by snasui » Sun Oct 15, 2017 12:29 pm
yangkodza wrote: รบกวนอาจาร์ยอธิบาย
cells(8,"S").end(xltoleft)
"S" หมายถึงอะไรครับ
หมายถึงจากคอลัมน์ S ให้วิ่งไปทางซ้ายและไปหยุดที่เซลล์แรกที่มีข้อมูลครับ
yangkodza
Posts: 372 Joined: Tue Feb 10, 2015 10:37 am
Excel Ver: 2021
#42
by yangkodza » Sun Oct 15, 2017 1:38 pm
Sub ว่ายน้ำ()
Dim lstCol As String
lstCol = Cells(8, "x").End(xlToLeft).Address(0, 0)
Range("lstCol").Select
Selection.Copy
Range("AS8").Select
:=False, Transpose:=False
Range("AS8").Select
ตอนนี้ได้ค่า N8 แล้ว แต่นำไปใช้ไม่เป็น
รบกวนอาจาร์ยช่วยชี้แนะด้วยครับ
รับค่ามาแล้ว ผมกำหนด
Range("lstCol").Select ก็ไม่ได้
เลยไม่รู้ว่าจะดึงค่าออกมาใช้ยังงัยครับ
02สุขศึกษา_ป1.xlsm
by snasui » Sun Oct 15, 2017 1:43 pm
ตัวอย่างการปรับ Code ซึ่งต้องเขียนที่ไฟล์ปลายทาง ไม่ใช้ต้นทาง เป็นการเปิดไฟล์ต้นทางเพื่อหาตำแหน่งเสียก่อน ได้ตำแหน่งมาแล้วค่อยปิดไฟล์ต้นทางครับ
Dim sb As Workbook, sbc As String
Do Until fileName = ""
Select Case fileName
Case "02สุขศึกษา_ป" & classroom1 & ".xlsm"
Set sb = Workbooks.Open(CurrDir & "\" & fileName)
sbc = sb.Worksheets("C2T1").Cells(8, "y").End(xlToLeft).Address(0, 0)
sb.Close savechanges:=False
' lstCol = Cells(7, Columns.Count).End(xlToLeft).Address(0, 0)
Range("l4").Resize(50, 1).Formula = "='" & CurrDir & "\[" & fileName & "]C2T1'!" & sbc
End Select
fileName = Dir()
yangkodza
Excel Ver: 2021
#44
by yangkodza » Sun Oct 15, 2017 10:18 pm
snasui wrote: ตัวอย่างการปรับ Code ซึ่งต้องเขียนที่ไฟล์ปลายทาง ไม่ใช้ต้นทาง เป็นการเปิดไฟล์ต้นทางเพื่อหาตำแหน่งเสียก่อน ได้ตำแหน่งมาแล้วค่อยปิดไฟล์ต้นทางครับ
End Select
fileName = Dir()
สมบูรณ์แบบแล้วครับ
สามารถประยุกต์ใช้งานได้เรียบร้อยดีครับ
