EXCEL TOOLS
Excel Add-ins ที่พัฒนาโดยคุณสันติพงศ์ ณสุย (MVP Excel 2010-2020) ด้วยภาษา C# เพื่อแก้ไขปัญหาไฟล์ใหญ่ คำนวณนาน ทำงานช้า จัดการข้อมูลต่าง ๆ ที่ทำงานประจำวันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สนใจคลิกไปดูได้ที่นี่ครับ => Excel Tools
[code]
เพื่อให้แตกต่างจากข้อความทั่วไป สะดวกในการอ่านและทดสอบ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)Code: Select all
Sub Button28_PDF()
Dim wsA As Worksheet
Dim wbA As Workbook
Dim strTime As String
Dim strName As String
Dim strPath As String
Dim strFile As String
Dim strPathFile As String
Dim myFile As Variant
Dim codebranch As String
Dim branchname As String
Dim lictype As String
On Error GoTo errHandler
If InStr(Range("b5").value, "นายหน้า") > 0 Then
lictype = "นายหน้า"
ElseIf InStr(Range("b5").value, "ตัวแทน") > 0 Then
lictype = "ตัวแทน"
ElseIf InStr(Range("b5").value, "ร่วมใบอนุญาต") > 0 Then
lictype = "ร่วมใบอนุญาต"
codebranch = Left(Range("A1"), 3)
branchname = Mid(Range("A1"), 7, 50)
Set wbA = ActiveWorkbook
Set wsA = ActiveSheet
strTime = Format(Now(), "dd_mm_yy")
'get active workbook folder, if saved
strPath = wbA.Path
If strPath = "" Then
strPath = Application.DefaultFilePath
strPath = strPath & "\"
'replace spaces and periods in sheet name
strName = Replace(wsA.Name, " ", "")
strName = Replace(strName, ".", "_")
'create default name for savng file
strFile = lictype & "_" & codebranch & "_" & branchname & "_" & strTime & ".pdf"
strPathFile = strPath & strFile
'use can enter name and
' select folder for file
myFile = Application.GetSaveAsFilename _
(InitialFileName:=strPathFile, _
FileFilter:="PDF Files (*.pdf), *.pdf", _
Title:="Select Folder and FileName to save")
'export to PDF if a folder was selected
If myFile <> "False" Then
wsA.ExportAsFixedFormat _
Type:=xlTypePDF, _
Filename:=myFile, _
Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, _
IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
'confirmation message with file info
MsgBox "PDF file has been created: " _
& vbCrLf _
& myFile
exitHandler:
errHandler:
MsgBox "Could not create PDF file"
Resume exitHandler
Sub Button28_PDF()
Dim wbA As Workbook
Dim shp As Shape
If InStr(Range("b5").value, "¹ÒÂ˹éÒ") > 0 Then
lictype = "¹ÒÂ˹éÒ"
ElseIf InStr(Range("b5").value, "µÑÇá·¹") > 0 Then
lictype = "µÑÇá·¹"
ElseIf InStr(Range("b5").value, "ÃèÇÁãºÍ¹ØÒµ") > 0 Then
lictype = "ÃèÇÁãºÍ¹ØÒµ"
codebranch = VBA.Left(Range("A1"), 3)
branchname = VBA.Mid(Range("A1"), 7, 50)
strTime = VBA.Format(Now(), "dd_mm_yy")
strPath = wbA.Path
strFile = lictype & "_" & codebranch & "_" & branchname & "_" & strTime & ".xlsx"
FileFilter:="Excel Files (*.xls*), *.xls*", _
'If myFile <> "False" Then
' wsA.ExportAsFixedFormat _
' Type:=xltyp, _
' Filename:=myFile, _
' Quality:=xlQualityStandard, _
' IncludeDocProperties:=True, _
' IgnorePrintAreas:=False, _
' OpenAfterPublish:=False
ActiveSheet.Copy
For Each shp In ActiveSheet.Shapes
shp.Delete
Next shp
ActiveSheet.Range("a1:a3").EntireRow.Delete
ActiveWorkbook.SaveAs myFile
ActiveWorkbook.Close False
MsgBox "Excel file has been created: " _
& vbCrLf _
& myFile
'End If
exitHandler:
errHandler:
MsgBox "Could not create Excel file with the same name."
