sarun jaroenun
Posts: 6 Joined: Fri May 26, 2017 3:04 pm
by sarun jaroenun » Fri May 26, 2017 3:20 pm
อยาให้แสดงรายชื่อ ตามที่เรากำหนดครับ เช่น ผมมีข้อมูล คือ มีชื่อ เลขบัตรประชาชน อำเภอ จังหวัด ครับ
เมื่อต้องการรายชื่อที่ 1-10 เรากรอกใส่ช่อง แล้วรายชื่อ 1-10 ก็จะขึ้นมา เช่น เอาลำดับ 20-25 ก็จะขึ้นมาครับ
trirongcop
Posts: 210 Joined: Fri Dec 18, 2015 3:21 pm
by trirongcop » Fri May 26, 2017 4:04 pm
Sheet2 Column B : =IFERROR(INDEX(Sheet1!C:C,MATCH(Sheet2!$A:$A,Sheet1!$A:$A,0)),"-")
แล้วลากไปทางซ้ายและลงด้านล่างครับ
linzhengli
Posts: 336 Joined: Wed Mar 01, 2017 9:15 am
Excel Ver: 2003
by linzhengli » Fri May 26, 2017 5:09 pm
และหากเป็นระบบ 2003 ใช้สูตรเช่นไรครับ
Posts: 30761 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Fri May 26, 2017 7:15 pm
linzhengli wrote: และหากเป็นระบบ 2003 ใช้สูตรเช่นไรครับ
ตัวอย่างสุตรสำหรับ Excel 2003 ครับ
=IF(COUNTIF(Sheet1!$A$2:$A$100,$A2)=0,"-",INDEX(Sheet1!B$2:B$100,MATCH($A2,Sheet1!$A$2:$A$100,0)))
boat
Posts: 1 Joined: Fri May 26, 2017 8:14 pm
by boat » Fri May 26, 2017 8:17 pm
และหาก ผมต้องการให้มีช่องสำหรับใส่ตัวเลข เช่น ถ้าอยากได้รายชือที่ 1-10 ก็กรอก ตัวเลขในช่องนั้น กรอก 1-10 เข้าไป แล้วให้รายชื่อ 1-10 ออกมา
by snasui » Fri May 26, 2017 10:40 pm
แนบตัวอย่างไฟล์ตามความต้องการนี้มาใหม่ กรอกตัวอย่างคำตอบที่ถูกต้องมาด้วยจะได้เช้าใจตรงกันและสะดวกในการตอบครับ
linzhengli
Excel Ver: 2003
by linzhengli » Sat May 27, 2017 9:19 am
ขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับคำตอบ มา ณ โอกาสนี้
sarun jaroenun
by sarun jaroenun » Mon May 29, 2017 10:27 am
ขอบคุณมากครับ แต่ยังไม่ได้ครับ ผมอยากได้เหมือน ความคิดเห็นที่ 5 ผมขออนุญาต โพสต์ตั้งกระทู้ใหม่น่ะครับ
by snasui » Mon May 29, 2017 10:33 am
เรื่องเดียวกันให้ถามในกระทู้เดิม ไม่จำเป็นต้องตั้งกระทู้ใหม่ อธิบายและทำตัวอย่างในสิ่งที่ต้องการให้ชัดเจนจะได้สะดวกต่อการทำความเข้าใจครับ
sarun jaroenun
by sarun jaroenun » Mon May 29, 2017 2:18 pm
