lnongkungl
Posts: 92 Joined: Tue Nov 14, 2017 11:04 am
Excel Ver: 2013
by lnongkungl » Wed Dec 27, 2017 4:55 pm
คือผมต้องการค้นหาไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ รับเข้า ครับ แต่ถ้าไม่เจอก็สร้างไฟล์ใหม่ตามชื่อที่กำหนดครับ
แต่พอลองรันดู มันไม่เกิดอะไรขึ้นเลย รบกวนอาจารย์เช็คโค๊ดให้ทีครับว่าต้องแก้ไขตรงไหน มันไม่ error หรือ อะไรเลย ผมเลย งง
Public Sub find()
Dim fname As String
fname = Format(Now(), "yyyy")
Dim fpath As String
fpath = ActiveWorkbook.Path & "\รับเข้า"
If fname = "" Then
Workbook.Add Filename:=fpath & "\" & fname
by snasui » Wed Dec 27, 2017 5:03 pm
แนบไฟล์ตัวอย่างที่เขียน Code นี้ไว้แล้วมาด้วยจะได้สะดวกในการทดสอบและแนะนำครับ
lnongkungl
Excel Ver: 2013
by lnongkungl » Thu Dec 28, 2017 1:17 pm
ไฟล์ครับ ผมเอารวมไปไว้ในปุ่ม save เลยครับ แต่ code save ผมยังไม่ได้เช็ค error เอาแค่ code ตรวจสอบไฟล์ก่อนครับ
savefileเดิม.xlsm
(19.28 KiB) Downloaded 116 times
by snasui » Thu Dec 28, 2017 4:14 pm
ตัวอย่าง Code ตามด้านล่างครับ
Dim fname As String
Dim fpath As String
fpath = Dir(ActiveWorkbook.Path & "\ÃѺà¢éÒ\" & fname & ".xlsx")
If fpath = "" Then
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ActiveWorkbook.Path & _
"\" & fname & ".xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
lnongkungl
Excel Ver: 2013
by lnongkungl » Fri Dec 29, 2017 9:20 am
ขอบคุณครับ อาจารย์ ผมอาจจะอธิบายไม่ค่อยเข้าใจ มันเลยยังไม่ตรงกับ concept เท่าไรครับ เด๋วผมลองเอาไปปรับดูก่อนครับ ติดตรงไหนแล้วเดี๋ยวมาถามอีกทีครับ
by snasui » Fri Dec 29, 2017 9:50 pm
lnongkungl wrote: ขอบคุณครับ อาจารย์ ผมอาจจะอธิบายไม่ค่อยเข้าใจ มันเลยยังไม่ตรงกับ concept เท่าไรครับ เด๋ว ผมลองเอาไปปรับดูก่อนครับ ติดตรงไหนแล้วเดี๋ยวมาถามอีกทีครับ
คำว่า "เด๋ว" ผิดกฎการใช้บอร์ด ขอให้งดใช้ภาษาแชทเนื่องจากมีผู้เข้ามาศึกษาจากหลายประเทศ การแปลหน้าเว็บอาจจะทำให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็นครับ
lnongkungl
Excel Ver: 2013
by lnongkungl » Wed Jan 03, 2018 8:52 am
ขออภัยครับ รีบพิมพ์ไปหน่อย
OOjaoQQ
Posts: 36 Joined: Sun Mar 11, 2018 11:44 am
by OOjaoQQ » Fri Jun 15, 2018 2:27 pm
อาจารย์ช่วยดู code ที่ผมเขียนหน่อยครับ มันติดดีบักครั้งแรก แล้วค่อยทำงานได้ครับ
