titus
Posts: 89 Joined: Sun Aug 24, 2014 1:34 pm
by titus » Wed Jan 03, 2018 2:00 pm
สอบถามการนับ sheets ของ VBA
VBA จะนับ sheets ยังไง ครับ
อย่างเช่นภาพ
มีsheet 1-15 และ sheet DATA ,START
Dim i as integer
Head8_h_1()
Sheets("START").Select
Range("H2").Select
i = ActiveCell.Value
Range("B6:AE21").Select
Selection.Copy
Sheets(i).Select
Range("E121").Select
:=False, Transpose:=False
ถ้าเราเอา 1-15 ไว้ข้างหน้าชีท สามารถรันมาโครได้
แต่ถ้าเราเอา ชีท DATA หรือ START ไว้ข้างหน้าจะ ERROR
ก็เลยงงวิธีนับ ของ VB ครับว่านับยังไงแน่ เพราะ เราเเทนค่า i ไปแล้ว
lnongkungl
Posts: 92 Joined: Tue Nov 14, 2017 11:04 am
Excel Ver: 2013
by lnongkungl » Wed Jan 03, 2018 2:22 pm
ที่หน้า VBAProject จะมีเลข sheet อยู่ครับ ผมก็เคยพลาดหลายทีละ สลับ sheet ไปมาๆ แล้วเขียน code ใส่หน้า sheet ผิด
ปัจจุบัน ก็ดูตรงนี้ เอาครับ
titus
by titus » Wed Jan 03, 2018 2:30 pm
lnongkungl wrote: ที่หน้า VBAProject จะมีเลข sheet อยู่ครับ ผมก็เคยพลาดหลายทีละ สลับ sheet ไปมาๆ แล้วเขียน code ใส่หน้า sheet ผิด
แล้วถ้าเราแทนค่า ชื่อในตัวแปรไปเเล้ว จริงๆ น่าจะไปเลือกชีทตามชื่อตัวแปรที่เราแทนค่าไป
ถ้าชื่อชีทเป็นอักษร ไม่งงแย่เลยหรอครับ
eyepop99
Posts: 127 Joined: Fri Sep 01, 2017 3:19 pm
Excel Ver: 365,2019,2010
by eyepop99 » Wed Jan 03, 2018 4:46 pm
titus wrote: lnongkungl wrote: ที่หน้า VBAProject จะมีเลข sheet อยู่ครับ ผมก็เคยพลาดหลายทีละ สลับ sheet ไปมาๆ แล้วเขียน code ใส่หน้า sheet ผิด
โดยปกติแล้วการตั้งชื่อชีต จะตั้งชื่อเป็นชื่อที่มีนัยยะสำคัญ เพื่อป้องการ การงงชื่อชีต
แต่ถ้าเป็นจำนวนมากและลูป ดูชื่อชีตได้จาก VBAproject(จะอยู่หน้าชื่อชีต ตามคอมเมนท์ที่ 2 ) ครับ
titus
by titus » Wed Jan 03, 2018 5:21 pm
eyepop99 wrote: titus wrote: lnongkungl wrote: ที่หน้า VBAProject จะมีเลข sheet อยู่ครับ ผมก็เคยพลาดหลายทีละ สลับ sheet ไปมาๆ แล้วเขียน code ใส่หน้า sheet ผิด
ตอนนี้ ผมมี ชีทชื่อที่เป็นตัวเลขและอักษรรวมกัน ประมาณ10กว่าชีท
ผมจะครอบ for i to xx ยังไงดีครับ ผมต้องการเปลี่ยน 211x109 เป็น 104x60x30 หรือ 208x107
Sub Report()
Dim i As String
Dim name1, size1, lacq1, type1, sheet, scrap, full1 As String
Sheets(211x109).Select
Range("C1").Select
Do While Not IsEmpty(ActiveCell.Value)
name1 = ActiveCell.Value
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
size1 = ActiveCell.Value
lacq1 = ActiveCell.Value
type1 = ActiveCell.Value
ActiveCell.Offset(300, 0).Select
sheet = ActiveCell.Value
ActiveCell.Offset(0, -4).Select
scrap = ActiveCell.Value
ActiveCell.Offset(0, -1).Select
full1 = ActiveCell.Value
ActiveCell.Offset(-300, 0).Select
ActiveCell.Offset(0, 11).Select
myaddress = ActiveCell.Address
Sheets("ÃÒ§ҹStock").Select
Range("B376").Select
Selection.End(xlUp).Select
ActiveCell.Value = name1
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = size1
ActiveCell.Offset(0, 2).Value = lacq1
ActiveCell.Offset(0, 3).Value = full1
ActiveCell.Offset(0, 4).Value = scrap
ActiveCell.Offset(0, 6).Value = sheet
ActiveCell.Offset(0, 14).Value = type1
Range(myaddress).Select
by logic » Thu Jan 04, 2018 9:20 am
titus wrote: สอบถามการนับ sheets ของ VBA
อย่างเช่นภาพ
Dim i as integer
Head8_h_1()
Range("H2").Select
Selection.Copy
Sheets(i).Select
ลองดูครับ
นับชีตเฉพาะที่มีชื่อเป็นตัวเลขว่ามีกี่ชีต
Dim i As Integer, s As Worksheet
For Each s In Worksheets
If IsNumeric(s.Name) Then
i = i + 1
Next s
