ตั้งเวลาใน VBA ให้รัน Marco เป็น 4 ช่วง แต่ไม่อยากให้มันตรวจสอบเวลาตลอดได้ไหมครับ
bpond
Post by bpond »
Sub AutoTimer()
    Application.OnTime TimeValue("10:00:00"), "StartTimer"
    Application.OnTime TimeValue("12:30:00"), "StopTimer"
    Application.OnTime TimeValue("14:30:00"), "StartTimer"
    Application.OnTime TimeValue("16:30:00"), "StopTimer"
คือ มันทำงานเรียก Marco ตามที่ต้องการนะครับ แต่เหมือนไฟล์มัน Refresh ข้อมูลเพื่อตรวจสอบเวลาตลอด
ทำให้เมื่อนำไปใส่ในไฟล์ที่ใช้งานจริง มีผลกระทบกับการทำงานของ Marco ตัวอื่นที่อิงกับ Marco "StartTimer"
เพราะ Sub StartTimer() ทำงานไปแป๊บเดียว ก็โดน Sub AutoTimer() เรียกตรวจสอบเวลาอีกแล้ว
ทำให้ Marco ตัวอื่นที่อิงกับ StartTimer หยุดการทำงาน แล้วเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นไปด้วย
*อยากให้พอ Sub AutoTimer() เรียกรัน Marco StartTimer ไปแล้วก็ไม่ต้องทำอะไร หรือ Refresh อีก
จนถึงเวลาที่ตั้งไว้ตอน 12:30:00 แล้วเรียกค่อย StopTimer แล้วก็ไม่ต้องทำอะไร
จนถึงเวลา 14:30:00 จึงเรียก StartTimer อีกครั้ง แล้วก็รอเรียก StopTimer อีกทีตอน 16:30:00 เป็นอันเสร็จการทำงาน
Code ของ StartTimer กับ StopTimer ครับ
Sub StartTimer()
    Dim t As String
    With Sheets("VolCalculation")
        t = Format(.Range("G8").Value, "00")
        t = t & ":" & Format(.Range("H8").Value, "00")
        t = t & ":" & Format(.Range("I8").Value, "00")
    dTime = Now + TimeValue(t)
    Application.OnTime dTime, "ValueStore", Schedule:=True
Sub StopTimer()
    Application.OnTime dTime, "ValueStore", Schedule:=False
รบกวนช่วยชี้แนะด้วยครับ
ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ
Re: ตั้งเวลาใน VBA ให้รัน Marco เป็น 4 ช่วง แต่ไม่อยากให้มันตรวจสอบเวลาตลอดได้ไหมครับ
:D การทำเช่นนั้นไม่สามารถทำได้ด้วย VBA โดยลำพัง หากทำด้วย VBA จะเกิดการตรวจสอบเวลาอยู่เสมอ
หากจะทำก็ต้องตั้ง Job ผ่าน Windows สามารถกำหนดเวลาให้ Run Job ได้ตามต้องการ ตัวอย่างเช่นตั้ง Job เพื่อให้เปิดไฟล์โปรแกรมนี้หรือเปิดไฟล์อื่นที่สามารถเรียก Procedure ในโปรแกรมนี้ เมื่อเปิดแล้วจะเกิดการ Run Macro แล้วปิดไฟล์โปรแกรมนั้นไป เมื่อถึงเวลาที่กำหนดก็จะทำเช่นเดิมไปเรื่อย ๆ เช่นนี้เป็นต้นครับ
bpond
Post by bpond »
ผมใช้วิธีนี้ได้ไหมครับ
ผมทดลองได้แค่ไฟล์ตัวอย่าง ซึ่งทำงานเรียกใช้ Sub และ Macro ต่างๆ และหยุด ได้ตามเวลาที่กำหนดไว้
แต่ผมไม่รู้ว่า ปัญหาที่มัน Refresh เพื่อตรวจสอบเวลา มันจะมีผลกระทบกับ Macro ตัวหลักที่อ้างอิงไหม(StartTimer)
เพราะไฟล์ที่ใช้งานจริง จะปล่อยข้อมูล real time เฉพาะช่วง 10:00 - 16:30 ทำให้ยังทดสอบจริงไม่ได้
แต่ผมอยากรบกวนช่วยดู Code ที่ผมปรับก่อนนะครับ ถ้าไม่ work จะได้หาทางอื่นต่อนะครับ
Sub AutoTimer()