กรอก พ.ศ. ในช่อง B2 ครับ ถ้าเจอไฟล์ จะเปิดไฟล์ ถ้าไม่เจอ จะเปิด Filebase แล้ว save as ตามชื่อ ที่ค้นหาครับ
มันเหมือนไม่สมบูรณ์ครับ ถ้าอาจารย์เห็นว่าตรงไหน ควรเพิ่ม หรือ แก้ กรุณาแนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
Private Sub cmbSearch_Click()
Dim FilePath As String ' ¡Ó˹´ µÑÇá»Ã ª×èÍ Path ·Õèà¡çºä¿Åì
Dim fileName As Variant ' ¡Ó˹´ µÑÇá»Ã ª×èÍä¿Åì
Dim fileNameBase As Variant ' ¡Ó˹´ µÑÇá»Ã ª×èÍä¿Åìµé¹©ºÑº
Dim fileNameSearch As Variant ' ¡Ó˹´ µÑÇá»Ã ª×èÍä¿Åì·Õè¤é¹ËÒ
Dim strmsgbox As String ' ¡Ó˹´ µÑÇá»Ã msgbox
fileNameSearch = Sheet1.Range("B2").Value ' ´Ö§ª×èÍä¿Åì·Õè¤é¹ËÒÁÒà¡çºã¹µÑÇá»Ã
FilePath = "D:\Data" ' ·Õèà¡çºä¿Åì
fileName = Dir(FilePath & "\*.xlsm") ' ä¿Åìáá
fileNameBase = Dir(FilePath & "\*.xlsm") ' ä¿Åìµé¹©ºÑº ª×èÍ
' ==== µÃǨÊͺÇèÒÁÕä¿ÃìËÃ×ÍäÁè
Do Until fileName = "" ' µÃǨÊͺä¿Å·ÕÅÐä¿Åì
If fileName = Trim(fileNameSearch & ".xlsm") Then ' ¶éÒà¨Íä¿Åì·Õè¤é¹ËÒ
Workbooks.Open (fileNameSearch & ".xlsm")
Exit Sub ' ¨º¡Ò÷ӧҹ
fileName = Dir() ' àÅ×è͹ä¿Åì¶Ñ´ä»
' ==== ¶éÒäÁèãËéÊÃéÒ§ä¿ÃìãËÁè
'Workbooks.Open (fileNameBase) 'à»Ô´ - ä¿Åìµé¹©ºÑº
Dim MyFile As Variant
MyFile = Dir(FilePath & "\Filebase.xlsm")
Workbooks.Open (MyFile)
Dim fileSaveName As Variant
ActiveWorkbook.SaveAs fileName:=fileNameSearch ' Save ä¿Åìµé¹©ºÑº µÒÁª×èÍ ·Õè¤é¹ËÒ
ActiveWorkbook.Close '»Ô´ä¿Åì
strmsgbox = msgbox(fileNameSearch & " ¶Ù¡ÊÃéÒ§àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ...¤ÃѺ!!", , "á¨é§àµ×͹")
Filebase.xlsm
(11.18 KiB) Downloaded 106 times
Test seach.xlsm
(21.56 KiB) Downloaded 105 times
by snasui » Fri Jun 15, 2018 6:49 pm
กรุณาโพสต์ Code ให้แสดงเป็น Code ดูตัวอย่างในกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบน จะได้สะดวกในการอ่านและคัดลอกไปทดสอบครับ
หากมีภาษาไทยใน Code ให้สลับคีย์บอร์ดเป็นภาษาไทยก่อนแล้วค่อยคัดลอกมาวางในช่องความเห็น
กรณีเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระทู้เดิมให้ตั้งกระทู้ขึ้นมาใหม่ครับ
OOjaoQQ
by OOjaoQQ » Fri Jun 15, 2018 11:38 pm
ขอโทษครับ อาจารย์ช่วยดู code ที่ผมเขียนหน่อยครับ มันติดดีบักครั้งแรก แล้วค่อยทำงานได้ครับ
fileName = Dir()
fileName = Dir()
