myhomer99
Posts: 8 Joined: Fri Oct 06, 2017 1:10 pm
by myhomer99 » Sun Oct 08, 2017 9:27 am
เรียนอาจารย์ทุกท่าน
ถ้าผมเปลี่ยนชื่อที่ cell a1 a2 a3 ที่กำหนดแล้วทำให้ชื่อ sheet1 2 3 เปลี่ยนชื่อตามต้องทำอย่างไรครับ
(ขออนุญาติอ้างอิงตาม post ของคุณ@pisit "เปลี่ยนชื่อ Sheet แล้วให้เปลี่ยนชื่อตาม") แต่ที่ต้องการจะกลับด้านกันครับ
Posts: 31262 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Sun Oct 08, 2017 9:48 am
การทำเช่นนั้นต้องทำผ่านการเขียนโปรแกรมด้วย VBA ครับ
สำหรับการเขียนโปรแกรมด้วย VBA ให้ลองเขียนมาเองก่อนตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบน
ติดแล้วค่อยถามกันต่อครับ
myhomer99
by myhomer99 » Sun Oct 08, 2017 4:42 pm
เรียนอาจารย์สุนัย
ผมทราบว่ามันเป็นการผิดกฎครับ
แต่ต้องขอโทษด้วยเพราะผมเขียน VBA ไม่เป็นจริงๆ
ถ้าเป็นไปได้ คงจะต้องขอรบกวนด้วยนะครับ
by snasui » Sun Oct 08, 2017 4:49 pm
ชื่อผมคือ "สันติพงศ์" ครับ
ต้องขออภัยครับ กฎนั้นผมเขียนขึ้นมาเองกับมือ จึงเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะยกเว้นให้กับสมาชิกท่านใดท่านหนึ่งครับ
myhomer99
by myhomer99 » Sun Oct 08, 2017 5:02 pm
ไม่เป็นไรครับอาจารย์ เพราะมีประโยชน์อีกมากมายจากที่นี่ ที่ผมได้รับ และมีแต่ความรู้สึกดีๆครับ
***ต้องขอโทษด้วยที่ทักชื่อผิดครับ***
myhomer99
by myhomer99 » Tue Oct 17, 2017 1:24 pm
ผมลองหัดทำแล้วครับ แต่เท่าที่ได้มาเป็นแบบด้านล่าง
If Range("A1").Value <> "" Then
ActiveSheet.Name = Range("A1").Value
แต่ปัญหาก็คือมันเปลี่ยนชื่อชีตเฉพาะชีตน้ันเท่าน้ัน
แต่ความต้องการหลักอยากจะให้พอมีการเปลี่ยนที่ sheet master แล้วชื่อ sheet ของตัวอื่นทีเตรียมไว้เปลี่ยนตามครับ
รบกวนแนะนำด้วยครับ
by puriwutpokin » Tue Oct 17, 2017 7:55 pm
ลองปรับตามนี้ครับ และคอลัมน์ A ต้องแก้วันที่่ ให้เป็น Text ก่อนครับ
เพราะจากไฟล์ ที่แสดง เป็น ม.ค.-17 มันเป็นค่า Date ซึ่งจะมีเครื่องหมาย "/"
ซึ่งใช้ตั้งชื่อชีทไม่ได้ครับ แล้ว สร้างโมดูลใส่คำสั่งนี้แทนใส่ที่ Sheet
Sub Test()
Dim i As Long
Dim r As Range
With Worksheets("Master")
Set r = .Range("A1", .Range("A100").End(xlUp))
For i = 2 To Sheets.Count
Sheets(i).Name = r.Cells(i - 1, 1).Value
kio2002
Posts: 177 Joined: Thu Sep 20, 2012 8:40 am
by kio2002 » Tue Oct 17, 2017 8:39 pm
ต้องเอาชีท master เรียงอยู่ซ้ายสุดนะครับ จากที่ลองใช้ code ดู
eyepop99
Posts: 127 Joined: Fri Sep 01, 2017 3:19 pm
Excel Ver: 365,2019,2010
by eyepop99 » Wed Oct 18, 2017 11:42 am
จากที่ผมทดลอง code ทำงานได้ดีครับ
**แต่ว่า ชื่อชีตต้นทางต้องเปลี่ยนtype เป็นtext นะคับ
ชื่อชีตห้ามมี : / \ ครับจากเบื่องต้นมี error เนื่องจากชื่อชีตที่คุณใช้เป็น type อื่นพอจะหยิบชื่อมาตั้งสูตรจึง error นะครับ
ปล.สูตรสามารถเรียงได้ถูกต้องตามต้องการเลยคับ
myhomer99
by myhomer99 » Sat Oct 21, 2017 6:25 pm
ทำได้แล้วครับ ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับ
