ช่วยดูโค้ด vba ต้องแก้ไขตรงไหนครับ
mepmep
Post by mepmep »
Option Explicit
Function FolderExist(Path As String) As Boolean
    If Not Dir(Path, vbDirectory) = vbNullString Then
        FolderExist = True
    On Error GoTo 0
End Function
Sub BUandSave2()
Dim MyDate
Dim MyTime
Dim TestStr As String
Dim Test1Str As String
Dim Newfolder As String
Dim backupfile As String
MyDate = Date    ' MyDate contains the current system date.
MyTime = Time    ' Return current system time.
TestStr = Format(MyTime, "hh.mm.ss")
Test1Str = Format(MyDate, "DD-MM-YYYY")
backupfile = Test1Str & " " & TestStr & " " & ActiveWorkbook.Name
Newfolder = ActiveWorkbook.Path & "\Backup_Test"
If FolderExist(Newfolder) Then
	MsgBox "Exist folder " & Newfolder
	ChDir Newfolder
	ThisWorkbook.SaveAs backupfile
	ActiveWorkbook.Save
		MsgBox "Not exist folder " & Newfolder
		MkDir Newfolder
		ChDir Newfolder
		ActiveWorkbook.Save
คือ โค้ดน่าจะโอเค แต่ติดตอนพอกดรัน ไฟล์ที่ใช้อยู่ เปลี่ยนชื่อใหม่ด้วย ผมต้องแก้ไขตรงไหน
*** แค่ต้องการแบ็คอัพ ลงfolder backup_test ก็อปปี้ไป เปลี่ยนชื่อเป็น วัน เวลา ชื่อไฟล์เดิม นะครับ
Re: ช่วยดูโค้ด vba ต้องแก้ไขตรงไหนครับ
:D ส่งไฟล์มาด้วยจะได้ช่วยทดสอบครับ Code นี้เขียนเองหรือได้มาจากไหนเพื่อจะได้ช่วยดูว่ามี Comment อะไรเพิ่มเติมจากผู้เขียนหรือไม่ประกอบด้วยครับ
mepmep
Post by mepmep »
:rz: โค้ดก็โค้ดของอาจารย์ละครับ กับของเว็บต่างประเทศ ผมเอายำยำกัน
พอดี จะสร้างปุ่มไว้สำหรับก็อปสำรองไฟล์ ในงานที่ออฟฟิสนะครับ
http://snasui.wordpress.com/2011/01/31/ ... B9%89-vba/
http://stackoverflow.com/questions/2833 ... p-location
testcopy_newfile.xls
(32.5 KiB) Downloaded 111 times
:D ลองตาม Code ด้านล่างครับ
สมมุติว่าต้องการเก็บไฟล์สำรองไว้ที่ D:\Test_File\Backup_Test
Option Explicit
        FolderExist = True
    On Error GoTo 0
End Function
Sub BUandSave()
Dim MyDate As Date, MyTime As Date
Dim TestStr As String, Test1Str As String
Dim Newfolder As String, backupfile As String
Dim CurFd As String
CurFd = "D:\Test_File"
backupfile = Test1Str & " " & TestStr & " " & "TestCopyNewFile.xls"
Newfolder = CurFd & "\Backup_Test"
ChDir CurFd
    ChDir Newfolder
    MkDir Newfolder
    ChDir Newfolder