Resume exitHandler
Sub Button29_EXCEL()
Dim wbA As Workbook
lictype = "นายหน้า"
lictype = "ตัวแทน"
strPath = wbA.Path
'myFile = Application.GetSaveAsFilename _
'(InitialFileName:=strPathFile, _
'FileFilter:="PDF Files (*.pdf), *.pdf", _
'Title:="Select Folder and FileName to save")
If Val(Application.Version) < 9 Then Exit Sub
If Val(Application.Version) < 12 Then
'Only choice in the "Save as type" dropdown is Excel files(xls)
'because the Excel version is 2000-2003
fname = Application.GetSaveAsFilename(InitialFileName:=lictype & "_" & codebranch & "_" & branchname & "_" & strTime, _
filefilter:="Excel Files (*.xls), *.xls", _
Title:="This example copies the ActiveSheet to a new workbook")
If fname <> False Then
'Copy the ActiveSheet to new workbook
For Each wsA In ActiveWorkbook.Worksheets
wsA.UsedRange.Copy
wsA.UsedRange.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Next
Set NewWb = ActiveWorkbook
Rows("1:3").Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
'We use the 2000-2003 format xlWorkbookNormal here to save as xls
NewWb.SaveAs fname, FileFormat:=-4143, CreateBackup:=False
NewWb.Close False
Set NewWb = Nothing
'Give the user the choice to save in 2000-2003 format or in one of the
'new formats. Use the "Save as type" dropdown to make a choice,Default =
'Excel Macro Enabled Workbook. You can add or remove formats to/from the list
fname = Application.GetSaveAsFilename(InitialFileName:=lictype & "_" & codebranch & "_" & branchname & "_" & strTime, filefilter:= _
" Excel Macro Free Workbook (*.xlsx), *.xlsx," & _
" Excel Macro Enabled Workbook (*.xlsm), *.xlsm," & _
" Excel 2000-2003 Workbook (*.xls), *.xls," & _
" Excel Binary Workbook (*.xlsb), *.xlsb", _
FilterIndex:=2, Title:="This example copies the ActiveSheet to a new workbook")
'Find the correct FileFormat that match the choice in the "Save as type" list
Select Case LCase(Right(fname, Len(fname) - InStrRev(fname, ".", , 1)))
Case "xls": FileFormatValue = 56
Case "xlsx": FileFormatValue = 51
Case "xlsm": FileFormatValue = 52
Case "xlsb": FileFormatValue = 50
Case Else: FileFormatValue = 0
End Select
'Now we can create/Save the file with the xlFileFormat parameter
'value that match the file extension
If FileFormatValue = 0 Then
MsgBox "Sorry, unknown file extension"
'Copies the ActiveSheet to new workbook
ActiveSheet.Copy
wsA.UsedRange.Copy
Next
Rows("1:3").Select
'Save the file in the format you choose in the "Save as type" dropdown
NewWb.SaveAs fname, FileFormat:= _
FileFormatValue, CreateBackup:=False
NewWb.Close False
Set NewWb = Nothing
'End If
exitHandler:
errHandler:
Resume exitHandler
เพิ่มเติมคำถามครับ
Module ที่ 8 ครับsnasui wrote: ↑Tue Jan 30, 2018 5:31 pm แก้ปัญหาไปที่ละเรื่องครับจากไฟล์ ร่วมรายชื่อตัวแทนและนายหน้าควรแจ้งมาด้วย Code อยู่ที่ Module ไหนครับ
