แสดงข้อมูลใน Listbox
Benmore
Re: แสดงข้อมูลใน Listbox
#21
Post by Benmore »
เข้าใจค่ะ แต่ที่ต้องการคือข้อมูลในชีทการเบิกคือชีท9 ค่ะ ไม่ใช้ข้อมูลในชีท6
#22
:D Code ที่ถามมานั้นเป็นการเข้าถึง Sheet6 ไม่เกี่ยวกับ Sheet9 ครับ ช่วยสรุปปัญหานี้มาใหม่ จะได้ลำดับความเข้าใจใหม่ครับ
Code ใดมีปัญหา ตัวอย่างข้อมูลทดสอบคืออะไร ต้องการคำตอบเป็นอย่างไร ถ้าเป็นเรื่องเดียวกันกับกระทู้อื่นต้องไปถามต่อในกระทู้นั้น Procedure เดียวกัน ต้องไม่แยกถามหลายกระทู้ครับ
Benmore
#23
Post by Benmore »
กระทู้นี้เป็นกระทู้ที่ต้องการให้ค้นหาข้อมูลการเบิกด้วยวันที่ กับ รหัสค่ะ
ตัวอย่าง :ard: :ard: :ard: :ard: :ard: :ard: :ard: :ard: :ard:
ชีทการเบิก(ชีท9)
รหัส 009 |นาย ก |วันที่ 16 srptember 2017 | เบิก เสื้อ 1 ตัว กางเกง 1 ตัว
รหัส 010 |นาย ข |วันที่ 16 srptember 2017 | เบิก เสื้อ 1 ตัว กางเกง 1 ตัว
รหัส 009 |นาย ก |วันที่ 17 srptember 2017 | เบิก เสื้อ 2 ตัว กางเกง 2 ตัว
รหัส 009 |นาย ก |วันที่ 18 srptember 2017 | เบิก เสื้อ 3 ตัว กางเกง 3 ตัว
:ard:
Userform1
เมื่อใส่วันที่ 16 srptember 2017 แล้วกดปุ่มค้นหาก็จะแสดงข้อมูลใน listbox
:arrow: รหัส 009 |นาย ก |เบิก เสื้อ 1 ตัว กางเกง 1 ตัว
:arrow: รหัส 010 |นาย ข |เบิก เสื้อ 1 ตัว กางเกง 1 ตัว
เมื่อใส่รหัส 009 แล้วกดปุ่มค้นหาก็จะแสดงข้อมูลใน listbox
:arrow: วันที่ 16 srptember 2017 | เบิก เสื้อ 1 ตัว กางเกง 1 ตัว
:arrow: วันที่ 17 srptember 2017 | เบิก เสื้อ 2 ตัว กางเกง 2 ตัว
:arrow: วันที่ 18 srptember 2017 | เบิก เสื้อ 3 ตัว กางเกง 3 ตัว
แสดงเป็นตารางเพื่อแก้ไขข้อมูลในขั้นตอนถัดไปได้ค่ะ
#24
Benmore wrote:กระทู้นี้เป็นกระทู้ที่ต้องการให้ค้นหาข้อมูลการเบิกด้วยวันที่ กับ รหัสค่ะ
ชีทการเบิก(ชีท9)
:ard:
Userform1
:D แนบไฟล์ล่าสุดมาใหม่ครับ Code แจ้ง Procedure ปัญหา บรรทัดที่ติดปัญหามาอีกรอบ ที่เคยถามในตอนต้นไม่เกี่ยวกับ Sheet9 แต่เขียนเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลที่ Sheet6 ตามด้านล่างครับ
Benmore wrote:
Private Sub btsearch1_Click()
   Dim found As Boolean
   Dim txt As String
   Dim r As Range
    Dim chkDate As Date
    Dim nRow As String
    For Each r In Sheet6.Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeConstants)
    Sheet6.Activate
    chkDate = CDate(Applicion.Text(cmday & "/" & cmmonth & "/" & cmyear, "ddmmyyyy"))
    If Right(r.Value, 3) = Right(txtsearch1.Text, 3) Or r.Offset(0, 4).Value = chkDate Then
        nRow = r.row
        found = True
        Exit For
    If found Then
        If Not IsNumeric(VBA.Right(txtsearch1.Text, 3)) Then
            MsgBox "กรุณาใส่ข้อมูลเป็นตัวเลข"
        If Err.Number = 91 Then
        TextBox1.RowSource = "txtsearch1.Text"
  TextBox7.Value = ""
    TextBox8.Value = ""
    TextBox9.Value = ""
    TextBox10.Value = ""
แก้ไขได้ประมาณนี้ค่ะ แต่ก็ยังรันไม่ได้ค่ะ ข้อมูลที่ค้นหาด้วยรหัสก็ไม่แสดงใน listbox เลยค่ะ
Benmore
#25
Post by Benmore »
ข้อมูลทุกอย่าง ถูกบันทึกลงในชีท9ค่ะ
#26
