Andrew9127
Posts: 8 Joined: Sat Feb 03, 2018 3:48 pm
by Andrew9127 » Thu Feb 22, 2018 3:34 pm
รบกวนอาจารย์แนะนำวิธี copy สูตร excel ไปวางอีก Sheet หนึ่งด้วยค่ะ
by puriwutpokin » Thu Feb 22, 2018 3:47 pm
แนบไฟล์ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของปัญหานั้นมาดูครับ เพื่อนๆสมาชิกจะได้ ช่วยดูได้ครับ แล้วระบุว่าอะไรอย่างไรว่า copy อย่างไรไปไม่ได้มาด้วยครับ
Andrew9127
by Andrew9127 » Thu Mar 08, 2018 1:25 pm
ขอคำแนะนำด้วยค่ะ หนูลองทำแล้ว แต่ก็ยังทำไม่ได้เหมทอนเดืิม เวลา cop sheet มา อีก sheet นึง สูตร ก็จะเป้นแบบในไฟร์ที่หนูแนบมา รบกวนดูให้หน่อยนะคะ
by puriwutpokin » Thu Mar 08, 2018 1:38 pm
ใช้วิธี คัดลอก Sheet เลยดีไหมครับ แล้วไปแก้รายละเอียด เพราะ อ่านแล้วงงๆ ครับ
ถ้าใช้วิธี คัดลอก Sheet ก็เลือกชีตที่จะ Copy แล้ว กด Ctrl ไว้ แล้วลากที่ชีตนั้นออกไปทางขวา แล้วปล่อย ปุ่ม Ctrl ครับ
Andrew9127
by Andrew9127 » Fri Mar 09, 2018 2:34 pm
ก็คือ เวลา Cop Sheet มา อีก Sheet หนึ่ง cop สูตร มาด้วย ตัวอย่าง เช่น เซลส์ F9 ใน Sheet เดือนกุมภาฯ ผลการคำนวน ก็จะขึ้น ว่า N/A
ค่ะ ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไร หรืดว่า เงื่อนไข ในสูตรไม่ถูกต้อง
รบกวนขอสูตรในการคำนวน แต่ละ เซลส์ ด้วยค่ะ
บางเซลที่ขึ้นว่า N/A เกิดจากอะไรคะ
by snasui » Fri Mar 09, 2018 7:00 pm
ผม Copy แล้วสูตรไม่เปลี่ยน ช่วยลำดับการทำงานมาอย่างละเอียดว่า Copy ด้วยวิธีไหน อย่างไร หมายถึงมีกี่ขั้นตอนอะไรบ้าง ระบุมาเป็นข้อ ๆ จะได้ลองทำตามลำดับนั้นดูครับ
