เปลี่ยนพื้นหลังของ Image ด้วยคำสั้งจาก Command button
diamondbom
Post by diamondbom »
รบกวนสอบถามหน่อยครับ คือว่าผมต้องการที่จะเปลี่ยนพื้นหลังของ Image ด้วยคำสั้งจาก Command button (Select Picture)
โดยให้ปรากฏ และเลือรูปภาพจากหน้าต่าง Insert Picture (คล้ายๆกันกับ Insert Picture ของ Excel ) แต่ผมยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง
หนังสือที่มีก็ไม่มีตัวอย่าง รบกวนขอคำแนะนำในการเขียน Code ด้วยครับ
ขอบคุณครับ :D
Re: เปลี่ยนพื้นหลังของ Image ด้วยคำสั้งจาก Command button
ลองบันทึกมาโครดูน่าจะได้โค้ดมาปรับใช้ได้ครับ :)
diamondbom
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Image1")).Select
มาโครมีโค้ดเท่านี้ผมไปต่อไม่ถูกรบกวนแนะนำด้วยครับ อยากได้โปรแกรมประมาณว่าเราสามารถเลือกรูปต่าง Insert Picture (คล้ายๆกันกับ Insert Picture ของ Excel )
ขอบคุณครับ :D
อ่านแล้วงงครับ
ปกติกำหนดพื้นหลังให้กับภาพอย่างไรก็บันทึกมาโครแบบนั้น
ผมลองทำดูได้ตามนี้ครับ
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Rectangle 1")).Select
    With Selection.ShapeRange.Fill
        .Visible = msoTrue
        .PresetTextured msoTexturePapyrus
        .TextureTile = msoTrue
        .TextureOffsetX = 0
        .TextureOffsetY = 0
        .TextureHorizontalScale = 1
        .TextureVerticalScale = 1
        .TextureAlignment = msoTextureTopLeft
        .Visible = msoTrue
        .UserPicture "C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures\Chrysanthemum.jpg"
        .TextureTile = msoFalse
diamondbom
สวัสดีครับ ตอนนี้ผมแก้ไขโค้ดได้แล้วครับแต่ติดปัญหานิดหน่อยอยากจะรบกวนสอบถามครับ
-กรณีใช้ Commandbutton เปิด UserForm เพื่อเลือกและเปลี่ยนภาพพื้นหลังของ Image กดบันทึกแล้วถาพสามารถเปลียนได้ทันที
-กรณีใช้ Image เปิด UserForm เพื่อเลือกและเปลี่ยนภาพพื้นหลังของ Imageของตัวมันเองกดบันทึกแล้วถาพไม่สามารถเปลียนได้ทันที
ต้องกดออกจาก UserForm ก่อนภาพจึงจะเปลี่ยนให้ พอจะมีวิธีทำให้ภาพเปลี่ยนทันทีใหมครับ
diamondbom
โปรแกรมครับ
diamondbom
รบกวนสอบถามเพิ่มเติมครับ การใช้งาน Image กินพื้นที่หน่วยความจำเยอะมาก นี่คือเรื่อปรกติใช่ป่าวครับ
diamondbom wrote:โปรแกรมครับ
:D ปรับ Code เป็นด้านล่างครับ
Private Sub Image1_Click()
    UserForm1.Show vbModeless
diamondbom wrote:รบกวนสอบถามเพิ่มเติมครับ การใช้งาน Image กินพื้นที่หน่วยความจำเยอะมาก นี่คือเรื่อปรกติใช่ป่าวครับ
เป็นเรื่องปกติครับ
diamondbom
รบกวนสอบถามเพิ่อมเติมหน่อครับ เนื่องจาก Image มีการใช้พื้นที่เยอะมึงเปลี่ยนมาใช้รูปภาพแทน
