สอบถามวิธีการสรุปข้อมูลรายเดือน หลายเงือนไข
foxthai
Post by foxthai »
ทุกเดือนต้องมีการสรุปรายเดือนว่าค่าใช้จ่ายทั้งเดือนของแต่ล่ะ Dept ทีมีหลาย Depart code
โดยรวมตาม Accode เงื่อนไข ถ้า Q2 เปลี่ยนตาม Dept ให้ รวมข้อมูลตาม AC CODE
รบกวนช่วยด้วยครับ
parakorn
Re: สอบถามวิธีการสรุปข้อมูลรายเดือน หลายเงือนไข
Post by parakorn »
K3 =VLOOKUP($B3,$M$3:$N$13,2,0) Enter+Copy ลงด้านล่างจนสุด
Q4 =SUMPRODUCT(($D$3:$J$14)*($C$3:$C$14=$P4)*($D$2:$J$2=Q$3)*($K$3:$K$14=$Q$2)) Enter+Copy ลงด้านล่างและไปทางขวาจนสุดครับ
foxthai
Post by foxthai »
ขอบคุณมากครับ สอบถามเพิ่มเติมครับ กรณีที่ข้อมูลอยู่ต่าง sheet แต่ต้องการสรุป data อีก sheet โดยไม่ต้องไปทำอะไร sheet data
สามารถทำได้ใหมครับ
foxthai wrote: Sun Mar 18, 2018 7:44 am ขอบคุณมากครับ สอบถามเพิ่มเติมครับ กรณีที่ข้อมูลอยู่ต่าง sheet แต่ต้องการสรุป data อีก sheet โดยไม่ต้องไปทำอะไร sheet data
สามารถทำได้ใหมครับ
:D ให้คลุมตารางแสดงผลพร้อมทั้งตาราง Dept Code แล้วคลิกขวา > Cut นำไปวางที่ชีตปลายทาง ผลที่ได้จะเป็นการหาข้อมูลข้ามชีต สามารถจะ Cut ไปไว้ในไฟล์ใด ๆ ก็ได้ครับ
ตัวอย่างสูตรเพิ่มเติมโดยไม่ต้องเพิ่มคอลัมน์ช่วยในชีต DATA ตามด้านล่างครับ
ที่ F4 คีย์
=SUM(IF(ISNUMBER(MATCH(DATA!$B$3:$B$14,IF($C$3:$C$13=$F$2,$B$3:$B$13),0)),IF(DATA!$C$3:$C$14=$E4,INDEX(DATA!$D$3:$J$14,0,MATCH(F$3,DATA!$D$2:$J$2,0)))))
Note: Ctrl+Shift+Enter
foxthai
Post by foxthai »
ทำได้แล้วครับ ขอบคุณอาจารย์ ทุกท่านครับ