Benmore wrote:ข้อมูลทุกอย่าง ถูกบันทึกลงในชีท9ค่ะ
:D เมื่อต้องการบันทึกไปยัง Sheet9 ก็ต้องเขียน Code ให้บันทึกไปยัง Sheet9 ติดปัญหาแล้วเอามาถามกัน ใน Code ข้างต้นนี้เขียนเกียวกับ Sheet6 เกี่ยวกับการ Search สอดคล้องกับหัวกระทู้ที่เขียนว่า "แสดงข้อมูลใน Listbox" ไม่เกียวกับการบันทึก ตามที่ยกมาให้ดูในโพสต์ #24 :roll: ไม่เกี่ยวกับ Sheet9 แต่อย่างใด กรุณาทบทวนดูใหม่ครับ
Benmore
#27
Post by Benmore »
#24 เป็นการค้นหาข้อมูลค่ะ ไม่ใช่การบันทึกข้อมูล ให้ค้นหาข้อมูลในชีท 9 แล้วมาแสดงบน listbox ค่ะ
#24 เป็นการค้นหาข้อมูลค่ะ ไม่ใช่การบันทึกข้อมูล ให้ค้นหาข้อมูลในชีท 9 แล้วมาแสดงบน listbox ค่ะ ไม่ได้มีคำถามเกี่ยวกับการบันทึกแต่อย่างใด มีแค่การแสดงข้อมูลใน Listbox ค่ะ
Benmore
#28
Post by Benmore »
   Dim txt As String
   Dim r As Range
    Dim chkDate As Date
    Dim nRow As String
    chkDate = DateSerial(cmyear, cmmonth.ListIndex + 1, cmday)
    Sheet9.Activate
    For Each r In Sheet9.Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeConstants)
    If Right(r.Value, 3) = Right(txtsearch1.Text, 3) Or r.Offset(0, 4).Value2 = CLng(chkDate) Then
        nRow = r.Row
        found = True
        Exit For
    If found Then
            MsgBox "¡ÃسÒãÊè¢éÍÁÙÅà»ç¹µÑÇàÅ¢"
ลองปรับโค้ดให้เชื่อมกับชีท 9 แล้วค่ะ แต่ก็ไม่มีข้อมูลแสดงใน listbox เลยค่ะ แล้วยังค้นหาด้วนวันที่ไม่ได้ค่ะพอกดค้นหาด้วยวันที่จะขึ้นแจ้งเตือนว่าให้ใส่ข้อมูลเป็นตัวเลขเหมือนกับถ้าเราใส่ข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขใน txtsearch ค่ะ
#29
:D เมื่อปัญหาคือการ Search ก็ไม่ควรกล่าวถึงการบันทึก แยกประเด็นกันให้ชัด การสอบถามควรมุ่งไปที่การอธิบายปัญหาที่เกิดจากการ Search เป็นหลักครับ
สรุปปัญหาคือต้องการค้นหาแล้วให้ข้อมูลแสดงใน ListBox ตัวอย่างการปรับ Code คือด้านล่าง
'ค้นหา 1
    'On Error Resume Next
    Dim txt As String
    Dim r As Range
    Dim chkDate As Date
'    On Error Resume Next
    Dim nRow As String
    Sheet9.Activate
        nRow = r.Row
        found = True
        Exit For
    If found Then
    '        If Not IsNumeric(VBA.Right(txtsearch1.Text, 3)) Then
        '            MsgBox "กรุณาใส่ข้อมูลเป็นตัวเลข"
        '            Exit Sub
        '        End If
            TextBox7.Value = ""
            TextBox8.Value = ""
            TextBox9.Value = ""
            'MsgBox "ไม่มีข้อมูล"
        TextBox7.Value = Cells(nRow, 1)
        TextBox8.Value = Cells(nRow, 2)
        TextBox9.Value = Cells(nRow, 3)
        TextBox10.Value = Cells(nRow, 4)
        txt = "Emp_ID : " & Cells(nRow, 1) & vbCrLf & _
            "Name : " & Cells(nRow, 2) & vbCrLf & _
            "Section : " & Cells(nRow, 3) & vbCrLf & _
            "Uniform_No : " & Cells(nRow, 4) & vbCrLf & _
            "Date : " & Cells(nRow, 5) & vbCrLf & _
            "Discription : " & Cells(nRow, 6) & vbCrLf & _
            "Reason : " & Cells(nRow, 7)