อยากสอบถามเกี่ยวกับการใช้โค้ดใช้ภาพอยู่กึ่งกลางเซลที่เรา Merge ไว้น่ะครับ
(กึ่งกลางเหมือนกับกรณีที่เราใช้ Image ใน Mode Zoom)
ขอบคุณครับ :D
diamondbom
โปรแกรมครับ
diamondbom
diamondbom wrote: Fri Jan 12, 2018 5:42 pm รบกวนสอบถามเพิ่อมเติมหน่อครับ เนื่องจาก Image มีการใช้พื้นที่เยอะจึงเปลี่ยนมาใช้รูปภาพแทน
ขอบคุณครับ :D
diamondbom wrote: Fri Jan 12, 2018 5:42 pm เนื่องจาก Image มีการใช้พื้นที่เยอะมึงเปลี่ยนมาใช้รูปภาพแทน
🤣 Image กับรูปภาพคือ Object ชนิดเดียวกันครับ แต่หากเป็น ActiveX Control หรือ Form Control กับ Image จึงจะเป็นคนละ Object ในการเขียน Code ให้เป็นมาตรฐานเราควรใช้ Control แบบใดแบบหนึ่งแทน Image เนื่องจากสร้างมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ ยกเว้นจะเขียนแบบต้องการให้สวยงามเป็นหลักครับ
diamondbom
ขอบคุณครับอาจารย์ ในที่นี้ผมต้องการให้ commandbutton เป็นตัว control และออกแบบให้รูปภาพเป็น object แสดงผลบนเซลในรูปแบบกึ่งกลางเซล(เซลที่ Merge เอาไว้เป็นแนวยาว)ประมาณแสดงรูปเป็น header ของ Report รบกวนอาจารยญ์ช่วยชี้แนะด้วยครับ :D
Dim r As Range, imgIcon As Object
Set r = Range("a5")
'Other code...
Set imgIcon = ActiveSheet.Pictures.Insert(UserForm1.AddPic.Caption)
With imgIcon
    .Left = (r.Left + (r.MergeArea.Width - .Width)) / 2
    .Height = r.MergeArea.Height
ในโอกาสถัดไปให้แนบไฟล์โปรแกรมที่ได้ลองปรับมาเองแล้วด้วยจะได้ช่วยตอบต่อไปจากนั้นครับ
diamondbom
สวัสดีครับอาจารย์ จากโปรแกรมในไฟล์แนบผมรบกวนขอสอบถามเพิ่มเติมครับ
1.เมื่อมีการเปลี่ยนรูปตำแหน่งก็จะเปลี่ยนไปไม่อยู่กึ่งกลางเซลล์ที่ Merge ไว้เหมือนเคย ผมควรแก้ไขอย่างไรครับ
2.เมื่อมีการปรับ column width และ row height รูปภาพไม่ปรับขนาดตาม รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับอาจารย์
ขอบคุณครับ :D
:D Code ทีแนบมาไม่ตรงกับที่ผมแจ้งไปครับ
diamondbom
ตรง /2 ใช่ป่าวครับอาจารย์ ผมใช้แล้วภาพไม่อยู่กึ่งกลางน่ะครับผมเลยลองปรับโค้ดดู
ในไฟล์แนปโค้ดตรงครับอาจารย์แต่ภาพจะอยู่ชิดซ้ายนิดหน่อยครับ
diamondbom wrote: Thu Jan 25, 2018 6:31 pm ตรง /2 ใช่ป่าวครับอาจารย์ ผมใช้แล้วภาพไม่อยู่กึ่งกลางน่ะครับผมเลยลองปรับโค้ดดู
:thup:
:D ปรับให้สลับบรรทัดกันใหม่ตามด้านล่างครับ
With imgIcon
diamondbom
:D ได้แล้วครับอาจารย์ เมื่อมีการเพิ่มภาพจะอยู่ตรงกลางพอดีแล้วครับ
รบกวนขอสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมครับกรณีมีการปรับ column width และ row height รูปภาพไม่ปรับขนาดตาม
เราสามารถตั้งค่าให้รูปภาพปรับขนาดตามเซลล์ไดใหมครับ รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับอาจารย์
