ทำไม click code vba run แล้วไม่เปิดหน้า Browser BOT
March201711
Post by March201711 »
สอบถามค่ะ ทำไม click code vba run แล้วไม่เปิดหน้า Browser BOT ให้คะ
Sub OpenBrowseBOT()
    Dim ie As Object
    Set ie = CreateObject("Internetexplorer.Application")
    ie.Visible = True
    MsgBox " finished "
March201711
Re: ทำไม click code vba run แล้วไม่เปิดหน้า Browser BOT
เอกสารแนบค่ะ
Click ปุ่มแล้ว ไม่โชว์หน้า web Exchange BOT ค่ะ เป็นรูปว่างเปล่า
ยังไงรบกวนช่วย โหลด file : Test1.xlsx แล้ว save as เป็น Test1.xlsm ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
Test1.xlsx
(112.22 KiB) Downloaded 131 times
:D ไฟล์ที่แนบมาไม่มี Macro ครับ
ไฟล์ที่จะมี Macro ได้จะต้องมีนามสกุลเป็น .xlsm เป็นอย่างน้อย หากเปลี่ยนนามสกุลเป็น .xlsx แล้ว Macro จะถูกลบทิ้ง หากจะให้มี Macro จะต้องเขียนหรือ Import เข้าไปใหม่ ไม่ใช่แค่การ Save As เป็น .xlsm ครับ
March201711
ทำใหม่แล้วค่ะ ตามที่แนบไปค่ะ
Test1.xlsm
(93.38 KiB) Downloaded 137 times
Sub OpenBrowseBOT()
    Dim ie As Object
    ie.Visible = True
    ie.navigate "https://www.google.com"
    MsgBox " finished "
March201711
ไว้จะลองทำดูนะคะ ขอบคุณค่ะ
March201711
Sub OpenBrowseBOT()
    Dim ie As Object
    ie.Visible = True
    ie.navigate "https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/ExchangeRate/ExchangeRate_EN_PDF/ER_PDF_20042018.PDF"
    MsgBox " finished "
ตัวที่เป็นอักษรสีแดง " ER_PDF_20042018.PDF" ถ้าจะให้มัน run ตามวันที่ปัจจุบัน - 1 แล้วติดวันหยุดอีก 2 วัน เป็น -2 ต้องปรับ code อย่างไรบ้างคะ
เช่น ถ้าพรุ่งนี้เป็นวันที่ 24 เราเรียกข้อมูลจาก exhange rate BOT จะขึ้นเป็นวันที่ 23 ต้องเป็น "ER_PD_23042018.PDF" ค่ะ
Test1.xlsm
(15.89 KiB) Downloaded 127 times
:D หากถ้าปัจจุบันเป็นวันจันทร์, วันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์ ต้องการให้ดึงข้อมูลวันไหนครับ :?:
March201711
ให้ดึงข้อมูลวันศุกร์ค่ะ นับวันทำการในการทำงานค่ะ
เช่น พรุ่งนี้วันอังคารก็ให้ดึงข้อมูลวันจันทร์ ไปเรื่อยๆ พอถึงวันหยุดจะไม่นับค่ะ
Sub OpenBrowseBOT()
    Dim ie As Object, s As String, i As Integer
    Select Case Weekday(Date, vbMonday)
        Case 7
            i = -2
        Case 1
            i = -3
        Case Else
            i = -1
    End Select
    s = Format(DateAdd("d", i, Date), "ddmmyyyy")
    ie.Visible = True
    ie.navigate "https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/ExchangeRate/ExchangeRate_EN_PDF/ER_PDF_" & s & ".PDF"
    MsgBox " finished "
March201711
