VBA ต้องการแก้ไขสูตร(ของคนอื่น) เพราะข้อมูลเปลี่ยนตำแหน่ง
apasri
Post by apasri »
เรียนอาจารย์ที่เคารพและเพื่อนสามาชิกทุกท่าน
ขอความช่วยเหลือเรื่องการแก้ไขสูตร VBA ค่ะ
ชีตแรก เป็นการป้อนข้อมูลแบบ drop down และมี ปุ่มคำสั่ง VBA สำหรับโอนย้ายข้อมูลไปชีตอื่นๆ (ชีดสีแดง)
โดยตอนแรกมีข้อมูลจำนวนมาก ต่อมาลดข้อมูลลง ซึ่งต้องการเปลี่ยนตำแหน่งช่องข้อมูลให้กระชับขึ้น (ตามตัวอย่างชีตสีเหลือง)
ปัญหาที่พบเมื่อลบช่องข้อมูลออก ทำให้คำสั่งVBA ทำงานไม่ได้
จึงขอความช่วยเหลือช่วยดูและแก้ไขสูตรให้ด้วยค่ะ
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เขียนสูตร VBA ไม่ได้ทำงานที่เดิมแล้ว
ขอขอบคุณมากค่ะ
Book1_test reduce1.xlsm
(455.3 KiB) Downloaded 70 times
Re: VBA ต้องการแก้ไขสูตร(ของคนอื่น) เพราะข้อมูลเปลี่ยนตำแหน่ง
:D ไฟล์ที่แนบมาไม่มี Code VBA ครับ
apasri
Post by apasri »
แก้ไขได้แล้วค่ะ แนบไฟล์มาให้ใหม่แล้วนะคะ ชื่อไฟล test44 ค่ะ
:D
book_test44.xlsm
(336.22 KiB) Downloaded 74 times
ลองตัดข้อมูลมาบางส่วน พอเป็นตัวอย่างครับ
apasri
Post by apasri »
จากตัวอย่าง คือ ข้อมูลจากการป้อนด้วยคำสั่งVBA ไปยังชีตและช่องต่างๆ ซึ่งตอนนี้ เราไม่สามารถจัดช่องให้กระชับได้ (ต้องการลบช่องสีเทาที่ไม่ใช้) เพราะการลบช่อง ทำให้ VBA ไม่ทำงาน ซึ่งน่าจะเป็นเพราะ สูตรVBA กำหนดไว้ แต่ไม้่มีใครแก้สูตรเป็น จึงขอรบกวนท่านผู้รู้ที่เววปนี้ค่ะ และ(ไม่ต้องการhide เนื่องจากมีการcopyข้อมูลไปใช้อีกค่ะ) /ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
แก้ VBA ไม่เป็น2.png (409.03 KiB) Viewed 1125 times
apasri wrote: Mon Jun 11, 2018 9:08 am แก้ไขได้แล้วค่ะ แนบไฟล์มาให้ใหม่แล้วนะคะ ชื่อไฟล test44 ค่ะ
:D
:D ไฟล์นี้ก็ยังไม่มี Code ต้องแนบไฟล์ที่มี Code จึงจะแก้ Code ให้ได้ครับ
apasri
Post by apasri »
ขออภัยอีกครั้งค่ะ รอบนี้ได้แน่ๆค่ะ :mrgreen:
book_test55.xlsm
(496.38 KiB) Downloaded 78 times
:D Code ที่จะต้องแก้คือตามด้านล่างครับ
Sub AutoShape1_Click()    'save input
Dim r As Double, rr As Integer, mc As String
Dim mo As String, pa As String, shift As String, sec As String
If Sheet1.Range("B5") <> "" Then
rr = 5
mo = ""
pa = ""
sec = ""
Do While Sheet1.Cells(rr, 1) <> ""
If Sheet1.Cells(rr, 2) <> "" And sec <> Sheet1.Cells(rr, 2) Then
    SH = check_pro(Sheet1.Cells(rr, 2))
    sec = Sheet1.Cells(rr, 2)
    r = check_row(3)
