copy ข้ามชีท (VBA)
Benmore
copy ข้ามชีท (VBA)
Post by Benmore »
Sub Button1_Click()
 Sheets("การเบิก").Range("A3:H1000").Copy Sheets("การรับ").Range("A3")
ถ้าต้องการให้ copy ข้อมูลโดยมีเงื่อไขว่าเอาแค่ข้อมูลที่มี Status เป็นรับแล้ว ต้องเพิ่มตรงไหนค่ะ
Re: copy ข้ามชีท (VBA)
ปรับเป็นตามนี้ครับ
Sub Button1_Click()
Dim rAll As Range, r As Range
With Sheets("การเบิก")
    Set rAll = .Range("h3", .Range("h" & .Rows.Count).End(xlUp))
    For Each r In rAll
        If InStr(r, "รับแล้ว") Then
            r.Offset(0, -7).Resize(1, 8).Copy
            With .Application.Sheets("การรับ")
                .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValues
Benmore
Post by Benmore »
puriwutpokin wrote:ปรับเป็นตามนี้ครับ
Sub Button1_Click()
    For Each r In rAll
ถ้าให้เอาเฉพาะข้อมูลใหม่ ไม่เอาข้อมูลที่ซ้ำกัน ต้องแก้ไขแบบไหนค่ะ
ลองแนบไฟล์ตัวอย่าง พร้อมโค้ดมาดูครับ และอธิบายว่าซ้ำจากส่วนไหน เงื่อนไขใดบ้างครับ เพื่อนๆสมาชิกจะได้ทดสอบให้ครับ
Benmore
Post by Benmore »
puriwutpokin wrote:ลองแนบไฟล์ตัวอย่าง พร้อมโค้ดมาดูครับ เพื่อนๆสมาชิกจะได้ทดสอบให้ครับ
Sub Button14_Click()
    For Each r In rAll
        If InStr(r, "ได้รับแล้ว") Then
:D ไฟล์ที่จะแนบ Code ได้จะต้องเป็น .xlsm เป็นอย่างน้อยครับ ลองแนบมาใหม่ ถ้าหากไฟล์นี้ไม่ใช่ไฟล์โปรแกรมก็ให้แนบไฟล์โปรแกรมมาด้วยครับ
Benmore
Post by Benmore »
exc.xlsm
:D จะพิจารณา Emp_ID กับ Name หากซ้ำจะไม่นำไปแสดงครับ
ตัวอย่าง Code ตามด้านล่างครับ
    For Each r In rAll
        If InStr(r, "รับแล้ว") And Application.CountIfs( _
            Worksheets("การรับ").Range("a3:a" & Rows.Count), r.Offset(0, -7).Value, _
            Worksheets("การรับ").Range("b3:b" & Rows.Count), r.Offset(0, -6).Value) = 0 Then
                .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) _
Benmore
Post by Benmore »
ลองนำโค้ดที่แนะนำไปแก้แล้ว พอรันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะ เป็นเพราะอะไรค่ะ :shock:
:D ควรทดลองกับไฟล์ที่ส่งมาถามว่าได้ผลหรือไม่ อย่างไร
ไฟล์ที่แนบมาล่าสุดข้อมูลอยู่ชีตใด Code อยู่ที่ Procedure ใด ชื่ออะไร ควรตัดมาเฉพาะที่เกี่ยวข้องเท่านั้นจะได้เข้าถึงปัญหาโดยไวครับ
Benmore
Post by Benmore »
ทำได้แล้ว ขอบคุณมากค่ะ
Benmore
Post by Benmore »
ขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะ
ถ้าต้องการลบข้อมูลในชีทการเบิก แล้วให้ข้อมูลในชีทการรับลบไปด้วยต้องเพิ่มโค้ดตรงไหนค่ะ
ปรับเป็น
Sub Button1_Click()
    For Each r In rAll
