder:=xlByRows, _
                            SearchDirection:=xlNext, _
                            MatchCase:=False)
            If Not rng Is Nothing Then
          cmt = Worksheets("holdingBuy").Cells(43, rng.Column).Value
            MsgBox cmt
            ' found item_id
        If Worksheets("sheet1").Cells(tar.Row + i, tar.Column + j).Value = "Y" Then
           MsgBox "find Yes"
    sResult = cmt
        With Cells(tar.Row + i, tar.Column + j)
            .ClearComments
            .AddComment
            .comment.Text Text:=sResult
         MsgBox "not holdingbuy!!!"
       ' With Cells(tar.Row + i, tar.Column + j)
           ' .ClearComments
           ' .AddComment
           ' .comment.Text Text:=sResult
         ' End With
           ' .comment.Text Text:="Column A = & val1"
               'Sheets("holdingBuy").rng("A1").AddComment().Text = "Regular Comment"
                MsgBox "Nothing found"
     Next j
bkkrong
Excel Ver: 2010
Re: ค้นหารหัสที่ถูกต้องและออก comment dymamic ให้ตรง
Post by bkkrong »
pic
Sub Test0()
    Dim rAll As Range, r As Range
    Dim rhAll As Range, rh As Range
    Dim strCmt As String, found As Boolean
    With Sheets("Sheet1")
        Set rAll = .Range("j3", .Range("j" & .Rows.Count).End(xlUp))
        For Each r In rAll
            If r.Value = "Y" Then
                found = False
                With .Parent.Sheets("holdingBuy")
                    Set rhAll = .Range("b4:az38")
                    For Each rh In rhAll
                        If rh.Value = r.Offset(0, -6).Value Then
                            strCmt = .Cells(43, rh.Column)
                            found = True
                            Exit For
                    Next rh
                If found Then
                    If r.comment Is Nothing Then
                        r.AddComment
                    r.comment.Text strCmt
                If Not r.comment Is Nothing Then
                    r.ClearComments
