busaba rienthong
Posts: 66 Joined: Sun Feb 07, 2016 3:50 pm
by busaba rienthong » Thu Oct 05, 2017 10:19 am
ลองใช้ดูแล้ว ค่าออกไม่ตรงที่ต้องการค่ะ
เช่น เราคีย์ code D6 แล้ว ให้ VLOOKUP ที่ file master แสดงค่าของ volume ที่ N6 แต่ผลแสดงไม่ตรงค่ะ
by puriwutpokin » Thu Oct 05, 2017 12:01 pm
ผมเป็นสมาชิกครับ ต้องเปิดทุกครั้งครับ ถ้าข้อมูลไม่มากน่าจะรวมเป็นไฟล์เดียวกันครับจะได้เปิดไฟล์เดียว
busaba rienthong
by busaba rienthong » Thu Oct 05, 2017 2:31 pm
ขอบคุณมากๆค่ะ สำหรับคำแนะนำ
เนื่องจากจะมีการเปลี่ยน เพิ่ม ลด code ใน Master บ่อย จำเป็นต้องแยก sheet ค่ะ
busaba rienthong
by busaba rienthong » Thu Oct 05, 2017 4:59 pm
อาจารย์คะ file ที่แนบมาผลของ VLOOKUP ไม่ตรงกับใน Master
พยายามจะแก้ไข แต่ไม่เข้าใจสูตรเท่าไหร่ จึงยังไม่สามารถใช้งานได้ค่ะ
busaba rienthong
by busaba rienthong » Thu Oct 05, 2017 7:44 pm
ไฟล์ที่แนบเป็นอันล่าสุดที่อาจารย์ทำให้ค่ะ แต่ค่าที่ VLOOKUP มาไม่ตรงกับใน Master 2
by puriwutpokin » Thu Oct 05, 2017 8:13 pm
ปรับเป็นที่ N6=VLOOKUP($D6,INDIRECT(INDEX("'[Master 2.xls]"&$AQ$8:$AQ$11&"'!A2:G500",MATCH(TRUE,COUNTIF(INDIRECT("'[Master 2.xls]"&$AQ$8:$AQ$11&"'!A2:G500"),$D6)>0,0))),6 ,0) กด Ctrl+Shift+Enter ตัวสีแดงให้ปรับตามคอลัมน์ที่ต้องการครับ
ถ้าเป็น คอลัมน์ G ก็เปลี่ยนเป็น 7
busaba rienthong
by busaba rienthong » Thu Oct 05, 2017 9:48 pm
ได้แล้วค่ะ อาจารย์ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
แต่มีคำถามเพื่อเป็นความรู้
1.File ต้นทาง (Master 2) ต้องเปิดอยู่ใน drive เดียวกันหรือไม่
2.เมื่อ copy สูตรไปใช้ แล้วแก้ชือ file.xls ในสูตร เป็นชื่ออื่น ทำไมขึ้น #N/A
by snasui » Thu Oct 05, 2017 10:01 pm
busaba rienthong wrote: ได้แล้วค่ะ อาจารย์ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
ข้อ 1 ไฟล์ต้นทางไม่จำเป็นต้องอยู่ใน Drive เดียวกันแต่จำเป็นต้องเปิดไว้พร้อมกับไฟล์ปลายทาง ถ้าไม่ต้องการเปิดให้เขียนด้วย VBA ไม่มีสูตรใดที่สามารถ Lookup ข้อมูลลักษณะนี้จากไฟล์ต้นทางที่ปิดอยู่ได้ และไม่มีสูตรใดที่สามารถ Lookup พร้อมกันได้หลายไฟล์โดยไม่พึ่งพาฟังก์ชั่น Indirect ซึ่ง Indirect มีข้อจำกัดอย่างหนึ่งที่สำคัญคือ ต้องทำงานกับไฟล์ที่เปิดอยู่เท่านั้นครับ
ข้อ 2 เปลี่ยนชื่อไฟล์ในสูตร เปลี่ยนตรงไหน เปลี่ยนครบทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ควรมีภาพหรือไฟล์แนบจะได้เห็นว่าเปลี่ยนได้ถูกต้อง การเปลียนชื่อไฟล์ไม่ควรแก้ด้วยมือ แต่ให้ใช้การ Replace คือกดแป้น Ctrl+H เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ Replace จากนั้นเปลี่ยนชื่อไฟล์จากกล่องโต้ตอบนี้จะได้เปลี่ยนพร้อมกันทุกตำแหน่งที่เกียวข้อง จะได้ไม่ผิดพลาดครับ
busaba rienthong
by busaba rienthong » Thu Oct 05, 2017 10:35 pm
ขอบพระคุณมากค่ะสำหรับคำตอบที่ทำให้เข้าใจมากขึ้น และจะตรวจสอบตามที่อาจารย์แนะนำค่ะ
