modmew
Posts: 24 Joined: Fri May 26, 2017 5:02 pm
by modmew » Thu Jan 25, 2018 5:09 pm
ต้องการให้ราคาจาก sheet "master" มาแสดงในsheet "total"
เงื่อนไขคือ
1.Goods_Id ตรงกัน
2.ช่อง Qty ในsheet "total" ตรงกับ Qty1 ในsheet "master" ให้นำช่อง "ราคา1" มาแสดง
ช่อง Qty ในsheet "total" ตรงกับ Qty2 ในsheet "master" ให้นำช่อง "ราคา2" มาแสดง
ช่อง Qty ในsheet "total" ตรงกับ Qty3 ในsheet "master" ให้นำช่อง "ราคา3" มาแสดง
ควรใช้สูตรแบบไหนดีคะ
Posts: 30919 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Thu Jan 25, 2018 6:19 pm
ข้อมูลในชีต master ไม่ควรจะเรียงไปทางขวา ควรจะเรียงลงด้านล่างโดยเพิ่มคอลัมน์ราคาเพื่อให้แยกได้ว่าเป็นราคาของปริมาณที่เท่าไร สูตรจะได้ง่ายลงอีกมากครับ
จากไฟล์แนบที่ถามมาตัวอย่างสูตรตามด้านล่างครับ
ที่ C2 คีย์
=IF(SUM(IF(master!$A$2:$A$7=$A2,IF(master!$B$2:$G$7=$B2,COLUMN(master!$B$2:$G$2)-COLUMN(master!$B$2)+1)))=0,0,INDEX(master!$B$2:$G$7,MATCH($A2,master!$A$2:$A$7,0),MIN(IF(master!$A$2:$A$7=$A2,IF(master!$B$2:$G$7=$B2,COLUMN(master!$B$2:$G$2)-COLUMN(master!$B$2)+1)))+1))
! Note: Ctrl+Shift+Enter
กรณีคีย์สูตรเอง เมื่อคีย์สูตรแล้ว แทนที่จะกด Enter ให้กดแป้น
กรณี Copy สูตรไปวางให้กดแป้น F2 เพื่อทำการ Edit Cell นั้นก่อน
หากกดแป้นถูกต้องสูตรนั้นจะมีเครื่องหมายปีกกาครอบ เช่น { =YourFormulas(...)}
modmew
by modmew » Fri Jan 26, 2018 9:28 am
ขอบคุณค่ะอาจารย์ พอดีตั้งคำถามผิดไปนิดนึง ขอเปลี่ยนคำถาม ดังนี้ค่ะ
ที่ตั้งให้ master เรียงไปทางขวา เนื่องจากต้องการให้เข้าเงื่อนไข แบบนี้ คือ
ถ้าช่อง Qty ในsheet "total" มีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ Qty3 ในsheet "master" ให้นำช่อง "ราคา3" มาแสดง
ช่อง Qty ในsheet "total" มากกว่าหรือเท่ากับ Qty2 ในsheet "master" ให้นำช่อง "ราคา2" มาแสดง
ช่อง Qty ในsheet "total" มากกว่าหรือเท่ากับ Qty1 ในsheet "master" ให้นำช่อง "ราคา1" มาแสดง
รบกวนอีกรอบนะคะ
by snasui » Sat Jan 27, 2018 5:43 am
การทำลักษณะนี้ไม่จำเป็นต้องเรียงข้อมูลไปด้านขวา ให้เรียงข้อมูลลงด้านล่างตามที่ผมแจ้งไปแล้วแนบไฟล์มาใหม่ครับ
modmew
by modmew » Sat Jan 27, 2018 9:39 am
snasui wrote: Sat Jan 27, 2018 5:43 am
แนบไฟล์มาใหม่แล้วค่ะ รบกวนด้วยค่ะ
by snasui » Sat Jan 27, 2018 10:05 am
ที่ชีต master เซลล์ C3, C6, C9, C12, C16, C20 และ C24 คีย์ค่า 0
ที่ชีต master เซลล์ B3, B6, B9, B12, B16, B20 และ B24 เปลี่ยนข้อความให้สอดคล้องกับค่าในคอลัมน์ C
ที่ Sheet2 เซลล์ C2 คีย์สูตร
=MIN(IF(master!$A$3:$A$26=A2,IF(master!$C$3:$C$26<=B2,master!$D$3:$D$26)))
Ctrl+Shift+Enter > Copy ลงด้านล่าง กรุณาอ่าน Note ด้านล่างอย่างละเอียด ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้คำตอบครับ
modmew
by modmew » Sat Jan 27, 2018 10:54 am
ขอบคุณค่ะ อาจารย์
มัวแต่นั่งงมกับสูตร If ตั้งนาน ไม่สำเร็จซักที
modmew
by modmew » Fri Feb 09, 2018 3:25 pm
เรียนสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมค่ะ
จากสูตรที่อาจารย์เคยให้ไว้ใช้ได้แล้วค่ะ แต่มีคำตอบบางส่วนที่ไม่แสดง เนื่องจากเป็นจำนวนค่าติดลบ
รบกวนอาจารย์แนะนำด้วยค่ะ
by puriwutpokin » Fri Feb 09, 2018 3:33 pm
ปรับเป็นที่
C2=MIN(IF(master!$A$3:$A$11=A2,IF(master!$C$3:$C$11<=ABS(B2),master!$D$3:$D$11))) กด Ctrl+Shift+Enter คัดลอกลงครับ
modmew
by modmew » Fri Feb 09, 2018 4:43 pm
ขอบคุณค่ะ คุณ puriwutpokin
ลองใช้สูตรแล้ว ได้ผลลัพธ์ แต่ผิดเงื่อนไข ขอโทษค่ะ อาจเพราะตั้งคำถามผิดไปนิดนึง
ที่ต้องการคือ จำนวนซื้อที่เป็นยอดติดลบ ให้ดึงราคาที่น้อยที่สุดมาแสดง และให้ราคาเป็นยอดติดลบด้วยค่ะ
รบกวนด้วยค่ะ
by puriwutpokin » Fri Feb 09, 2018 5:01 pm
ช่องที่มีคำว่า ยอดติดลบ จะเป็นค่าคำนี้หรือค่าตัวเลข ลองทำตัวอย่างแบบของปัญหา แล้วคำตอบที่ต้องการมาใหม่ครับ
modmew
by modmew » Fri Feb 09, 2018 5:28 pm
แนบไฟล์ใหม่แล้วค่ะ
by puriwutpokin » Fri Feb 09, 2018 7:52 pm
ปรับเป็นที่ C3=LOOKUP(2,1/(master!$A$3:$A$14=A3)/(master!$C$3:$C$14<=B3),master!$D$3:$D$14) คัดลอกลงครับ
modmew
by modmew » Mon Feb 12, 2018 8:52 am
ทำได้แล้วค่ะ ขอบคุณนะคะ