        ListBox1.AddItem txt
    Sheet1.Activate
โปรดสังเกตว่ามีการ Mark บรรทัดใดไปเป็น Comment บ้าง หากจะใช้จะต้องพิจารณาบรรทัดนั้นใหม่ อีกประการ ListBox ไม่สามารกแยกแสดงเป็นหลายบรรทัดด้วยการใช้ VbCrlf เหมือนเช่น TextBox ที่สามารถกำหนด Multiline ช่วยเพื่อแสดงข้อความที่คั่นด้วย VbCrlfเป็นหลายบรรทัดครับ
Benmore
#30
Post by Benmore »
แล้วต้องแก้ไขโค้ดตรงไหนเพิ่มค่ะ
'ค้นหา 1
    Dim txt As String
    Dim r As Range
    Dim chkDate As Date
    Dim nRow As String
    Sheet9.Activate
        nRow = r.Row
        found = True
        Exit For
    If found Then
        '            Exit Sub
        '        End If
            TextBox7.Value = ""
            TextBox8.Value = ""
            TextBox9.Value = ""
    Sheet1.Activate
ต้องแก้ไขโค้ดตรงไหนค่ะ
#31
Benmore wrote:ต้องแก้ไขโค้ดตรงไหนค่ะ
:D คำถามคืออะไรครับ กรุณาเขียนมาด้วยจะได้ทราบว่าพูดถึงประเด็นใด ถ้าเป็นเรื่องการแสดง ListBox เป็นหลายบรรทัดเหมือน TextBox จะทำเช่นนั้นไม่ได้ ไม่มี Propety นั้นที่เป็นของ ListBox ถ้าจะทำต้องกลับไปใช้ TextBox
การใช้ ListBox จะต้อง Add เป็นบรรทัดละ Item ไม่ใช่ 1 Item มีหลายบรรทัดครับ และไม่ว่าจะเป็นแบบ TextBox หรือ ListBox จำเป็นต้องเขียนหรือปรับ Code มาเองก่อนสมอไป ติดปัญหาแล้วค่อยถามกันครับ
Benmore
#32
Post by Benmore »
ถ้าเลือกใช้แบบ textbox จะสามารถเลือกข้อมูลมาแก้ไข ลบ ได้หรือไม่ค่ะ
#33
:D การใช้ Code สามารถทำได้แทบทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เขียนเป็นหลักครับ
Benmore
#34
Post by Benmore »
รบกวนช่วยดูโค้ดการค้นหาข้อมูลด้วยรหัสพร้อมกับวันที่ให้หน่อยค่ะ ตอนนี้ค้นหาได้โดยรหัสอย่างเดียวค่ะ
เช่น ค้นหา รหัส 02000009 วันที่ 20 November 2017
แสดง :arrow: การเบิกของของรหัส 02000002 ในวันที่ 20 November 2017 ถ้าไม่มีข้อมูลให้แสดงว่าไม่มีข้อมูล
If txtsearch1.Value = "" Or cmday.Value = "" Or cmmonth.Value = "" Or cmyear.Value = "" Then
                MsgBox "¡ÃسÒãÊè¢éÍÁÙÅãËé¤Ãº"
                Combobox1.Value = ""
   Dim txt As String
   Dim r As Range
    Dim chkDate As Date
    Dim nRow As String
    Sheet9.Activate
    If Right(r.Value, 3) = Right(txtsearch1.Value, 3) Or r.Offset(0, 0).Value2 = CLng(chkDate) Then
        nRow = r.Row
        found = True
        Exit For
    If found Then
        'TextBox1.RowSource = "txtsearch1.Text"
  TextBox7.Value = ""
    TextBox8.Value = ""
    TextBox9.Value = ""
      TextBox11.Value = ""
         TextBox16.Value = ""
            TextBox17.Value = ""
        TextBox12.Value = ""
          TextBox13.Value = ""
    'MsgBox "äÁèÁÕ¢éÍÁÙÅ"
      TextBox11.Value = Cells(nRow, 6)
      TextBox16.Value = Cells(nRow, 7)
      TextBox17.Value = Cells(nRow, 8)
        TextBox12.Value = Cells(nRow, 9)
          TextBox13.Value = Cells(nRow, 10)
    Sheet1.Activate
#35
:D ตัวอย่างการค้นหา 2 เงื่อนไขพร้อมกันครับ