:D ได้แล้วค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ :D
March201711
มีคำถามนิดนึงค่ะ Object String และInteger แตกต่างกันอย่างไรคะ ช่วยอธิบายเป็นความรู้ในการประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆ หน่อยค่ะอาจารย์
March201711 wrote: Tue Apr 24, 2018 10:05 am มีคำถามนิดนึงค่ะ Object String และInteger แตกต่างกันอย่างไรคะ ช่วยอธิบายเป็นความรู้ในการประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆ หน่อยค่ะอาจารย์
:D ทั้งหมดนั้นเป็น Data Type ศึกษาได้จาก Link นี้ครับ https://msdn.microsoft.com/en-us/vba/la ... pe-summary
March201711
ขอบคุณค่ะอาจารย์ แต่ไม่เข้าใจตรงที่code นี้ค่ะ ความหมายคืออย่างไรค่ะ จะได้เอาไปประยุกต์ใช้กับ file อื่นค่ะ
        Case 7
            i = -2
        Case 1
            i = -3
        Case Else
            i = -1
End Select
แล้วถ้าติดวันหยุดพิเศษ อย่างวันสงกานต์ที่ตามมา ที่หยุดติดต่อกัน หยุดเพิ่มอีก 3 วัน ที่ผ่านมาหรือวันหยุดวันที่ 1 พค 61วันแรงงานที่จะถึงไม่กี่วัน ต้องปรับ code อย่างไรคะ
:D Code นั้นเป็นการกำหนดตัวแปร i โดยตรวจสอบว่าวันที่ปัจจุบันเป็นวันใด
หากเป็นวันจันทร์ให้ตัวแปร i มีค่าเป็น -3
หากเป็นวันอาทิตย์ให้ตัวแปร i มีค่าเป็น -2
หากเป็นวันอื่น ๆ ให้ตัวแปร i มีค่าเป็น -1
เพื่อที่จะนำไปบวกกับวันที่ปัจจุบันให้กลายเป็นวันก่อนหน้าที่ต้องการ
กรณีมีวันหยุดอื่น ๆ จะต้องมีตารางวันหยุดเอาไว้ตรวจสอบแล้วค่อยเขียน Code เข้าไปตรวจสอบ การเขียน Code ต้องพยายามเขียนตามที่ตนต้องการมาเองก่อน ติดแล้วค่อยถามกันครับ
March201711
ถ้าสร้าง file ใหม่เป็นวันหยุดตามแบงค์ชาติ สามารถทำได้ไหมคะ
Holidays.xlsx
(20.25 KiB) Downloaded 126 times
:D สร้างไฟล์ใหม่แล้วก็ต้องเขียน Code ให้นำวันหยุดนั้นมาใช้ด้วย ติดตรงไหนนำมาถามกันต่อครับ
March201711
ลองเขียนใหม่แต่ก็ยังติดอยู่นะค่ะ ต้องปรับสูตรอย่างไรบ้างคะ
Holidays.xlsx
March201711
แนบไป2file แต่พอส่งกดโพสต์ไปแค่ file เดียว ขออนุญาติส่งเพิ่มอีก 1 file ค่ะ
Test1.xlsm
(16.71 KiB) Downloaded 128 times
:D ไม่มี Code สำหรับการค้นหาวันที่เป็นแค่การเปลี่ยน Drive ไปยังตำแหน่งไฟล์ Holiday.xlsx เท่านั้น
สิ่งที่ต้องทำคือเปิดไฟล์ Holiday.xlsx แล้วนำวันที่ปัจจุบันไปตรวจสอบว่าตรงกับวันที่เท่าไร วันที่ก่อนหน้านั้นเป็นวันหยุดหรือไม่ หากเป็นวันหยุด วันที่ก่อนหน้านั้นเป็นวันหยุดหรือไม่ Loop ไปจนพบวันที่ที่ไม่ใช่วันหยุด นำวันที่นั้นมาใช้ต่อ เช่นนั้นเป็นต้น
หากยังเขียน Loop ไม่เป็นให้ศึกษามาจากแหล่งอื่นก่อนเช่น Youtube เป็นต้น ตัวอย่างการ Loop ในฟอรัมนี้ก็มีจำนวนมากครับ
ตัวอย่างการ Loop เบื้องต้นครับ
https://youtu.be/UvwxU8e0nkg
https://youtu.be/e7quHzzLO7g
https://youtu.be/JhR3KZ5IffA
