banknurak
Posts: 80 Joined: Sat Feb 03, 2018 11:09 am
by banknurak » Sat Mar 17, 2018 12:52 pm
พอดีผมอยากตรวจสอบว่า ถ้าช่องA2 มีข้อความว่า ULx1 ให้ขึ้นเลข1,แต่ถ้าไม่มีให้ว่างเปล่า ในช่องB2
จากเบื้องต้นผมลองเขียนดูแล้วครับ แต่ก็ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ จึงอยากรบกวนแก้สูตรในช่อง B2ให้ผมหน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
test.xlsx
Posts: 30766 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Sat Mar 17, 2018 1:06 pm
เขียนอักขระยังไม่ครบครับ
สูตรที่ควรจะเป็นคือด้านล่างครับ
=IF(A2="[ ULx1] ",1,"")
banknurak
by banknurak » Sat Mar 17, 2018 1:11 pm
แล้วถ้าผมต้องการหาว่าถ้าแค่มีข้อความว่า ULx1อย่างเดียวละครับ ถ้าเกิดมี ให้ขึ้นเลข1ได้ไหมครับ สมมุติว่าข้อความมันจะมีอะไรก็ตาม แต่ถ้ามี ULx1 ให้ขึ้นเลข1ครับ #สามารถเขียนได้โดยวิิธีไหนได้มั้งครับบ
parakorn
by parakorn » Sat Mar 17, 2018 1:26 pm
ปรับสูตรเป็น
=IFERROR(IF(SEARCH("*ULx1*",A2)>=1,1,""),"")
by snasui » Sat Mar 17, 2018 1:27 pm
อีกตัวอย่างการปรับสูตรครับ
=If(Isnumber(Search("ULx1",A2)),1,"") หรือ
=If(Count(Search("ULx1",A2)),1,"")
Search: เป็นการค้นหา ถ้าพบจะแสดงตัวเลข ตัวเลขนี้คืออักขระแรกของ ULx1 ที่พบใน A2 ถ้าไม่พบจะเกิดค่าผิดพลาด #Value!
Isnumber: เป็นการตรวจสอบว่าผลของ Search เป็นตัวเลขหรือไม่ หากใช่จะเป็น True หากไม่ใช่จะเป็น False
Count: เป็นการนับผลของ Search หากเป็นตัวเลขจะนับได้เป็น 1 หากเป็นค่าผิดพลาดจะนับตัวเลขแล้วได้เป็น 0 ตัวเลขใด ๆ ที่ไม่ใช่ 0 มีค่าเป็น True ในความหมายของของ If ส่วน 0 คือ False
banknurak
by banknurak » Sat Mar 17, 2018 1:41 pm
ขอบคุณมากๆครับ เบื้องต้นสูตรไหนแม่นยำสุดครับ ช่วยแนะนำทีครับ หรือว่าเหมือนๆกันหมด
banknurak
by banknurak » Sat Mar 17, 2018 1:47 pm
แต่ถ้าข้อมูลเป็น ULx11 ก็ขึ้นผลลัพธ์เหมือนกันเลยครับ อยากให้ขึ้นเฉพาะ ULx1ได้ไหมครับ พอมีสูตรอื่นอีกไหมครับ
by snasui » Sat Mar 17, 2018 1:52 pm
ทบทวนโพสต์ #3 และ #7 แล้วตัดสินใจมาให้ชัดเจนว่าจะใช้แบบไหน ทำตัวอย่างข้อมูลพร้อมแสดงตัวอย่างคำตอบที่ถูกต้องและแนบมาใหม่ จะได้ตอบต่อไปจากนั้นครับ
จาก โพสต์ #3 และ #7 จะต้องเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่เช่นนั้นจะต้องอธิบายมาอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้ว่าพิจารณาอย่างไรจึงต้องการให้ได้คำตอบเป็นค่านั้น ๆ จะได้เข้าใจตรงกันครับ