    Application.OnTime TimeValue("17:22:00"), "AutoOn", Schedule:=True
    Application.OnTime TimeValue("17:22:01"), "AutoOn", Schedule:=False
    Application.OnTime TimeValue("17:23:00"), "AutoOff"
    Application.OnTime TimeValue("17:24:00"), "AutoOn", Schedule:=True
    Application.OnTime TimeValue("17:24:01"), "AutoOn", Schedule:=False
    Application.OnTime TimeValue("17:25:00"), "AutoOff"
Sub AutoOn()
    Call StartTimer
Sub AutoOff()
    Call StopTimer
ความเห็นผม ontime มันตรวจเวลาอยู่ตลอดครับ ไม่ว่าจะให้มันหยุดหรือให้มันทำงาน ถ้าไม่ตรวจมันจะรู้ได้อย่างไรว่ามันต้อง run ถ้าไม่มีให้ลองก็ต้องทดสอบตอนเวลาจริงแล้วละครับ
bpond
Post by bpond »
ขอบคุณ คุณsnasui กับ คุณlogic ครับ
แจ้งความคืบหน้าครับ ไฟล์ที่ผมแก้ไปแบบบ้านๆ ใช้งานได้ครับ
ผมสร้าง Sub ย่อย (AutoOn) ใน Sub AutoTimer อีกทีครับ โดยให้ไปเรียก Macro(StartTimer) ตัวหลักที่อิงกับหลายเงื่อนไขแทน
พอ Sub AutoTimer ตรวจสอบเวลา แล้วตรงกับเวลาที่กำหนดไว้ ก็จะเรียก Sub ย่อย AutoOn ให้ทำงาน หลังจากเรียกเสร็จ ก็ให้มันหยุดทำงานซะ
โดยที่ตัว Macro หลัก(StartTimer) ยังคงทำงานต่อไป ไม่มีผลกระทบจากการ Refresh ของ Sub AutoTimer
เอ่.. ผมก็อธิบายไม่เก่ง ไม่ทราบว่าพอจะเข้าใจไหมนะครับ แต่ตอนนี้ ช่วงแรกยังทำงานได้ดี แต่ยังต้องลองให้ Sub AutoTimer
ทำงานให้เสร็จทั้งหมดตามเวลาที่ตั้งไว้ก่อน เพื่อดูว่าจะเกิด Error อะไรไหม แล้วผมจะมา Update อีกทีนะครับ
ขอบคุณมากๆนะครับ
bpond
Post by bpond »
อยากให้ VBA ตรวจสอบถ้าอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ให้ทำงาน แต่ถ้ายังไม่ใช่ ให้รอ
ตอนนี้ เมื่อกดปุ่ม AutoREC แล้ว VBA จะรอถึงเวลาที่กำหนดไว้ ถึงจะทำงาน
แต่เราอยากกำหนดเป็นเวลาให้ทำงาน เช่น เมื่อกดปุ่ม AutoREC ถ้าอยู่ในช่วงเวลา 10:00 - 12:30 ให้ทำงานเลย
แต่ถ้ายังไม่ถึง 10:00 ก็ให้รอจนถึง 10:00 แล้วถึงทำงานน่ะครับ
Code ตอนนี้ผมเขียนแบบนี้ครับ
Sub AutoTimer()
    Application.OnTime TimeValue("10:00:00"), "AutoOn", Schedule:=True
    Application.OnTime TimeValue("10:00:01"), "AutoOn", Schedule:=False
    Application.OnTime TimeValue("12:30:00"), "AutoOff"
    Application.OnTime TimeValue("14:30:00"), "AutoOn", Schedule:=True
    Application.OnTime TimeValue("14:30:01"), "AutoOn", Schedule:=False
    Application.OnTime TimeValue("16:30:00"), "AutoOff"
:D Ontime ที่เขียนไว้คือการรอเมื่อถึงเวลาจึงจะทำงานครับ สำหรับ Code นี้จะตรวจสอบเวลาเมื่อคลิกเลยทันที เพียงแต่รอให้ถึงกำหนดตามเงื่อนไขจึงจะทำงานต่อไปจากนั้น
ถ้าหมายถึงว่าคลิกไปแล้วหากถ้าไม่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดให้ข้ามไปก่อน หากอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดให้ทำการ Run เราสามารถใช้ If เข้ามาช่วยการตัดสินใจได้ แต่จะต้องคลิกตรวจสอบด้วยคนหรือโปรแกรมที่เขียนมาต่างหาก ถ้าตั้งเวลาให้ Run ก็จะเข้าลักษณะเดิม คือคลิกแล้วมันจะทำงานทันทีครับ
