Copy ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลซ้ำใน Excel
sasilakmon
Post by sasilakmon »
ต้องการ copy ข้อมูลจาก Sheet ที่ชื่อว่า "Standard Services BANGKOK" ในคอลัมภ์ C22-AK22 ทุกแถวที่มีข้อมูล Post Code, Employee Name or ID Number และวันที่มีชั่วโมงการทำงาน มาไว้ที่ Sheet2 ขณะนี้ทำถึง copy มาแค่บรรทัดแรกบรรทัดเดียว ต้องการ copy ข้อมูลมาทุกแถวที่มีข้อมูล หลังจากนั้น ทำการเช็คข้อมูลซ้ำใน Sheet2
Re: Copy ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลซ้ำใน Excel
Dim rAll As Range, r As Range
With Sheets("Standard Services BANGKOK")
    Set rAll = .Range("c22", .Range("c" & .Rows.Count).End(xlUp))
    For Each r In rAll
        If InStr(r, "-") And r.Offset(0, 1).Value <> "" Then
            r.Resize(1, 35).Copy
            With .Application.Sheets("Sheet2")
                .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValues
sasilakmon
ขอบคุณมากๆนะคะ เดี๋ยวจะลองดูนะคะ
sasilakmon
snasui wrote::D ตัวอย่าง Code ครับ
    For Each r In rAll
copy ข้อมูลได้แล้วค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะ
แล้วถ้าเราจะตรวจสอบข้อมูลซ้ำละคะโดยเอา column B+ column AI จะได้ 50899D เพื่อทำเป็น index แล้วเอามาตรวจสอบข้อมูลซ้ำ รบกวนอีกครั้งค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะ
:D ได้เขียน Code สำหรับการทำเช่นนั้นมาแล้วหรือไม่ ติดขัดบรรทัดใด หากยังไม่เขียน จำเป็นต้องเขียนมาเองก่อน ติดขัดตรงไหนค่อยมาดูกันต่อครับ
sasilakmon
จากไฟล์ที่แนบมา ถ้าต้องการ count ข้อมูลโดยนับตามรหัสพนักงานที่มีข้อมูลในแต่ละวัน เช่น รหัส 50000 มีวันทำงานในวันที่ 1 ก็จะได้ 500001 ถ้ามีวันที่ 2 ก็จะได้ 500002 รหัส 60000 มีวันทำงานก็คิดเหมือนกัน รบกวนแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
:D จากไฟล์ที่แนบมาให้แสดงค่าที่ชีตใด เซลล์ใด ชวยกรอกตัวอย่างคำตอบมาในตำแหน่งที่ต้องการด้วยจะได้เข้าใจตรงกันครับ
sasilakmon
จากไฟล์ที่แนบมาต้องการ copy ข้อมูลจาก Sheet2 ไป sheet 'Summary' โดยเซลล์ B คือรหัสพนักงานต้องมีข้อมูล + วันทำงานที่มีข้อมูลในแต่ละเซลล์ค่ะ ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องการตาม sheet Summary ค่ะ รบกวนแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
:D ตัวอย่างสูตรครับ
  1. Sheet2 เซลล์ AJ2 คีย์คำว่า "Count" เพื่อเป็นหัวคอลัมน์
  2. Sheet2 เซลล์ AJ3 คีย์สูตร
    =COUNT(C3:AG3)
  3. ชีต Summary เซลล์ B1 คีย์
    =IF(ROWS(B$1:B1)>SUM(Sheet2!$AJ$3:$AJ$5),"",LOOKUP(ROWS(B$1:B1),SUBTOTAL(9,OFFSET(Sheet2!$AJ$3,0,0,ROW(Sheet2!$AJ$3:$AJ$5)-ROW(Sheet2!$AJ$3)+1))-SUBTOTAL(9,OFFSET(Sheet2!$AJ$3,ROW(Sheet2!$AJ$3:$AJ$5)-ROW(Sheet2!$AJ$3),0))+1,Sheet2!$B$3:$B$5))
  4. ชีต Summary เซลล์ A1 คีย์
    =IF(B1="","",B1&"D"&INDEX(Sheet2!$C$2:$AG$2,SMALL(IF(INDEX(Sheet2!$C$3:$AG$5,MATCH(B1,Sheet2!$B$3:$B$5,0),0),COLUMN(Sheet2!$C$2:$AG$2)-COLUMN(Sheet2!$C$2)+1),COUNTIF(B$1:B1,B1))))
    Ctrl+Shift+Enter > Copy ลงด้านล่าง กรุณาอ่าน Note ด้านล่างอย่างละเอียด ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้คำตอบครับ
sasilakmon
ทำได้แล้วค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะ
sasilakmon
ขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ถ้าเราจะเขียนเป็น code vba สามารถทำได้ไหมคะ
:D VBA เป็นการเขียนโปรแกรม ย่อมสามารถทำได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ใช้ กรณีต้องการคำตอบเป็น VBA จำเป็นต้องเขียนมาเองก่อนเสมอตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบน ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
sasilakmon
จากไฟล์ที่แนบมาลองเขียน vba แล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อมูลตามที่ต้องการ รบกวนแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
sasilakmon
จากไฟล์ที่แนบมา ลองทำแล้วแต่ข้อมูลรหัสพนักงานกับวันที่มีข้อมูลใน cell ยังไม่ได้ตามที่ต้องการค่ะ ข้อมูลที่ต้องการคือ
50899D1
50899D2
50899D3
ตามจำนวนวันที่มีข้อมูลการทำงานค่ะ
Sub copydata()
    Dim r As Range, c As Range
    Dim iCount As Integer
    Sheets("Summary").Range("a:a").ClearContents
    With Sheets("Sheet2")
        Set r = .Range("b3:ag" & .Rows.Count).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1)
        For Each c In r
            If c <> "" Then
                With Sheets("Summary")
                    .Range("a1").Value = "Results"
                    .Range("a" & .Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Value = c.Parent.Cells( _
                        c.Row, 2).Value & "D" & c.Parent.Cells(2, c.Column).Value
        Next c
sasilakmon
ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวจะลองทำดูนะคะ
sasilakmon
ทำได้แล้วค่ะ แต่ยังติดปัญหาการแสดงผลของข้อมูลดังต่อไปนี้ค่ะ ที่ไม่มีวันแต่ยังแสดงอยู่ในไฟล์ได้ไฮไลท์สีเหลืองไว้นะคะ รบกวนอีกครั้งนะคะ ขอบคุณค่ะ
50899D
51555D
385594D
334651D
334651D
334651D
334651D
Set r = .Range("c3:ag" & .Rows.Count).SpecialCells(xlCellTypeConstants, 1)
sasilakmon