banknurak
by banknurak » Sat Mar 17, 2018 1:56 pm
ต้องขอโทษด้วยครับ อยากเจาะจงเฉพาะคำว่า "ULx1" แต่ถ้าเป็น "ULx11"ไม่อยากให้ขึ้นเลข1ครับ อยากให้เกิดผลลัพธ์เฉพาะข้อความ "ULx1"ครับ ในช่อง B14 ต้องไม่เกิดผลลัพธ์ครับ เพราะไม่ใช่ "ULx1"แต่เป็น "ULx11"ครับ
test.xlsx
by snasui » Sat Mar 17, 2018 2:03 pm
ผมตอบไปแล้วตามโพสต์ #2 ไม่ทราบว่าติดขัดปัญหาตรงไหน อย่างไร ยกตัวอย่างให้เห็นถึงปัญหาดังกล่าวด้วยครับ
banknurak
by banknurak » Sat Mar 17, 2018 3:28 pm
ปัญหาคือ ถ้าข้อความเป็น ULx11 ก็ยังขึ้นผลลัพธ์ครับ ตัวอย่างคือในไฟล์ B14ครับ ส่วน #2 อันนี้คือข้อความ "ULx1" คือถูกแล้วครับ แต่ถ้ามีเลข 1 ต่อหลัง ULx1อีก ก็คือ ULx11 ก็แสดงว่าไม่ตรงตามเงื่อนไขครับ เนื่องจากผมอยากให้มันหาแต่คำว่า ULx1 ไม่ใช่ ULx11ครับ
คือผมอยากได้แค่ตัวสอบว่า "ULx1"ถึงขึ้น1 ถ้า "ULx11" ให้มันช่องว่างครับ เนื่องจากไม่ตรงตามเงื่อนไข พอเข้าใจไหมครับ
by snasui » Sat Mar 17, 2018 3:30 pm
ไม่เข้าใจครับ
คีย์สูตรตามโพสต์ #2 แล้วแนบไฟล์นั้นมา ชี้ให้เห็นเซลล์ที่เป็นปัญหา ระบุมาด้วยว่าคำตอบที่ถูกต้องจะต้องได้เท่าใด เหตุใดจึงต้องเป็นค่านั้น ฯลฯ ครับ
banknurak
by banknurak » Sat Mar 17, 2018 3:36 pm
ที่ B3 ไม่ควรได้เลข1 เนื่องจากจะให้หาแต่คำว่า "ULx1" ค่าที่ถูก B3 ต้องมีแค่ค่าว่าง
"ส่วน B2 ถูกแล้วครับ เพราะว่าตรงตามเงื่อนไข ULx1"
test.xlsx
by snasui » Sat Mar 17, 2018 3:43 pm
สูตรที่คีย์มาในโพสต์ #13 ไม่ใช่สูตรที่ผมตอบไปตามโพสต์ #2 ผมยกมาอีกทีตามด้านล่างครับ
ให้ปรับเป็นสูตรนี้แล้วตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ อย่างไร หากไม่ถูกต้องให้คีย์สูตรนี้มาในไฟล์ตัวอย่างแล้วชี้ให้เห็นว่าที่ถูกต้องค่าใด เหตุใดจึงเป็นค่านั้น เช่นนี้เป็นต้นครับ
snasui wrote: ↑ Sat Mar 17, 2018 1:06 pm
หมายเลขโพสต์ที่ผมกล่าวถึงหมายถึงหมายเลขตามภาพครับ
parakorn
by parakorn » Sat Mar 17, 2018 11:53 pm
ไฟล์ที่แนบมา ควรระบุปัญหาที่มีทั้งหมด
ผู้ตอบจะได้ไม่สับสนครับ
ลองสูตรนี้ดูครับ
=IFERROR(IF(ISNUMBER(MID(A2,FIND("ULx1",A2)+4,1)+0)=TRUE,"",IF(SEARCH("ULx1",A2),1,0)),"")
"ถ้าติดขัดให้แนบไฟล์ พร้อมแจ้งปัญหาให้ครบถ้วน และ คำตอบที่ต้องการให้ชัดเจนครับ"