bpond
Post by bpond »
ตามที่ คุณ snasui แนะนำให้ใช้ IF เข้ามาช่วยการตัดสินใจ
ผมเลยลองเขียน Code VBA โดยใช้ความเข้าใจน้อยๆของผมดู
ส่วนเรื่องการประกาศค่าตัวแปร หรือ การ Dim อะไรลึกๆนั้นผมมั่วเอาล้วนๆ Code ก็ไม่มีขึ้น Error นะครับ
แต่ Macro ไม่ทำงาน ผมไม่รู้ว่าที่ไม่ทำงานนั้น เพราะผมเขียน VBA แทนค่าตัวแปรผิดชนิด หรือ เขียนโครงสร้างของ VBA ผิด
หรือ จริงๆแล้วไม่สามารถ ใช้ VBA เขียน Code เพื่อให้ทำงานในแบบที่ผมต้องการได้เลยน่ะครับ
ขอบคุณครับ ^^
Option Explicit
Public dTime As Date
Public aTime As Date
Public bTime As Date
Sub ValueStore()
Dim NC As Long
    NC = .Cells(2, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1
    .Cells(2, NC).Resize(2).Value = .Range("C2:C3").Value
    If NC > 30 Then .Range("D2:D3").Delete xlShiftToLeft
Call StartTimer
Sub StartTimer()
    Dim t As String
Sub StopTimer()
Sub AutoOn()
    Call StartTimer
Sub AutoOff()
    Call StopTimer
Sub ConditionAuto()
aTime = Now()
If aTime >= TimeValue("10:00:00") And aTime <= TimeValue("12:30:00") Then
Call AutoTimer1
If aTime > TimeValue("12:30:00") And aTime <= TimeValue("14:30:00") Then
Call AutoTimer2
If aTime > TimeValue("14:30:00") And aTime <= TimeValue("16:30:00") Then
Call AutoTimer3
Call AutoTimer0
Sub AutoTimer0()
Sub AutoTimer1()
    aTime = Now()
    bTime = Now + TimeValue("00:00:01")
    Application.OnTime aTime, "AutoOn", Schedule:=True
    Application.OnTime bTime, "AutoOn", Schedule:=False
Sub AutoTimer2()
Sub AutoTimer3()
    aTime = Now()
:D ผมอ่านจากใน Comment มีคำถามตามด้านล่างครับ
Procedure ConditionAuto ถูกเรียกด้วย Procedure ใดหรือทำงานเมื่อใด ทำงานตลอดเวลาหรือทำงานครั้งเดียวครับ
หากทำงานครั้งเดียวเมื่อคลิกหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดก็จะเป็นเช่นที่ผมโพสต์ไปแล้วว่ามันจะ Run แค่ครั้งนั้น ๆ ที่คลิกหรือเกิดเหตุการณ์นั้น ไม่ได้เช็คอยู่ตลอดเวลาครับ
bpond
Post by bpond »
ผมไม่แน่ใจนะครับว่า ผมเข้าใจคำถามคุณ snusui ถูกไหม แต่ผมจะพยายามอธิบายนะครับ ^^
Macro "ConditionAuto" ถูกเรียกให้ทำงานครั้งเดียวเมื่อคลิ้กปุ่ม "Auto REC"
เพื่อเลือก ว่า "aTime(เวลา ณ.ขณะนั้น)" ตรงกับ Condition ใด
ถ้า aTime อยู่ในช่วงเวลาใดที่กำหนดไว้ ก็ให้เรียก Sub AutoTimer1, 2, 3 ตามนั้น ถ้าไม่อยู่ในช่วงเวลาใดๆที่กำหนดไว้เลย ก็ให้เรียก Sub AutoTimer0