strmsgbox = msgbox(fileNameSearch & " ถูกสร้างเรียบร้อยแล้ว...ครับ!!", , "แจ้งเตือน")
Test seach.xlsm
(19.14 KiB) Downloaded 103 times
Filebase.xlsm
(10.92 KiB) Downloaded 96 times
by snasui » Fri Jun 15, 2018 11:50 pm
โพสต์ Code ให้เแสดงเป็น Code ด้วย ทบทวนสิ่งที่ผมแจ้งไปตามโพสต์ #9 อีกครั้งครับ
OOjaoQQ
by OOjaoQQ » Sat Jun 16, 2018 12:06 am
อีกครั้งครับ ขอโทษครับ อาจารย์ช่วยดู code ที่ผมเขียนหน่อยครับ มันติดดีบักครั้งแรก แล้วค่อยทำงานได้ครับ
fileName = Dir()
fileName = Dir()
Test seach.xlsm
(19.14 KiB) Downloaded 115 times
Filebase.xlsm
(10.92 KiB) Downloaded 109 times
by snasui » Sat Jun 16, 2018 5:38 am
ปรับ Code การเปิดไฟล์ใหม่เป็นด้านล่างครับ
Workbooks.Open (FilePath & "\" & MyFile)
OOjaoQQ
by OOjaoQQ » Sat Jun 16, 2018 10:24 am
อาจารย์ครับ พอแก้ Code ตามที่อาจารย์ แนะนำ Code ที่ search file ไม่ทำงานครับ
by snasui » Sat Jun 16, 2018 10:31 am
ถ้าทำงานมันจะให้ผลเป็นอย่างไรครับ
ภาพการฟ้องที่แนบมาหมายถึงไฟล์นั้นมีอยู่แล้ว หากต้องการ Save ทับไฟล์เดิมให้คลิก Yes ครับ
OOjaoQQ
by OOjaoQQ » Sat Jun 16, 2018 10:37 am
ถ้าเจอไฟล์ ให้เปิดไฟล์ ถ้าไม่เจอ ให้เปิด file base แล้ว save ตามชื่อที่ค้นหาครับ
by snasui » Sat Jun 16, 2018 10:42 am
Code นั้นมันก็ทำเช่นอธิบายมาครับ
มันไม่เจอ Filebase.xlsm มันจึงไม่เปิด และมันจะ Save ไฟล์ปัจจุบันเป็นตามชื่อที่กำหนดในเซลล์ B2 แต่พบว่ามีไฟล์ชื่อนั้นอยู่แล้วจึงฟ้องขึ้นมา ลองทบทวนสิ่งที่ผมอธิบายไปว่าตรงตามนั้นหรือไม่
สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการใช้ Code คือการตรวจสอบการทำงานของ Code ที่ละบรรทัดได้ด้วยการ Debug วิธีการคือ คลิกลงไปใน Code นั้นแล้วกดแป้น F8 ซ้ำ ๆ ลองตรวจสอบดูว่าผิดพลาดในบรรทัดไหน ขั้นตอนไหน ช่วยแจ้งบรรทัดนั้น ขั้นตอนนั้นมาครับ
OOjaoQQ
by OOjaoQQ » Sat Jun 16, 2018 10:54 am
บรรทัดนี้ครับ ที่ผมเขียนแล้วมันไม่ทำงาน ถ้าเจอไฟล์ต้องเปิดไฟล์ อาจารย์กรุณาแนะนำด้วยครับ ต้องปรับ code อย่างไร
by snasui » Sat Jun 16, 2018 11:08 am
Code บรรทัดนั้นหมายถึง หากมีไฟล์ในเซลล์ B2 ให้เปิดขึ้นมา หากไม่เปิดขึ้นมาแสดงว่าไม่มีชื่อไฟล์ในเซลล์ B2 ใน Path ที่กำหนดใน Code ครับ
ให้ตรวจสอบว่ามีไฟล์ชื่อเดียวกับค่าในเซลล์ B2 ใน Path ที่ให้ไว้ใน Code หรือไม่ หากมีจะต้องเปิดขึ้นมา ในเครื่องผมสามารถทำงานได้ปกติครับ
