by snasui » Sat Jan 27, 2018 5:39 am
กรณีกำหนดด้วยมือให้คลิกขวาที่รูป > Format Picture > เลือก Properties > ตรง Object positioning เลือก Move and size with cells หากจะเขียนด้วย Code สามารถบันทึก Macro การกำหนดค่าตามข้างต้นแล้วนำ Code มาปรับใช้ดู ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
diamondbom
Posts: 121 Joined: Thu Jan 23, 2014 11:32 pm
#23
by diamondbom » Mon Jan 29, 2018 1:28 pm
สวัสดีครับอาจารย์ จากโปรแกรมที่ผมทำได้แล้วนั้น
ผมจึงได้ทำการเขียนเพิ่มเพื่อใช้สำหรับการ Copy รูปไปใช้ใน sheet ถัดไป (ปุ่ม Copy Picture )
แต่จากโค้ดที่ผมเขียนนั้นสามารถ copy ได้เพียงแต่รูปอื่นๆ ส่วนรูปที่ผมกำหนดไว้ใน Range ("A1")ตั้งแต่ต้อนแรกนั้น
ไม่สามารถ copy ได้ รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับอาจารย์
by snasui » Mon Jan 29, 2018 6:04 pm
มีเงื่อนไขใดในการ Copy บ้างครับ
หากไม่มีสามารถ Copy ไปทั้งหมดได้เลยด้วย Code ด้านล่างครับ
Sheets("Sheet1").Cells.Copy Sheets("Sheet2").Cells
diamondbom
#25
by diamondbom » Mon Jan 29, 2018 6:09 pm
ขอบคุณครับอาจารย์
แต่ผมมีเงื่อนไขคือเนื้อหาในแต่ละ sheet จะแตกต่างกันครับ ต้องการ copy แค่เพียงรูปภาพที่จะทำให้เป็น Header ที่เหมือนกันครับ
by snasui » Mon Jan 29, 2018 6:15 pm
ตัวอย่าง Code ครับ
Dim pic As Shape, rng As Range
Dim x As Double, y As Double
Range("A1").MergeArea.Select
For Each pic In ActiveSheet.Shapes
' If pic.Type = msoPicture Then
If InStr(pic.Name, "Pic") Then
x = pic.Height
y = pic.Left
pic.Copy
With Sheets("Sheet2")
.Select
.Range(pic.TopLeftCell.Address).Select
.Paste
With Selection
.Height = x
.Left = y
.Placement = xlMoveAndSize
Next pic