ในเบื้องต้นลอง Run ทีละ Step ด้วยการกดแป้น F8 แล้วสังเกตดูว่าบรรทัดใดทำให้เกิด Error ส่งผลให้ไป Run บรรทัดภายใต้ errHandler: ให้แก้ที่บรรทัดนั้นหรือหากติดปัญหาใดให้สอบถามมาอีกรอบครับ
Dim wbA As Workbook
lictype = "นายหน้า"
lictype = "ตัวแทน"
strPath = wbA.Path
wsA.UsedRange.Copy
Next
Rows("1:3").Select
NewWb.Close False
Set NewWb = Nothing
End Select
ActiveSheet.Copy
wsA.UsedRange.Copy
Resume exitHandler
แก้ไขได้แล้วครับ ลบในส่วนของ error ออก แต่วทำไม ตาราง นายหน้าจากสีเขียวทำไม ถึงกลายเป็นสีเท่าครับ ในส่วนของตัวแทนไม่มีการเปลี่ยนสีsnasui wrote: ↑Wed Jan 31, 2018 6:39 am ติดเรื่องการ Merge เซลล์ ครับ
ในไฟล์ต้นทางมีการ Merge ไว้ที่ใดให้ยกเลิกการ Merge เสียก่อนแล้วค่อยดำเนินการ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่อย Merge กลับเข้ามาใหม่
การ Merge เซลล์จะยุ่งยากลำบากในการจัดการมากกว่าปกติ หากเป็นไปได้ให้ใช้การจัด Format ด้วยวิธีอื่นเช่น Center Alignment เป็นต้น
การ Debug ให้ยกเลิก On error resume...ออกไปก่อนจะได้ทราบว่า Error ที่เกิดขึ้นนั้นเป็น Error ลักษณะใดครับ
แนบ File ผิดอันครับprimeval147 wrote: ↑Wed Jan 31, 2018 11:57 amแก้ไขได้แล้วครับ ลบในส่วนของ error ออก แต่วทำไม ตาราง นายหน้าจากสีเขียวทำไม ถึงกลายเป็นสีเท่าครับ ในส่วนของตัวแทนไม่มีการเปลี่ยนสีsnasui wrote: ↑Wed Jan 31, 2018 6:39 am ติดเรื่องการ Merge เซลล์ ครับ
ร่วมรายชื่อตัวแทนและนายหน้า - Copy.xlsm
'...Other code
ActiveSheet.Range("A1").UnMerge
ActiveSheet.Range("B4").UnMerge
ActiveSheet.Range("B5").UnMerge
ActiveSheet.Copy
Dim r As Range
For Each r In wsA.ListObjects(1).Range
r.value = r.value
Next wsA
Rows("1:3").Select
For i = 1 To 2
Range(Cells(i, 2), Cells(i, 14)).MergeCells = True
NewWb.Close False
Set NewWb = Nothing
Range("A1:C1").Merge
Range("B4:N4").Merge
Range("B5:N5").Merge
'...Other code
สอบถามเพิ่มเติม ครับ ทำไมการประมวลผลถึงนานครับsnasui wrote: ↑Wed Jan 31, 2018 9:44 pm ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
'...Other code If FileFormatValue = 0 Then MsgBox "Sorry, unknown file extension" Else 'Copies the ActiveSheet to new workbook ActiveSheet.Range("A1").UnMerge ActiveSheet.Range("B4").UnMerge ActiveSheet.Range("B5").UnMerge Application.Calculation = xlCalculationManual ActiveSheet.Copy Dim r As Range For Each wsA In ActiveWorkbook.Worksheets For Each r In wsA.ListObjects(1).Range r.value = r.value Next r Next wsA Application.Calculation = xlCalculationAutomatic Set NewWb = ActiveWorkbook Rows("1:3").Select Selection.Delete Shift:=xlUp For i = 1 To 2 Range(Cells(i, 2), Cells(i, 14)).MergeCells = True Next i 'Save the file in the format you choose in the "Save as type" dropdown NewWb.SaveAs fname, FileFormat:= _ FileFormatValue, CreateBackup:=False NewWb.Close False Set NewWb = Nothing Range("A1:C1").Merge Range("B4:N4").Merge Range("B5:N5").Merge End If '...Other code
