noonoon
Posts: 17 Joined: Fri Jan 29, 2016 11:11 am
by noonoon » Wed Aug 30, 2017 2:16 pm
ต้องการจะ Vlookup ข้อมูลระหว่าง 2 sheet ให้ได้ผลลัพธ์ตาม column K จาก sheet COA
ซึ่งข้อมูลใน sheet COA เลขบัญชีมี - คั่นระหว่างเลขบัญชี
sheet V3 ข้อมูลที่ได้รับมาไม่มี - คั่นระหว่างเลขบัญชี
จึงได้แก้ไขเลขบัญชีใน sheet COA โดยการ =SUBSTITUTE(A1,"-","") ออก
แต่ผลที่ vlookup ใน sheet V3 column C ได้ผลเป็น N/A
อยากทราบว่ามีข้อผิดพลาดที่ข้อมูลส่วนไหน และแก้ไขอย่างไร
noonoon on Wed Aug 30, 2017 2:54 pm, edited 2 times in total.
Posts: 1506 Joined: Thu Mar 18, 2010 1:57 pm
by logic » Wed Aug 30, 2017 2:30 pm
มีเซลล์ไหนที่ควรจะ Vlookup กันได้บ้าง ลองบอกตำแหน่งเซลล์มาจะได้ช่วยตรวจครับ
juju2911
Posts: 16 Joined: Wed Oct 19, 2016 3:58 pm
by juju2911 » Wed Aug 30, 2017 2:40 pm
คอลัมน์เลขบัญชีควรเอาสูตรออก และวางข้อมูลแบบ Values แล้วตั้งค่า format แบบ Text to Columns
แล้วจึงใช้ Vlookup คำนวณคะ
noonoon
by noonoon » Wed Aug 30, 2017 2:47 pm
logic wrote: มีเซลล์ไหนที่ควรจะ Vlookup กันได้บ้าง ลองบอกตำแหน่งเซลล์มาจะได้ช่วยตรวจครับ
lookup ไฟล์แนบ sheet V3 column C ค่ะ
noonoon
by noonoon » Wed Aug 30, 2017 2:48 pm
juju2911 wrote: คอลัมน์เลขบัญชีควรเอาสูตรออก และวางข้อมูลแบบ Values แล้วตั้งค่า format แบบ Text to Columns
column เลขบัญชี เอาสูตรออก หมายถึง column B ใน sheet COA รึป่าวคะ
juju2911
by juju2911 » Wed Aug 30, 2017 2:55 pm
Columns B ใน Sheet COA และ Columns A ใน Sheet V3 คะ
ทั้งสอง sheet ทำเหมือนกันคะ
noonoon
by noonoon » Wed Aug 30, 2017 3:19 pm
juju2911 wrote: Columns B ใน Sheet COA และ Columns A ใน Sheet V3 คะ
ใน sheet V3 column A ไม่ได้ผูกสูตรนะคะ เป็นข้อมูลที่ export มาค่ะ
แต่ลองวางข้อมูลแบบ Values แล้วตั้งค่า format แบบ Text to Columns แล้วค่ะ ก็ยังไม่ได้
juju2911
by juju2911 » Wed Aug 30, 2017 3:50 pm
ไม่ทราบว่าตอนที่ Copy Columns B ที่ Sheet COA และวางแบบ Values แล้วมีจุดสีเขียวขึ้นมาตรงมุมบนซ้ายของแต่ละช่องมั้ยคะ ภ้ามี หลังจากนั้นก็ คลิกเลือกที่ Columns B ไปที่เมนู DATA เลือกคำสั่ง Text to Columns แล้วจึง กดที่ปุ่ม Finish ค่ะ ก็ได้คำตอบตามสูตร Vlookup ที่ Sheet V3 แล้วคะ ลองดูนะคะ ตัวอย่างตามไฟล์แนบคะ