    Sheets(SH).Cells(r, 1) = Sheet1.Range("C1")
    Sheets(SH).Cells(r, 2) = Sheet1.Range("D1")
    Sheets(SH).Cells(r, 3) = Sheet1.Range("E1")
    If Sheet1.Cells(rr, 3) <> "" Then
        mo = Sheet1.Cells(rr, 4)
        pa = Sheet1.Cells(rr, 3)
        'mc = Sheet1.Cells(rr, 9)
        'shift = Sheet1.Cells(rr, 7)
    Sheets(SH).Cells(r, 4) = Sheet1.Cells(rr, 7)  'shift
    Sheets(SH).Cells(r, 5) = mo  ' model
    Sheets(SH).Cells(r, 6) = pa  ' part name
    Sheets(SH).Cells(r, 7) = Sheet1.Cells(rr, 12)  'input
    Sheets(SH).Cells(r, 17) = Sheet1.Cells(rr, 17)  'output
    Sheets(SH).Cells(r, 9) = Sheet1.Cells(rr, 14)   'ng
    Sheets(SH).Cells(r, 10) = Sheet1.Cells(rr, 15)  'ng code
    Sheets(SH).Cells(r, 11) = Sheet1.Cells(rr, 16)  'ng name
    Sheets(SH).Cells(r, 12) = Sheet1.Cells(rr, 17)  'ng amount
    Sheets(SH).Cells(r, 14) = Sheet1.Cells(rr, 8)   'part no.
    Sheets(SH).Cells(r, 15) = Sheet1.Cells(rr, 11)  'inventory
    'Sheets(SH).Cells(r, 16) = Sheet1.Cells(rr, 9)   'MC
    Sheets(SH).Cells(r, 9) = Sheet1.Cells(rr, 9)
    If SH = "DLC" Then
        Sheets(SH).Cells(r, 18) = Sheet1.Cells(rr, 10)   'Opt
        Sheets(SH).Cells(r, 17) = Sheet1.Cells(rr, 10)   'Opt
    If SH = "DLC" Then Sheets(SH).Cells(r, 19) = Sheet1.Range("L1")  ' Type
    Sheets(SH).Cells(r, 13) = sec
    r = r + 1
    rr = rr + 1
    Sheet1.Range("B5:K1000") = ""
    Sheet1.Range("M5:O1000") = ""
    Sheet1.Range("Q5:Q1000") = ""
Sheets(HS) คือชีต Output
Sheets(SH).Cells(r, 4) คือชีต Output เซลล์ในบรรทัดที่เป็นค่าของตัวแปร r คอลัมน์ ที่ 4 หากตัวแปร r คือ 10 หมายถึง บรรทัดที่ 10 คอลัมน์ที่ 4
หากไม่ต้องการใช้ Code ในบรรทัดใดให้ใส่เครื่องหมาย ' นำหน้า Code บรรทัดนั้น
หากต้องการเปลี่ยนค่าคอลัมน์ให้ตรงกับค่าที่ส่งมาจากข้อมูลต้นทางคือชีต 22 ให้เปลี่ยนที่เลขคอลัมน์ใน Code ลองทบทวนสิ่งที่ผมแปลไปให้ตามด้านบนแล้วปรับปรุง Code ดู ติดตรงไหนค่อยนำมาถามกันต่อ
การใช้ Code จะต้องปรับปรุงเองได้บ้าง หากทำเองไม่ได้เลยกรุณาหาคนที่พอทำได้มาถามกันครับ
apasri
Post by apasri »
:thup:
ทำตามที่อาจรย์แนะนำ ตอนนี้แก้ไขทั้ง 2 ชีตได้ตามต้องการ และลบชีตที่ไม่ต้องการออกไปด้วยแล้วค่ะ
ขอบคุณอาจารย์ snasui (คนควน) มากค่ะ
:cp:
