p_d
Posts: 75 Joined: Tue Jul 29, 2014 11:16 am
by p_d » Thu Jun 29, 2017 9:06 am
สวัสดีค่ะทุกท่าน
ดิฉันอยากสอบถามวิธีเพิ่มคอลัมภ์ว่างแทรกต่อจากทุกคอลัมภ์ที่มีข้อมูลเดิมอยู่
อธิบายอาจงง ๆ ดูตัวอย่างตามไฟล์แนบค่ะ โดยช่วงเซล D1:I1 เป็นเดือนทีมีอยู่ (อาจมีช่วงเดือนมากหรือน้อยกว่านี้) และต้องแทรกคอลัมภ์เพิ่มในแต่ละเดือน
ตามเซลสีเหลืองค่ะ
ดิฉันลองรันโค้ดมาโครแล้วแต่ปัญหาคือถ้าช่วง range เดือนที่มีอยู่ไม่เท่ากันจะแทรกให้ครบทุกเดือนต้องทำอย่างไรคะ
Sub InsertCol()
Columns("D:D").Select
Selection.Insert Shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Columns("F:F").Select
Columns("H:H").Select
Range("C1").Select
Posts: 1510 Joined: Thu Mar 18, 2010 1:57 pm
by logic » Thu Jun 29, 2017 9:20 am
ลองแบบ do...loop ครับ
Sub InsertCol()
Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Select
Do While Selection.Offset(0, -1).Value <> ""
Selection.EntireColumn.Insert
Selection.Offset(0, -1).Select
p_d
by p_d » Thu Jun 29, 2017 10:32 am
ใช่เลยค่ะ
ขอบคุณมากนะคะ คุณ logic
p_d
by p_d » Thu Jun 29, 2017 4:42 pm
สอบถามเพิ่มเติมค่ะ ถ้ามีข้อมูลที่เป็น Text ต่ออยู่กับเซลล์ว่าง(Null) แต่ไม่ใช่ Blank cell นะคะ แล้วต้องการเลือกเฉพาะเซลล์ที่มีค่า Text แสดงอยู่ต้องทำอย่างไรคะ เพราะตอนนี้ถ้าใช้คำสั่ง Selection.End(xlDown).Select มันจะเลือกช่วงเซลล์ Null ด้วยค่ะ
Sub SelectData()
Range("A1").Select
p_d
Posts: 30955 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Thu Jun 29, 2017 4:56 pm
ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
Dim i As Long
Range("A1").Select
Do While Len(Selection) > 0
i = i + 1
Selection.Offset(1, 0).Select
Selection.Offset(-i, 0).Resize(i, 1).Select
p_d
by p_d » Mon Jul 03, 2017 10:56 am
ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ^ ^
p_d