Posts: 30748 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Wed Aug 30, 2017 6:31 pm
noonoon wrote: logic wrote: มีเซลล์ไหนที่ควรจะ Vlookup กันได้บ้าง ลองบอกตำแหน่งเซลล์มาจะได้ช่วยตรวจครับ
ระบุเซลล์มาเลยครับว่าเซลล์ใด มีค่าเท่ากับเซลล์ใดที่เห็นว่าเท่าแน่ ๆ แต่ Vlookup แล้วไม่ได้คำตอบ
noonoon
by noonoon » Thu Aug 31, 2017 8:49 am
snasui wrote: noonoon wrote: logic wrote: มีเซลล์ไหนที่ควรจะ Vlookup กันได้บ้าง ลองบอกตำแหน่งเซลล์มาจะได้ช่วยตรวจครับ
column C ใน sheet V3 จะต้องมีผลลัพธ์จาก column K ใน sheet COA ทั้งหมด
เพราะ sheet COA เป็นตัวคุมบัญชีทั้งหมดของ sheet V3 ค่ะ
by snasui » Thu Aug 31, 2017 11:00 pm
แสดงว่ายังไม่เข้าใจที่ผมถามไป
ผมเปลี่ยนคำถามใหม่เป็น A3 ในชีต V3 ตรงกับเซลล์ใดในคอลัมน์ B ของชีต COA ครับ
nukorn.s
Posts: 1 Joined: Thu Aug 31, 2017 11:01 pm
by nukorn.s » Thu Aug 31, 2017 11:07 pm
ทำไงได้บ้างคะ ใช้สูตร Hlookup กับ Sumif กับ pivot ไว้เยอะมากในแต่ละ sheet
ใน 1 file มี มากกว่า 20 sheet จะแยก sheet อย่างไรให้เร็ว เพื่อขึ้น file ใหม่คะ
by snasui » Fri Sep 01, 2017 9:41 am
nukorn.s wrote: ทำไงได้บ้างคะ ใช้สูตร Hlookup กับ Sumif กับ pivot ไว้เยอะมากในแต่ละ sheet
กรุณาตั้งกระทู้ใหม่เนื่องจากคำถามไม่เกี่ยวข้องกับกระทู้เดิมครับ
noonoon
by noonoon » Fri Sep 01, 2017 1:23 pm
snasui wrote: แสดงว่ายังไม่เข้าใจที่ผมถามไป
A3 ในชีต V3 คือ A/C 41026000
ตรงกับ A566 และ B566 คือ A/C 4-10-26000 ในชีต COA ค่ะ
noonoon
by noonoon » Fri Sep 01, 2017 1:31 pm
juju2911 wrote: ไม่ทราบว่าตอนที่ Copy Columns B ที่ Sheet COA และวางแบบ Values แล้วมีจุดสีเขียวขึ้นมาตรงมุมบนซ้ายของแต่ละช่องมั้ยคะ ภ้ามี หลังจากนั้นก็ คลิกเลือกที่ Columns B ไปที่เมนู DATA เลือกคำสั่ง Text to Columns แล้วจึง กดที่ปุ่ม Finish ค่ะ ก็ได้คำตอบตามสูตร Vlookup ที่ Sheet V3 แล้วคะ ลองดูนะคะ ตัวอย่างตามไฟล์แนบคะ
copy วางแบบ Values ไม่มีสีเขียวขึ้นตรงมุมค่ะ
แล้วก็ลองทำตามตัวอย่างแล้วค่ะ Columns B ที่ Sheet COA ก็ยังมี - คั่นอยู่ ผลลัพธ์ V3 เลยยังเป็น N/A ค่ะ
by snasui » Fri Sep 01, 2017 9:48 pm
noonoon wrote: snasui wrote: แสดงว่ายังไม่เข้าใจที่ผมถามไป
ตัวอย่างสูตรที่ชีต V3 เซลล์ C3 ครับ
=VLOOKUP(TEXT(A3,"@"),COA!$B$4:$K$1687,10,0)