คือผมอยากได้สูตร ให้แสดงรายชื่อตามที่เรากรอกตัวเลข สมมุติผมมี รายชื่อ เลขบัตร ตำบล อำเภอ จังหวัด, ผมอยากให้มีช่อง ช่องหนึ่งสำหรับใส่ตัวเลขที่เราต้องการ อย่างเช่น ผมมีอยู่ 100 รายชื่อ ผมอยากแสดง รายชื่อที่ 1 - 10 ผมก็จะกรอกใส่ช่องตัวเลข ว่า 1-10 รายชื่อ 1-10 ก็จะปรากฏขึ้นมา ผมอยากได้รายชื่อที่ 20-25 ผมก็กรอกใส่ช่องตัวเลขนั้น ว่า 20-25 รายชื่อ 20-25 ก็จะปรากฏขึ้นมา
by snasui » Mon May 29, 2017 2:54 pm
ต้องการให้ข้อมูลแสดงที่ชีตใด เซลล์ใด ครับ หากแสดงในที่เดิมสามารถใช้ Advance Filter ได้ครับ
ตัวอย่างาการใช้ Advanced Filter ใน Excel 2010 ครับ
เซลล์ K1:L1 คีย์คำว่า เลขแปลง ทั้งสองเซลล์
เซลล์ K2:L2 คีย์ >=1, <=10 ตามลำดับเพื่อจะเป็นการกรองเอาเฉพาะค่าที่ มากกว่าหรือเท่ากับ 1 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ต้องการค่าใดสามารถเปลี่ยนค่าที่ K2:L2 ได้ตามต้องการ
คลิกเซลล์ใด ๆ ในฐานข้อมูล > เข้าเมนู Data > Advanced > ช่อง Criteria ให้คลุมเลือก K1:L2 > OK
by snasui » Mon May 29, 2017 3:17 pm
ทำตามที่ผมโพสต์ เลือก Sheet2 แล้วเข้าเมนูจาก Sheet2
ถ้าต้องการใช้สูตร เขียนมาให้ชัดเจนว่าตำแหน่งที่จะคีย์ข้อมูลคือเซลล์ใด ตำแหน่งที่ต้องการแสดงผลคือเซลล์ใด
sarun jaroenun
by sarun jaroenun » Mon May 29, 2017 3:40 pm
ใช้สูตรครับ
ตำแหน่งในการคีย์ข้อมูล คือ B6 ตำแหน่งแสดงข้อมูลคือ E9-L9 ครับ
by snasui » Mon May 29, 2017 3:59 pm
เนื่องจากสูตรนี้ซ้อนกันเกินกว่าความสามารถของไฟล์ .xls ให้เซฟไฟล์เป็น .xlsx คือเป็นไฟล์สำหรับ Excel Version 2007 ขึ้นไป
จากนั้นเซลล์ E9 คีย์สูตรตามด้านล่างครับ
=IF($B$6="","",IFERROR(INDEX(Sheet1!A$2:A$117,SMALL(IF(ISNUMBER(MATCH(Sheet1!$A$2:$A$117,IF(ISNUMBER(FIND("-",$B$6)),ROW(INDIRECT(SUBSTITUTE($B$6,"-",":"))),$B$6),0)),ROW(Sheet1!A$2:A$117)-ROW(Sheet1!A$2)+1),ROWS(E$9:E9))),""))
! Note: Ctrl+Shift+Enter เป็นการสร้างสูตร Array โดยสามารถเลือกดำเนินการตามข้อ 1 หรือ 2 ด้านล่าง
กรณีคีย์สูตรเอง เมื่อคีย์สูตรแล้ว แทนที่จะกด Enter ให้กดแป้น Ctrl และ Shift พร้อมกันค้างไว้แล้วกด Enter เพื่อสร้างเป็นสูตร Array
กรณี Copy สูตรไปวางให้กดแป้น F2 เพื่อทำการ Edit Cell นั้นก่อน จากนั้นกดแป้น Ctrl และ Shift พร้อมกันค้างไว้แล้วตามด้วย Enter เพื่อสร้างเป็นสูตร Array
หากกดแป้นถูกต้องสูตรนั้นจะมีเครื่องหมายปีกกาครอบ เช่น { =YourFormulas(...)} ปีกกานี้ไม่สามารถคีย์เข้าไปเอง จะต้องมาด้วยการกดแป้น Ctrl+Shift+Enter เท่านั้น ถ้ายังไม่เห็นปีกกาครอบสูตรแสดงว่ากดแป้นให้รับสูตรไม่ถูกต้อง
