VBA Delete row แบบมีเงื่อนไข
kannaree
Post by kannaree »
สวัสดีคะ ติดปัญหาเรื่องต้องการลบ Row มีมีเงื่อนไข
ถ้า Code = 407 และ 309 ให้ลบข้อมูลทั้งแถว
ติดปัญหาที่ว่า จากโค้ด ด้านล่าง
ต้องเอาเมาส์ ไปว่างที่ Cell A4(407) ข้อมูลถึงจะถูกลบ แต่เมื่อว่างที่เซลล์อื่น ไม่สามารถทำงานได้
และถ้าต้องการมี 2 Code ที่ต้องการลบ จะต้องเขียนโค้ดอย่างไรค่ะ
Sub deleteRowswithSelectedText()
For Each Cell In Selection
    If Cell.Value = "407" Then
        Rows(Cell.Row).ClearContents
Next
Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select
Selection.EntireRow.Delete
kannaree
Re: VBA Delete row แบบมีเงื่อนไข
Post by kannaree »
มีการแก้ไขโค้ดเป็นแบบนี้แล้วค่ะ ไม่ต้องเอาเมาส์ไปอยู่ที่ Cell ที่ต้องการลบแล้ว แต่ถ้ามี number Code มากกว่า 1 ตัวจะต้องเขียนเงื่อนไขตรงไหนคะ
    Dim Firstrow As Long
    Dim Lastrow As Long
    Dim Lrow As Long
    Dim CalcMode As Long
    Dim ViewMode As Long
    With Application
        CalcMode = .Calculation
        .Calculation = xlCalculationManual
        .ScreenUpdating = False
    'We use the ActiveSheet but you can replace this with
    'Sheets("MySheet")if you want
    With ActiveSheet
        'We select the sheet so we can change the window view
        .Select
        'If you are in Page Break Preview Or Page Layout view go
        'back to normal view, we do this for speed
        ViewMode = ActiveWindow.View
        ActiveWindow.View = xlNormalView
        'Turn off Page Breaks, we do this for speed
        .DisplayPageBreaks = False
        'Set the first and last row to loop through
        Firstrow = .UsedRange.Cells(1).Row
        Lastrow = .UsedRange.Rows(.UsedRange.Rows.Count).Row
        'We loop from Lastrow to Firstrow (bottom to top)
        For Lrow = Lastrow To Firstrow Step -1
            'We check the values in the A column in this example
            With .Cells(Lrow, "A")
                If Not IsError(.Value) Then
                    If .Value = "162" Then .EntireRow.Delete
                    'This will delete each row with the Value "ron"
                    'in Column A, case sensitive.
        Next Lrow
    ActiveWindow.View = ViewMode
    With Application
        .ScreenUpdating = True
        .Calculation = CalcMode
ลองใช้ Else if แล้วติด Error
kannaree
Post by kannaree »
ขอโทษค่ะ ลืมลบ Comment
    Dim Lastrow As Long
    Dim Lrow As Long
    With Application
    With ActiveSheet
        .Select
        Next Lrow
    With Application
kannaree
Post by kannaree »
ทำได้แล้วค่ะ โดยเอา Or เข้ามาช่วย
 If .Value = "407"  Or  .Value = "309" Then .EntireRow.Delete
ขอบคุณมากค่ะ
ถามอีกคำถามนึงนะคะ ถ้าจะทำปุ่มกดฟังก์ชั่นนี้ให้ไปอยู่ใน ใน Sheet2 แต่ ลบแถว Sheet1 จะต้องเพิ่มโค้ดตรงส่วนไหนคะ
niwat2811
Excel Ver: 2016
Post by niwat2811 »
ลองปรับเป็นแบบนี้ดูครับ
Sub test()
Dim lr As Long, i As Integer
With Sheets("Sheet1")
    lr = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For i = lr To 2 Step -1
        If .Range("A" & i).Value = "309" Or .Range("A" & i).Value = "407" Then
            .Range("A" & i).EntireRow.Delete
kannaree
Post by kannaree »
ขอบคุณ K.niwat2811 มาก ๆ ค่ะ
เมื่อได้ลอง Code ของ K.niwat2811 แล้วเกิดปัญหาที่ว่า ข้อมูลจริงมี 70,000 records เกิด error ในบรรทัดที่ไฮไลท์ ไม่ทราบว่าจะ
ต้องแก้ไขอย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ
 Sub test()
    [color=#FF0000]For i = lr To 2 Step -1[/color]
kannaree
Post by kannaree »
ขอแก้ไขข้อความค่ะ ไม่ทราบว่าเปลี่ยนสีไม่ได้
Error ที่บรรทัดนี้ค่ะ
เมื่อมีข้อมูลมาก ประมาณ 70,000 records
:D แก้ไขการประกาศตัวแปร i เสียใหม่ให้เป็น Long แทนของเดิมที่เป็น Integer ครับ
kannaree
Post by kannaree »
ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ความรู้พื้นฐานยังไม่แน่นต้องไปศึกษาเพิ่มเติมตอนนี้อาศัยหาตัวอย่างโค้ดแล้วไปประยุกต์ใช้กับงานตัวเอง ขอบคุณทุกคนมากๆ นะคะ
ขอถามอีกคำถามนึงได้ไหมค่ะ เงื่อนไขที่เป็น 14xxxxxxx 17xxxxx เราสามารถเขียนเงื่อนไข เป็น 14* หนูลองดูแล้วไม่ได้ จะต้องเปลี่ยนเงื่อนไขอย่างไรค่ะ
If .Range("A" & i).Value = "14*" Or .Range("A" & i).Value = "17*" Then
niwat2811
Excel Ver: 2016
Post by niwat2811 »
ลองปรับ Code เป็นแบบนี้ดูครับ
Sub test1()
Dim lr As Long, i As Long
        If Left(.Range("A" & i).Value, 2) = "14" Or Left(.Range("A" & i).Value, 2) = "17" Then
kannaree
Post by kannaree »
ได้แล้วค่ะ ขอบคุณ K.niwat มากค่ะ
