yangkodza
Posts: 372 Joined: Tue Feb 10, 2015 10:37 am
Excel Ver: 2021
by yangkodza » Sun Aug 27, 2017 7:59 pm
Sub คะแนน()
Sheets("รวม 12 วิชา").Select
' ส15101 สังคม
Range("j2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=[ส15101.xls]ห้อง" & Right(Sheets("รายชื่อนักเรียน").Range("e3"), 1) & "!R[6]C[32]"
Selection.AutoFill Destination:=Range("j2:j51")
จาก Code ดังกล่าว การทำงานถูกต้อง
ชื่อแผ่นงานในไฟล์ ส15101.xls จะเป็น ห้อง1 ห้อง2 ห้อง3 ตามลำดับ
ถ้าแปลี่ยนชื่อแผ่นงานเป็น C1 C2 C3 ผมเปลี่ยน คำว่า "ห้อง" เป็น "C" ยังคงทำงานตามปกติได้อยู่
แต่ผมต้องปรับเป็น c1t1 c2t1 c3t1 ตามลำดับ
ผมต้องการเปลี่ยนชื่อแผ่นงาน ทำให้การอ้างอิงผิดไป
ผมต้องปรับสูตรแบบไหนครับ
Posts: 30761 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Sun Aug 27, 2017 8:12 pm
แนบไฟล์ตัวอย่างที่มีชื่อชีตตามที่ต้องการจะใช้จริงมาด้วยจะได้สะดวกในการตอบครับ
yangkodza
Excel Ver: 2021
by yangkodza » Sun Aug 27, 2017 8:36 pm
ไฟล์แนบครับ
01 ครูประจำชั้น.xls
รายชื่อประถม.xlsx
ส15101.xls
ไฟล์ Run คือ ครูประจำชั้น ลองกดเปลี่ยนห้องเป็น 5-1 หรือ 5-2 ดูครับ จะปกติ
เพราะว่าชื่อแผ่นงานใน ส15101 เป็น C1 C2
แต่ผมต้องการเปลี่ยนชื่อแผ่นงาน จาก C1 เป็น C1T1 และ C2 เป็น C2T1
ทำให้ไม่สามารถอ้างอิงคะแนนได้ครับ
มาโครอยู่ในไฟล์ ครูประจำชั้น ชื่อมาโครมา คะแนน
by snasui » Sun Aug 27, 2017 9:36 pm
สุตรในไฟล์ ครูประจำชั้น ติดการอ้างอิงแบบ Error ที่น่าจะเกิดการลบชีตทิ้งไป กรุณาแนบมาใหม่ครับ
yangkodza
Excel Ver: 2021
by yangkodza » Sun Aug 27, 2017 9:55 pm
snasui wrote: สุตรในไฟล์ ครูประจำชั้น ติดการอ้างอิงแบบ Error ที่น่าจะเกิดการลบชีตทิ้งไป กรุณาแนบมาใหม่ครับ
01 ครูประจำชั้น.xls
รบกวนด้วยครับ
by snasui » Mon Aug 28, 2017 7:14 pm
เปลี่ยนบรรทัดนี้ครับ
ActiveCell.FormulaR1C1 = "='" & CurrDir & "\[รายชื่อประถม.xlsx]ป." & ClassRoom & "'!R3c2:r52C5"
เปลี่ยนเป็น
ActiveCell.FormulaR1C1 = "='" & CurrDir & "\[รายชื่อประถม.xlsx]" & ClassRoom & "'!R3c2:r52C5"
โดยไฟล์ที่จะ Link ข้อมูลมาใช้คือ [รายชื่อประถม.xlsx] และชีตที่จะนำข้อมูลมาใช้คือ C1T1, C2T1 และถ้าไม่มีชีตชื่อนี้จะติด Error ครับ
yangkodza
Excel Ver: 2021
by yangkodza » Mon Aug 28, 2017 7:29 pm
snasui wrote: เปลี่ยนบรรทัดนี้ครับ
เปลี่ยนเป็น
กำลังงงครับ ว่า แล้วดึงข้อมูลจากไฟล์ ส15101.xls แผ่นงาน C1T1, C2T1 มาตอนไหนครับ
ตอนนี้ยังดึงคะแนนไม่มาครับ
by snasui » Mon Aug 28, 2017 7:49 pm
ผมเขียนอธิบายไว้แล้วกรุณาอ่านทบทวนอีกครั้ง จะเป็นไฟล์ใดก็นำไปใช้ใน Code ได้ตามที่ต้องการ ขอให้ไฟล์นั้นมีชีต C1T1, C2T1 หรืออื่น ๆ ตามต้องการ
yangkodza
Excel Ver: 2021
by yangkodza » Mon Aug 28, 2017 8:52 pm
snasui wrote: ผมเขียนอธิบายไว้แล้วกรุณาอ่านทบทวนอีกครั้ง จะเป็นไฟล์ใดก็นำไปใช้ใน Code ได้ตามที่ต้องการ ขอให้ไฟล์นั้นมีชีต C1T1, C2T1 หรืออื่น ๆ ตามต้องการ
ผมพยายามอ่านอย่างช้าๆ หลายครั้งแล้วครับ แต่ยังทำไม่ได้สักที
ตอนนี้ยังไม่ผ่านครับ
R3c2:r52C5 เป็นข้อมูล รายชื่อนักเรียน อย่างเดียว
ยังไม่มีการดึงคะแนนเข้ามาใน G2 ครับ
รบกวนช่วยดู มาโคร คะแนน ในไฟล์ ส15101.xls ด้วยครับ
ถ้า ชื่อแผ่นงานเป็น C1T1, C2T1
by snasui » Mon Aug 28, 2017 9:34 pm
แนบไฟล์ทั้งหมดมาใหม่ ด้วยชื่อชีตปัจจุบันที่ต้องการจะใช้งาน โดยได้ปรับ Code มาเองแล้ว จะได้ตอบต่อไปจากนั้นครับ