**Sub AutoTimer0() นั้น ในไฟล์ Excel ก่อนหน้านี้ ถูกกำหนดให้เป็น Macro ในปุ่ม "Auto REC" และเรียกให้ทำงานเมื่อกดปุ่ม (ซึ่งกดปุ่มเพียงครั้งเดียว แต่ Macro นี้จะรันและเช็คเวลาตลอด และทำงานจนหมดช่วงเวลาที่กำหนดไว้)
ซึ่งก็ทำงานตามแบบที่ต้องการเลย คือ Macro "AutoTimer0" จะเช็คเวลาตลอด และจะรอจนถึง เวลาที่กำหนดไว้ คือ 10:00:00 ก็จะเรียก Sub "AutoOn" ให้ทำงาน ซึ่ง "AutoOn" จะไปเรียก "StartTimer" ให้ทำงานอีกต่อนึง หลังจากนั้น 1 วินาที "AutoOn" ก็หยุดทำงาน แต่ "StartTimer" ยังคงทำงานต่อไป
โดยที่ Macro "AutoTimer0" ซึ่งยังคงเช็คเวลาอยู่ พอถึงเวลา 12:30:00 ตรงตามกำหนดไว้ ก็เรียก Sub "AutoOff" เพื่อให้เรียก "StopTimer" ทำงานอีกที และ Macro "AutoTimer0" ก็ยังคงเช็คเวลาต่อและเรียก Sub ที่เหลือและให้ทำงานจนหมดช่วงเวลาที่กำหนดไว้
แต่นั่น เราจะต้องกดปุ่ม "AutoTimer" ก่อนเวลา 10:00:00 เพราะถ้ากดหลังจาก 10:00:00 เราจะต้องรอไปจนถึง 14:30:00 เพื่อให้มันเรียกรัน "AutoOn" ตามที่เรากำหนดไว้ให้
ดังนั้น ผมจึงเอา Code ของ "AutoTimer0" มาปรับใช้กับ AutoTimer1, 2 และ 3 และใส่เงื่อนไข เพื่อให้เวลาเรากดปุ่ม "Auto REC" ปุ๊บ VBA จะตรวจสอบว่าเวลาตอนนั้นตรงกับ เงื่อนไขช่วงเวลาใดก่อน แล้วจึงสั่งให้เรียก Sub นั้นๆทำงานอีกที
ซึ่งตรงจุดนี้ครับ ที่ผมไม่แน่ใจว่า
1. ผมแทนค่าตัวแปร aTime กับ bTime ใน AutoTimer1 กับ 3 ถูกวิธีไหม และ
2. จุดที่ผมแทนค่า aTime และ TimeValue เพื่อเปรียบเทียบช่วงเวลา และใช้ IF ตัดสินใจใน "ConditionAuto" ตอนแรกสุดนั้น ถูกต้องด้วยไหมครับ
รบกวนชี้แนะด้วยครับ
ขอบคุณมากๆครับ
:D Code น่าจะเป็นลักษณะด้านล่างจึงจะเช็คทุกเงื่อนไขและถ้าไม่เข้าเงื่อนไขใดจะ Run AtoTimer0 ครับ
Sub ConditionAuto()
    aTime = Now()
        Call AutoTimer1
    ElseIf aTime > TimeValue("12:30:00") And aTime <= TimeValue("14:30:00") Then
        Call AutoTimer2
    ElseIf aTime > TimeValue("14:30:00") And aTime <= TimeValue("16:30:00") Then
        Call AutoTimer3
        Call AutoTimer0
เท่าที่ดูการตั้งค่าตัวแปรสามารถใช้ได้ หากต้องการทราบว่าค่าตัวแปรเป็นค่าใดเราสามารถใช้ Immediate Window ตรวจสอบได้ในขั้นตอน Debug การเปิด Immediate Window กดแป้น Ctrl+G และหากจะเช็คค่าตัวแปร ให้คีย์ที่ Immediate Window เป็นเช่น ?aTime ก็จะทราบว่าตัวแปร aTime มีค่าเป็นเท่าไร เช่นนี้ครับ
bpond
Post by bpond »
ขอบคุณมากๆครับ เดี๋ยวผมจะทดลอง Code พรุ่งนี้
เสร็จแล้วได้ผลอย่างไร จะรีบมาแจ้งนะครับ
กู๊ดไนท์นะครับ คุณ snasui ^^
bpond
Post by bpond »
ผมรอจนพรุ่งนี้ไม่ไหวครับ มันคาใจ ^^
การตรวจสอบเงื่อนไขใน "ConditionAuto" ตาม Code ที่ให้มานั้น ไม่ทำงานครับ
ผมสงสัยว่า หรือว่าจริงๆแล้ว "AutoTimer1, 2 และ 3" นั้นไม่ทำงานกันแน่
ผมจึงลองกำหนด "AutoTimer1, 2 และ 3" ให้เป็น Macro ในปุ่ม "Auto REC" แทน
ซึ่ง Macro มันก็ทำงานตามที่กำหนดไว้สมบูรณ์
ดังนั้น ปัญหาเดียวที่เหลือ คือ การเลือก Condition ของ IF เพื่อที่จะไปเรียกแต่ล่ะ Sub ให้ทำงานน่ะครับ
รบกวนช่วยชี้แนะอีกนิดนึงนะครับ ใกล้จะ work แล้วครับ
