Piriya
Posts: 17 Joined: Tue Feb 28, 2017 4:13 pm
by Piriya » Mon Apr 30, 2018 4:17 pm
รบกวนสอบถาม Code ครับ คือผมต้องการให้ Advancefilter แล้ว Merge file pdf ทั้งหมด ให้อยู่ใน File เดียวกัน
Sub Advancefilter ()
For r = 2 To Range("Z65536").End(xlUp).Row
Range("AA2").Value = Range("z" & r).Value
xData = Range("AA2").Value
Range("A1:Y5000").Select
Selection.Advancefilter Action :=xlfilterInplace, CriteriaRange:=Range("AA1:AA2"), Unique:=False
Activesheet.PrintOut copies:=1, ActivePrinter:="PDFCreator"
Activesheet.showdata
Next
End sub
by snasui » Mon Apr 30, 2018 8:45 pm
ปัจจุบันติดปัญหาใดครับ
การสอบถาม Code ควรแนบไฟล์ที่มี Code นี้มาด้วยจะได้ช่วยกันทดสอบได้ครับ
Piriya
by Piriya » Wed May 02, 2018 9:38 am
ขอโทษที่ไม่ได้แนบ File ให้ครับ อันนี้เป็น File ตัวอย่าง ติดปัญหาตรงเวลาเรา Run Code แล้ว มันจะ Filter ตามจำนวน Column Z แล้วมันจะได้ PDF หลาย File คือผมอยากให้มัน รวมมาเป็น File เดียวกันหมดเลยครับ
by snasui » Wed May 02, 2018 7:08 pm
ตัวอย่าง Code ครับ
Sub AdvanceFilter()
Dim criRng As Range
With ActiveSheet
Set criRng = .Range("z1", .Range("z" & .Rows.Count).End(xlUp))
.Range("A1").CurrentRegion.Select
Selection.AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:=criRng, Unique:=False
ActiveSheet.PrintOut copies:=1, ActivePrinter:="PDFCreator"
If .AutoFilterMode Then
.ShowAllData
Piriya
by Piriya » Thu May 03, 2018 2:19 pm
จาก Code ที่อาจารย์แนบมา สามารถรวมข้อมูลให้อยู่ใน File เดียวกันได้แล้ว แต่ผมรบกวนปรึกษาอาจารย์เพิ่มเติมนะครับ คือผมต้องการ ให้ Column A นั้น Filter ตาม แต่ละชื่อข้อมูล แยกกันคนละหน้าครับ ตอนแรกผมทำไม่เป็น เลยใช้ Remove Duplicates แล้วนำไปใส่ใน Column Z แทน รบกวนอาจารย์อีกครั้งนะครับ
by snasui » Thu May 03, 2018 8:14 pm
แยกกันคนละหน้าเป็นลักษณะใดช่วยอธิบายหรือจับภาพมาแสดงจะได้เข้าใจตรงกันครับ
Piriya
by Piriya » Fri May 04, 2018 8:47 am
ตาม File ที่แนบครับ ผมต้องการให้ Filter แล้วแบ่งหน้าตามรายชื่อ ครับ
by snasui » Sat May 05, 2018 5:18 am
ลักษณะงานเช่นนี้มีแนวทางคือ ใช้การ Loop เพื่อที่จะ Filter แล้ววางข้อมูลที่ได้ต่อเนื่องกันไปด้านล่างในชีตเดียวกัน โดยมีตำแหน่งเริ่มการวางที่มีระยะเท่า ๆ กัน เช่นนับจากบรรทัดแรกของข้อมูลที่เคยวางไป 30 บรรทัดแล้ววางข้อมูลอันใหม่แล้วค่อยสั่ง Print ลองเขียนมาเองก่อน ติดแล้วค่อยถามกันต่อครับ