yangkodza
Excel Ver: 2021
by yangkodza » Mon Aug 28, 2017 10:35 pm
01 ครูประจำชั้น.xls
ส15101.xls
รายชื่อประถม.xlsx
การทำงาน
เปิดไฟล์ 01 ครูประจำชั้น.xls
กดตัวการ์ตูนสีเขียว พิมพ์ 5-1 แล้วกด Enter
จะเจอหน้าต่างเลือกแผ่นงาน (ตรงส่วนนี้ต้องการให้ถ้าเราเลือก 5-1 ก็เรียกข้อมูลในแผ่นงาน C1t1 มาเลย
หรือถ้าเรา
กดตัวการ์ตูนสีเขียว พิมพ์ 5-2 แล้วกด Enter ก็เรียกข้อมูลในแผ่นงาน C2t1 มาเลย
โดยข้อมูลไปวางที่แผ่นงาน รวม 12 วิชา วางที่ Cell G2:G51 ครับ
ส่วนมาโครปัญหา
น่าจะเป็น มาโครชื่อคะแนน ในไฟล์ 01 ครูประจำชั้น.xls
Sub คะแนน()
' ส15101 สังคม
Range("G2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=[ส15101.xls]C" & Right(Sheets("รายชื่อนักเรียน").Range("e3"), t1) & "!R[6]C[35]"
Selection.AutoFill Destination:=Range("G2:G51")
by snasui » Mon Aug 28, 2017 10:41 pm
ตัวอย่าง Code ครับ
Sub เปลี่ยนห้อง()
' เปลี่ยนห้อง แมโคร
CurrDir = Application.ActiveWorkbook.Path
Classroom = InputBox("ตัวอย่าง ห้องเรียน ป.1/1 พิมพ์ 1-1")
'ClassRoom = o6
Range("b3").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "='" & CurrDir & "\[รายชื่อประถม.xlsx]ป." & Classroom & "'!R3c2:r52C5"
Range("b3").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("b3:E3"), Type:=xlFillDefault
Range("b3:E3").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("b3:E52")
Range("b3:E52").Select
Range("b3").Select
'Call Module14.คะแนน
' ส15101 สังคม
Range("G2").Select
If Classroom = "5-1" Then
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=[ส15101.xls]" & "C1T1" & "!R[6]C[35]"
ElseIf Classroom = "5-2" Then
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=[ส15101.xls]" & "C2T1" & "!R[6]C[35]"
yangkodza
Excel Ver: 2021
by yangkodza » Tue Aug 29, 2017 8:04 pm
จากที่อาจารย์ปรับแก้ไขให้สามารถทำงานได้ดีครับ
' คะแนนสังคม เทอม1
Range("G2").Select
Set WB = Workbooks("01สังคม_ป4.xlsm")
If Err <> 0 Then GoTo สุขศึกษา
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=[01สังคม_ป4.xlsm]" & "สรุป1" & "!R[2]C[-5]" 'ok =B4
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=[01สังคม_ป4.xlsm]" & "สรุป1" & "!R[2]C[-2]" 'ok =E4
ElseIf Classroom = "5-3" Then
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=[01สังคม_ป4.xlsm]" & "สรุป1" & "!R[2]C[1]" 'ok =H4
ElseIf Classroom = "5-4" Then
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=[01สังคม_ป4.xlsm]" & "สรุป1" & "!R[2]C[4]" 'ok =K4
ElseIf Classroom = "5-5" Then
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=[01สังคม_ป4.xlsm]" & "สรุป1" & "!R[2]C[7]" 'ok =N4
สุขศึกษา:
01สังคม_ป4.xlsm ]" & "สรุป1" & "!R[2]C[-5]" 'ok =B4
แต่ผมอยากปรับในส่วนของ code เพิ่มเติมให้กระชับขึ้น
โดยถ้าเราประกาศตัวแปรเข้าไป แล้วนำมาใช้งาน
ในส่วนที่ผมทำข้อความสีแดง ต้องปรับอย่างไรครับ
by snasui » Tue Aug 29, 2017 9:40 pm
yangkodza wrote: Set WB = Workbooks("01สังคม_ป4.xlsm")
ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
จาก
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=[01สังคม_ป4.xlsm]" &...