If Right(r.Value, 3) = Right(txtsearch1.Value, 3) And r.Offset(0, 4).Value2 = CLng(chkDate) Then
    nRow = r.Row
    found = True
    Exit For
Benmore
#36
Post by Benmore »
snasui wrote::D ตัวอย่างการค้นหา 2 เงื่อนไขพร้อมกันครับ
    nRow = r.Row
    found = True
    Exit For
ตรงนี้ทำได้แล้วขอบคุณมากค่ะ รบกวนดูตรง OptionButton ให้หน่อยค่ะ
เช่น ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลแล้วมีสถานะว่ามารับแล้ว ให้ OptionButton "มารับแล้ว" ถูกติ๊กค่ะ
   Dim txt As String
   Dim r As Range
    Dim chkDate As Date
    Dim nRow As String
    Sheet9.Activate
        nRow = r.Row
        found = True
        Exit For
    If found Then
  TextBox7.Value = ""
    TextBox8.Value = ""
    TextBox9.Value = ""
          If OptionButton9.Value = True Then
    ElseIf OptionButton10.Value = True Then
        ElseIf OptionButton11.Value = True Then
        OptionButton11.Value = TextBox13.Value
           OptionButton9.Value = Cells(nRow, 10)
    OptionButton10.Value = Cells(nRow, 10)
    Sheet1.Activate
Benmore
#37
Post by Benmore »
:?: :?: :?: :shock: :shock: :shock:
#38
Benmore wrote: :?: :?: :?: :shock: :shock: :shock:
:D ฟอรัมนี้ไม่อนุญาตให้มีการดันกระทู้ด้วยการโพสต์โดยไม่มีคำถามหรือข้อความอื่นใดครับ
หากตอบไม่ทันใจหรือช้าไปบ้างเป็นเพราะผู้ตอบอาจจะติดภารกิจ
ในส่วนที่ถามมาเกี่ยวกับการทำเครื่องหมายที่ ObtionButton9 กรณีการ Search เป็นมีสถานะว่า "มารับแล้ว" ไม่ทราบว่าบรรทัดใดใน Code ที่เขียนให้แสดงผลแล้วไม่ได้ตามที่ต้องการ แจ้งมาด้วย หากยังไม่เขียนให้เขียนมาก่อน จะได้ตอบต่อไปจากนั้นครับ
Benmore
#39
Post by Benmore »
ตรงนี้ทำได้แล้ว ขอบคุณค่ะ
ขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะ
:ard:
:arrow: Userform10 :arl:
ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลด้วยรหัสพนักงานกับเดือน ต้องเพิ่มโค้ดตรงไหนค่ะ
เช่น ถ้าต้องการค้าหาข้อมูลการเบิกชุดของพนักงานรหัส 009 ในเดือน November ให้แสดงข้อมูลการเบิกชุดทั้งหมดในชีทการเบิกของพนักงานรหัส 009 ในเดือน November ค่ะ
Private Sub CommandButton5_Click()
 If txtsearch.Value = "" Or Commonth.Value = "" Then
                MsgBox "¡ÃسÒàÅ×Í¡¢éÍÁÙÅ¡è͹"
   Dim txt As String
   Dim r As Range
    Dim nRow As String
    Sheet9.Activate
        If Right(r.Value, 3) = Right(txtsearch.Text, 3) Then
            nRow = r.Row
            found = True
            Exit For
    If found Then
        If Not IsNumeric(VBA.Right(txtsearch.Text, 3)) Then
        TextBox1.RowSource = "txtsearch.Text & combobox1.value"
    "Uniform_No : " & Cells(nRow, 4) & vbCrLf & vbCrLf & _
    "Reason : " & Cells(nRow, 7) & vbCrLf & _
     "Status : " & Cells(nRow, 8)
    TextBox1.Value = txt
#40
If Right(r.Value, 3) = Right(txtsearch.Text, 3) And _
    Commonth.Text = Application.Text(r.Offset(0, 4).Value, "[$- ]mmmm") Then
    nRow = r.Row
    found = True
    Exit For