ขอขอบคุณ คุณ snasui อย่างสุดซึ้งครับ ^^
bpond
Post by bpond »
ผมมานอนคิดดู หรือว่าจะเกี่ยวกับ Time format ที่มันไม่ตรงกัน ระหว่าง Format ของ Time system ของ Windows ที่เราใช้ กับ Time format ที่เราระบุไว้เป็นเงื่อนไข จะใช่แบบนี้หรือเปล่าครับ
ถ้าเป็นเพราะเหตุนี้ จะมีวิธีไหนไหมครับ ที่เราสั่งให้ VBA เรียก aTime = Now() แล้วบังคับให้แปลงเป็น Format แบบ 24 Hr (23:59:59) เลยน่ะครับ
ขอบคุณครับ ^^
bpond
Post by bpond »
ดูเหมือนปัญหาเรื่อง Time format จะแก้ได้แล้วนะครับ
โดยใช้ Code แบบนี้น่ะครับ
aTime = FORMAT(Now(), "HH:mm:ss")
ผมลองรันแล้ว ดูเหมือนจะใช้ได้นะครับ
เดี๋ยวผมตืนพรุ่งนี้ แล้วจะลองทดสอบดูดีๆอีกทีครับ ^^*
:o การกำหนดค่าตัวแปร aTime = Now() ตัวแปร aTime จะไม่ใช่เฉพาะเวลาครับ
Now() คือวันที่และเวลา หากจะเอาเฉพาะเวลาอย่างเดียวจะใช้ Time ครับ
หรือจะใช้ Formt ตามที่โพสต์มาด้านบน :roll: เข้ามาช่วยก็ได้เช่นกันครับ
bpond
Post by bpond »
แจ้งผลการทดสอบไฟล์ครับ :')
ไฟล์ทำงานได้ตรงตามที่กำหนด และสมบูรณ์ครับ
ผมไม่ได้เปลี่ยน Now() เป็น Time() นะครับ
เพราะกลัวว่าพอเอา Code นี้ ไปใส่ในไฟล์ที่ใช้งานจริงจะต้องไล่เปลี่ยนทั้งหมด
ขอขอบคุณ คุณ snasui สำหรับคำแนะนำนะครับ ^^
ด้วยความเคารพครับ
*ป.ล. ด้านล่าง คือ ตัวอย่าง Code และไฟล์ ที่ใช้งานได้สมบูรณ์
เผื่อว่าพอจะประโยชน์บ้าง ไม่มาก ก็น้อย
Option Explicit
Public OpenT1 As Date
Public OpenT2 As Date
Public BreakT As Date
Public CloseT As Date
Sub ValueStore()
Dim NC As Long
Call StartTimer
Sub StartTimer()
Dim t As String
Sub StopTimer()
Sub ResetTimer()
    .Range("D2:XFD3").ClearContents
Sub AutoOn()
    Call StartTimer
Sub AutoOff()
    Call StopTimer
Sub ConditionAuto()
    aTime = Format(Now(), "HH:mm:ss")
    OpenT1 = Format(TimeValue("08:20:00"), "HH:mm:ss")
    BreakT = Format(TimeValue("08:22:00"), "HH:mm:ss")
    OpenT2 = Format(TimeValue("08:35:00"), "HH:mm:ss")
    CloseT = Format(TimeValue("08:36:00"), "HH:mm:ss")
    If aTime >= OpenT1 And aTime <= BreakT Then
    Call AutoTimer1
    ElseIf aTime > BreakT And aTime < OpenT2 Then
    Call AutoTimer2
    ElseIf aTime >= OpenT2 And aTime <= CloseT Then
    Call AutoTimer3
    Call AutoTimer0
Sub AutoTimer0()
    Application.OnTime OpenT1, "AutoOn", Schedule:=True
    Application.OnTime OpenT1 + TimeValue("00:00:01"), "AutoOn", Schedule:=False
    Application.OnTime BreakT, "AutoOff"
    Application.OnTime OpenT2, "AutoOn", Schedule:=True
    Application.OnTime OpenT2 + TimeValue("00:00:01"), "AutoOn", Schedule:=False
    Application.OnTime CloseT, "AutoOff"
Sub AutoTimer1()
    aTime = Now()
Sub AutoTimer2()
Sub AutoTimer3()
    aTime = Now()