ปรับเป็น
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=["&WB.Name&"]" &...
yangkodza
Excel Ver: 2021
by yangkodza » Tue Aug 29, 2017 10:26 pm
ขอถามเพิ่มเติมครับ
ถ้าเราต้องการอ้างอิงแบบปกติ ไม่เอารูปแบบ R1C1 เราต้องปรับสูตรอย่างไรครับ
จาก
คือ เซล B4
by snasui » Tue Aug 29, 2017 10:32 pm
ตัวอย่างกาปรับ Code ครับ
ActiveCell.Formula = "=[01สังคม_ป4.xlsm]" & "สรุป1" & "!B4"
yangkodza
Excel Ver: 2021
by yangkodza » Tue Aug 29, 2017 11:23 pm
snasui wrote: ตัวอย่างกาปรับ Code ครับ
ส่วนนี้ทำได้แล้วครับ
ผมก็ติดอยู่นาน แก้แต่ทางด้านหลัง ไม่ได้แก้ที่ด้านหน้าด้วย
เหลือตรงตัวแปรครับ ลองใส่แล้วฟ้องข้อความแดงครับผม
by snasui » Tue Aug 29, 2017 11:28 pm
คีย์ให้มีวรรคคั่นระหว่างระหว่างเครื่องหมาย
กับข้อความอื่นครับ
yangkodza
Excel Ver: 2021
by yangkodza » Tue Aug 29, 2017 11:37 pm
ขอบคุณมากครับอาจารย์
ผมลองปรับกรณีเป็น 2 วิชา
สามารถทำงานได้ตามปกติ
พรุ่งนี้ค่อยเพิ่มวิชาที่เหลืออีกทีครับผม
นอนดึก แต่คุ้มค่ามากๆครับ
yangkodza
Excel Ver: 2021
by yangkodza » Fri Oct 13, 2017 5:07 pm
ดึงคะแนนไม่ได้ครับ
ผมจะลองดึง 3 วิชา
ถ้ากรณีไม่เจอชื่อไฟล์ ก็ให้ไปดึงคะแนนถัดไปได้เลย
Sub ดึง()
Classroom = [z4].Value
Range("J4").Select
Set wb = Workbooks("01สังคม_ป1.xlsm")
If Classroom = "1" Then
ActiveCell.Formula = "=[" & wb.Name & "]" & "สรุป1" & "!ห้อง1เทอม1"
ElseIf Classroom = "2" Then
ActiveCell.Formula = "=[" & wb.Name & "]" & "สรุป1" & "!ห้อง2เทอม1"
ElseIf Classroom = "3" Then
ActiveCell.Formula = "=[" & wb.Name & "]" & "สรุป1" & "!ห้อง3เทอม1"
ElseIf Classroom = "4" Then
ActiveCell.Formula = "=[" & wb.Name & "]" & "สรุป1" & "!ห้อง4เทอม1"
ElseIf Classroom = "5" Then
ActiveCell.Formula = "=[" & wb.Name & "]" & "สรุป1" & "!ห้อง5เทอม1"
Selection.AutoFill Destination:=Range("J4:J53"), Type:=xlFillDefault
สุขศึกษา:
Range("L4").Select
Set wb = Workbooks("02สุขศึกษา_ป1.xlsm")
If Err <> 0 Then GoTo ศิลปะ
Selection.AutoFill Destination:=Range("L4:L53"), Type:=xlFillDefault
ศิลปะ:
Range("M4").Select
Set wb = Workbooks("03ศิลปะ_ป1.xlsm")
If Err <> 0 Then GoTo จบ
Selection.AutoFill Destination:=Range("M4:M53"), Type:=xlFillDefault
จบ:
คะแนน.rar