            r.Offset(0, -7).Resize(1, 8).Delete Shift:=xlUp
Benmore
Post by Benmore »
ลองเอาโค้ดไปปรับแล้วค่ะ แต่มันเป็นว่าเมื่อกดปุ่ม แล้วข้อมูลที่รับแล้วถูก Cut ไปชีทการรับเลยค่ะ
ที่ต้องการคือให้ copy ไปที่ชีทการรับแล้วถ้า เมื่อชีทการเบิกที่มีสถานะว่ารับแล้วถูกลบไป ข้อมูลในชีทการรับก็จะถูกลบไปด้วยค่ะ
Benmore wrote:ขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะ
:D มีวิธีการลบอย่างไร เป็นการลบด้วยมือหรือลบด้วย Code หากลบด้วย Code ช่วยแนบ Code ที่ได้เขียนสำหรับการลบข้อมูลมาด้วยครับ
Benmore
Post by Benmore »
Sub Button1_Click()
    For Each r In rAll
ลองใช้โค้ดนี้แล้วค่ะ แต่มันเป็นการ cut ข้อมูลจากชีทการเบิกไปยังชีทการรับ แต่ที่ต้องการคือ ข้อมูลในชีทการเบิกที่มีสถานะเป็นมารับแล้ว จะถูกคัดลอกไปยังชีทการรับ แต่ถ้าข้อมูลในชีทการเบิกที่มีสถานะเป็นมารับแล้วถูกลบออกไปข้อมูลในชีทการรับก็ต้องถูกลบไปด้วยค่ะ
:D Code ตามโพสต์ #16 ไม่มีการ Cut มีแต่การคัดลอกไปวางแล้วลบรายการที่นำไปวาง ก่อนที่จะวางมีการตรวจสอบก่อนว่าไม่มีรายการนั้นในชีต รับแล้ว และเมื่อไม่มีจึงไม่สามารถที่จะลบจากรายการที่ไม่มีได้
หากไม่ใช่ตามวรรคบน ช่วยทำไฟล์ตัวอย่างมาใหม่ ชี้ให้เห็นว่าข้อมูลเติมก่อนดำเนินการเป็นอย่างไร หลังดำเนินการเป็นอย่างไร จะได้สะดวกต่อการทำความเข้าใจครับ
Benmore
Post by Benmore »
Ex. ข้อมูล ชีท การเบิก
รหัส 0008 นาย ก เบิกเลื้อ1ตัว สถานะ มารับแล้ว
รหัส 0009 นาย ข เบิกเลื้อ2ตัว สถานะ มารับแล้ว
รหัส 0003 นาย ค เบิกเลื้อ4ตัว สถานะ ไม่มารับ
รหัส 0002 นาย ง เบิกเลื้อ5ตัว สถานะ มารับแล้ว
คัดลอกแล้วไปยังชีท การรับ
:ard:
ชีท การรับ
เมื่อ ข้อมูลในชีทการเบิกของนาย ก ถุกลบออกไปข้อมูลในชีทการรับของนาย ก ก็ถูกลบไปด้วย
Ex.
ชีท การเบิก
ชีท การรับ
ลองดูตามโค้ดนี้ครับ
Sub Button1_Click()
Dim i As Long
    For i = 100 To 1 Step -1
If .Range("h" & i).Value = "รับแล้ว" And Application.CountIfs( _
            Worksheets("การรับ").Range("a3:a" & Rows.Count), .Range("h" & i).Offset(0, -7).Value, _
            Worksheets("การรับ").Range("b3:b" & Rows.Count), .Range("h" & i).Offset(0, -6).Value) > 0 Then
            .Range("h" & i).Offset(0, -7).Resize(1, 8).Delete Shift:=xlUp
   With Sheets("การรับ")
 .Range("a3:h" & Application.CountIf(.Range("a3:a" & .Rows.Count), "<>") + 2).ClearContents
    For i = 1 To 100
If .Range("h" & i).Value = "รับแล้ว" Then
      .Range("h" & i).Offset(0, -7).Resize(1, 8).Copy
Benmore
Post by Benmore »
ลองเอาโค้ดไปแก้ไขตามที่บอกแล้วค่ะ แต่เมื่อลบข้อมูลในชีทการเบิก ข้อมูลในชีทการรับก็จะเพิ่มข้อมูลที่เราลบจากชีทการเบิกค่ะ
