ขอสอบถามเกี่ยวกับการดึงไฟล์ .csv ครับ
nisit2559
Post by nisit2559 »
:D คือต้องการที่จะนำไฟล์ .csv หลายๆไฟล์ในโฟดเดอร์เดียวกันมารวมกันในไฟล์ excel แล้วให้มาต่อกันครับผมทำได้แล้วแต่มันซ้ำค่ากันครับ
Set cell_to = Cells(1, 1)
Set active_workbook = ActiveWorkbook
Set active_sheet = ActiveSheet
File_Path = "D:\MMCT\excel\"
strName = Dir(File_Path & "\" & "*.csv")
Do While strName <> vbNullString
Dim x
Dim y
Dim z
        If active_workbook.Name <> strName And strName <> "" Then
            Workbooks.Open Filename:=File_Path & "\" & strName
            Set dataset_workbook = ActiveWorkbook
            Call Macro1
            dataset_workbook.Close
strName = Dir
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    Range("Z2:BG31").Select
    Selection.Copy
    y = 2
    For i = 0 To 6
        Windows("workbook.xlsm").Activate
        Sheets("sheet2").Select
        Cells(y, 1).Select
        ActiveSheet.Paste
        y = y + 30
        i = i + 1
workbook.xlsm
menem
Re: ขอสอบถามเกี่ยวกับการดึงไฟล์ .csv ครับ
Post by menem »
คุ้น ๆ ว่า กรณีนี้ตัวแปร y จะต้องถูกประกาศให้เป็น Global และมีการกำหนดค่าเพียงครั้งเดียว
(ที่เหลือค่อยเพิ่มขณะทำงาน) มิเช่นนั้น จะถูก Reset ให้เป็น 2 ทุกครั้งที่ Macro1 ถูกเรียกใช้งาน
แต่ถ้าเป็นผม ผมจะใช้ Shell เพื่อรวม .CSV ให้เป็นไฟล์เดียวก่อน จากนั้นจึงเปิดขึ้นมาในครั้งเดียวครับ
อ้างอิง : https://stackoverflow.com/questions/159 ... o-complete
Dim wsh As Object
Set wsh = VBA.CreateObject("WScript.Shell")
Dim waitOnReturn As Boolean: waitOnReturn = True
Dim windowStyle As Integer: windowStyle = 1
wsh.Run "C:\folder\runbat.bat", windowStyle, waitOnReturn
แล้วในตัว runbat.bat เราสามารถใช้คำสั่ง
copy *.csv xxx.out
แล้วเราค่อยเปิด xxx.out ใน vba อีกทีหนึ่ง
nisit2559 wrote::D คือต้องการที่จะนำไฟล์ .csv หลายๆไฟล์ในโฟดเดอร์เดียวกันมารวมกันในไฟล์ excel แล้วให้มาต่อกันครับผมทำได้แล้วแต่มันซ้ำค่ากันครับ
Dim x
Dim y
Dim z
            Call Macro1
strName = Dir
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    Selection.Copy
    y = 2
    For i = 0 To 6
        Cells(y, 1).Select
        ActiveSheet.Paste
        y = y + 30
        i = i + 1
workbook.xlsm
:D ลองแนบตัวอย่าง CSV มาสักสองสามไฟล์ หากแนบไม่ได้ให้ทำการ Zip มาก่อน อธิายลักษณะการซ้ำมาด้วยว่ามีการซ้ำอย่างไร ต้องการให้แสดงคำตอบเป็นอย่างไรจะได้เข้าใจตรงกันครับ
nisit2559
Post by nisit2559 »
menem wrote:คุ้น ๆ ว่า กรณีนี้ตัวแปร y จะต้องถูกประกาศให้เป็น Global และมีการกำหนดค่าเพียงครั้งเดียว
Dim wsh As Object
copy *.csv xxx.out
nisit2559
Post by nisit2559 »
Dim x
Dim y
Dim z
            Call Macro1
strName = Dir
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    Selection.Copy
    y = 2
    For i = 0 To 6
        Cells(y, 1).Select
        ActiveSheet.Paste
        y = y + 30
        i = i + 1
workbook.xlsm
มันซ้ำกันตรงที่เวลาเปิดไฟล์ขึ้นมา1ไฟล์แล้วจะให้ copy ตรง Z2:BG31 แล้วให้นำไปวางที่ sheet 2 ที่ต่ำแหน่ง A2 แล้วจะให้เปิดไฟล์ต่อไปแล้ววางต่ำแหน่งA32 ต่อไปเรื่อยๆครับแต่พอผมทำแล้วมันจะเปิดมาแล้ววาง4ต่ำแหน่งพร้อมกันแล้วก็เปิดอีกหนึ่งไฟล์มาวางต่ำแหน่งเดิมครับแล้วก็วนจนครบมันก็จะได้แค่ไฟล์สุดท้ายครับ พอผมลองเอาโค้ดออกมานอก Macro1 แล้วก็ขึ้น Error 1004 ครับที่ โค้ด Cells(y, 1).Select ครับ
menem
Post by menem »
ผมไม่แน่ใจว่า For I .... มีไว้ทำไมก็เลยเอาออกไปก่อนนะครับ
แล้วดึง macro1 กลับมาใน sub ตามเดิมก่อน
Dim x
Dim y
Dim z
y = 2
            RowInc = Selection.Rows.Count
            Selection.Copy
                Cells(y, 1).Select
                ActiveSheet.Paste
                y = y + RowInc
strName = Dir
nisit2559
Post by nisit2559 »
menem wrote:ผมไม่แน่ใจว่า For I .... มีไว้ทำไมก็เลยเอาออกไปก่อนนะครับ
มันขึ้นว่า erorr 1004 ครับต้องแก้อย่างไร
Dim x
Dim y
Dim z
y = 2
            Selection.Copy
                Cells(y, 1).Select
                ActiveSheet.Paste
                y = y + RowInc
strName = Dir
menem
Post by menem »
นี่คือไฟล์ที่ผมทดลองครับ
โดยไฟล์อยู่ที่ D:\MMCT\excel
ส่วนกรณีที่เกิด Error ไม่แน่ใจครับ ลองเปลี่ยน Path
จาก "D:\MMCT\excel\
ให้เป็น "D:\MMCT\excel"
nisit2559
Post by nisit2559 »
menem wrote:นี่คือไฟล์ที่ผมทดลองครับ
จาก "D:\MMCT\excel\
ผมลองเปลี่ยนแล้วครับแต่ยัง erorr เหมือนเดิมครับ
nisit2559
Post by nisit2559 »
ผมทำได้ละครับแต่พอมันวางมันมีคอลัมสุดท้ายเพิ่มมาอีก1คอลัมครับ
nisit2559
Post by nisit2559 »
ทำได้ละครับขอบคุณทุกท่านครับ
