bpond
Posts: 50 Joined: Sat May 27, 2017 9:56 am
by bpond » Mon Feb 26, 2018 9:00 pm
รบกวนช่วยแนะนำวิธีการเพิ่มสูตรอัตโนมัติ เมื่อขึ้น Row ใหม่ไปเรื่อยๆ
จากใน Excel ที่แนบไปนะครับ (สูตรที่ต้องการอ้างอิงจะอยู่ใน Column J,K,L)
เมื่อใส่ข้อมูลใน Row ที่ 6 เรียบร้อยแล้ว อยากให้ สูตรที่อยู่ใน Column J6,K6,L6
จะถูกเพิ่มใน Row ที่ 7 Column J,K,L แบบอัตโนมัติ เพื่อรอสำหรับคำนวณข้อมูลที่จะใส่ใหม่
by puriwutpokin » Mon Feb 26, 2018 9:14 pm
่ทำตารางให้เป็น Table ครับเมื่อคีย์ที่คอลัมน์แรกแล้วบรรทัดจะขึ้นและดึงสูตรมาครับลองดูตามไฟล์แนบแล้วทดสอบครับ
bpond
by bpond » Mon Feb 26, 2018 11:00 pm
ขอบคุณ คุณ puriwutpokin มากๆนะครับ
วิธีการคือ สร้าง Table ใช่ไหมครับ
แล้วถ้าผมต้องการให้รวมผลลัพธ์ ของทั้ง 3 Column (J,K,L) ในช่อง Total
แล้วเลื่อนลงไปตาม Row ของข้อมูลด้วย ผมจะต้องใช้สูตรยังไงหรือครับ
ขอบคุณอีกทีครับผม ^^
Posts: 30919 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Tue Feb 27, 2018 6:04 am
คลิกขวาใน Table > Table > Totals Row > คลิกเซลล์สุดท้ายของคอลัมน์ที่ต้องการแสดงผลรวมจะมี Drop down ที่เป็น Sum และอื่น ๆ ให้เลือกตามต้องการ บรรทัดนี้จะเพิ่มลดตามปริมาณข้อมูลครับ
bpond
by bpond » Tue Feb 27, 2018 9:01 am
ขอบคุณครับ คุณ snasui
ผมลองทำตามแล้วครับ มันรวมผลข้อมูลใน column ให้
แต่เวลาจะขึ้น Row ใหม่เพื่อใส่ข้อมูล บรรทัด Total ไม่เลื่อนลงมาครับ
หรือผมทำผิด รบกวนช่วยตรวจสอบนิดนึงครับ ^^
by puriwutpokin » Tue Feb 27, 2018 9:45 am
bpond wrote: Tue Feb 27, 2018 9:01 am
เอาค่า Total ออก แล้วคีย์ในช่องนั้นเลยครับ ลองดูตามไฟล์แนบครับ
Posts: 1510 Joined: Thu Mar 18, 2010 1:57 pm
by logic » Tue Feb 27, 2018 4:46 pm
การขึ้นบรรทัดใหม่ของ Table จะใช้ Tab ช่วยครับ
ผมคลิกที่ L11 แล้วกด Tab ก็จะขึ้นบรรทัดใหม่ บรรทัดที่เป็น Total จะขยับให้โดยอัตโนมัต
bpond
by bpond » Tue Feb 27, 2018 9:09 pm
#ตอบคุณ puriwutpokin นะครับ
คีย์ข้อมูลแทนที่ Total แล้วครับ สูตรไม่เลื่อนตามลงมาครับ
หรือผมยังพลาดตรงไหน รบกวนคุณ puriwutpokin ช่วยอธิบายละเอียดนิดนึงครับ
ความรู้ Excel ผมเท่าหางอึ่งน่ะครับ ^^"
#ตอบคุณ logic นะครับ
ขอบคุณสำหรับ tip ครับ กด tab แล้วขี้นบรรทัดใหม่ครับ
แต่ถ้าเป็นไปได้ ผมอยากให้เวลาเราคีย์ข้อมูลไปเรื่อยๆ จนถึง Column I เสร็จ เคาะ Enter ปั๊บ
ขึ้นบรรทัดใหม่ Active ที่ Column A พร้อมสูตร เลื่อนลงมา แล้วบรรทัด Total ก็เลื่อนถัดไปอีกที แบบนี้ไปเรื่อยๆ
(*เพราะข้อมูลบางทีมีเยอะ พอทำเร็วๆ แล้วต้องเลื่อนไป Column สุดท้าย แล้วค่อยกด Tab ขึ้นบรรทัดใหม่
ผมกลัวคนคีย์ข้อมูลจะไปพลาดคีย์ทับสูตรเข้าน่ะครับ)
แบบนี้ Excel พอจะทำได้ไหมครับ
by snasui » Tue Feb 27, 2018 9:11 pm
ทำได้แต่ต้องอาศัย VBA ลองเขียนมาเองก่อน ติดแล้วค่อยถามกันต่อครับ
ปกติยอดรวมจะไม่วางในข้อมูล ถ้าจะวางต้องเลือกวางด้านบนสุดหรือด้านล่างห่างไปจากพื้นที่ที่คีย์ข้อมูล ไม่ใช่ลักษณะการคีย์ข้อมูลแล้วให้เลื่อนยอดรวมลงไปด้านล่างเรื่อย ๆ ครับ
bpond
by bpond » Tue Feb 27, 2018 9:26 pm
ขอบคุณนะครับ คุณ snasui
เดี๋ยวจะลองหาทางไปวางยอดรวม ด้านบนสุด แบบที่ คุณ snasui แนะนำดูครับ
ใจจริง ผมอยากจะลองเขียน VBA นะครับ น่าจะเนียนตากว่า
ผมพยายามหาสูตรในเน็ท เพื่อจะเอามาแก้ไขและปรับให้ตรงกับที่อยากได้
แต่ไม่รู้ทำไมหายังไงก็ไม่เจอ หรือว่า ผมใส่คำค้นหาไม่ถูกต้อง
เดี๋ยวจะลองพยายามหาดูอีกทีครับผม ^^
by snasui » Tue Feb 27, 2018 9:52 pm
ไม่มีสูตรในลักษณะนั้นครับ
ไม่มีสูตรใดใน Excel ที่คีย์ค่าทับสูตรแล้วสูตรสามารถย้ายไปตำแหน่งอื่นได้เอง การคีย์ทับสูตรคือการทำลายสูตรโดยถาวร งานลักษณะนี้จะต้องควบคุม Excel ด้วย VBA หรือใช้ความสามารถของ Table ตามที่คุณ logic ตอบไปแล้วครับ
bpond
by bpond » Wed Feb 28, 2018 1:28 pm
ผมเข้าใจครับ ที่คุณ snasui แนะนำ
ผมแทนคำผิดครับ สูตรที่ผมจะหาในเน็ท ผมหมายถึง คือ Code VBA น่ะครับ
เพราะผมเขียนขึ้นมาเองไม่เป็น ผมจีงใช้วิธีหา Code VBA ในเน็ท
แล้วเอามาแก้ไขเองอีกที เผื่อให้ตรงกับงานน่ะครับ
ตอนนี้ ผมใช้ table ตามที่เพื่อนๆช่วยแนะนำครับ ใช้งานได้ดีครับ
ผมขอขอบคุณทุกๆคนอีกทีนะครับ ^^
