สอบถามการแก้ไข Filter ครับ และ Export PDF แบบมีเงื่อนไข
primeval
Post by primeval »
Sub Button17_Sort2()
Dim stword1 As String
Dim stword2 As String
Dim stword3 As String
Dim stword4 As String
Dim stword5 As String
Dim stword6 As String
stword3 = Mid(Range("A1"), 7, 50)
stword = "รายงานต่อใบอนุญาต สาขา"
stword4 = "นายหน้า ประกันวินาศภัย"
stword5 = "ประเภทใบอนุญาต"
Range("B5") = stword & " " & stword3 & " " & stword5 & " " & stword4
Range("E3").Select
ActiveSheet.ListObjects("Table4").TableStyle = "TableStyleLight18"
    ActiveSheet.ListObjects("Table4").Range.AutoFilter Field:=13, Criteria1:= _
        "=นายหน้า", Operator:=xlOr, Criteria2:="=โบรคเกอร์"
                    ActiveWorkbook.Worksheets("Sort").ListObjects("Table4").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("Sort").ListObjects("Table4").Sort.SortFields.Add _
        Key:=Range("Table4[ครั้งที่]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _
        xlAscending, DataOption:=xlSortTextAsNumbers
        Key:=Range("Table4[วันหมดอายุ]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _
        xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Sort").ListObjects("Table4").Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
        Range("SortTable").Select
    Selection.Rows.AutoFit
    Columns("B:I").Columns.AutoFit
    Columns("J:K").ColumnWidth = 13.88
    Columns("L:L").EntireColumn.Hidden = True
     Columns("M:M").Columns.AutoFit
     Columns("N:N").ColumnWidth = 11
1.อยากให้มีเงื่อนไข ตรงช่องรหัสตัวแทน ถ้าพบข้อความคำว่า "ไม่มีรหัส" ไม่ให้แสดงข้อมูลต้องทำยังไงครับ ผมใช้วิธีการบันทึก Macro ครับ
Sub Button28_PDF()
'www.contextures.com
'for Excel 2010 and later
Dim wsA As Worksheet
Dim wbA As Workbook
Dim strTime As String
Dim strName As String
Dim strPath As String
Dim strFile As String
Dim strPathFile As String
Dim myFile As Variant
Dim codebranch As String
Dim branchname As String
Dim lictype As String
On Error GoTo errHandler
lictype = Mid(Range("B5"), 48, 7)
codebranch = Left(Range("A1"), 3)
branchname = Mid(Range("A1"), 7, 50)
Set wbA = ActiveWorkbook
Set wsA = ActiveSheet
strTime = Format(Now(), "dd_mm_yy")
'get active workbook folder, if saved
strPath = wbA.Path
If strPath = "" Then
  strPath = Application.DefaultFilePath
strPath = strPath & "\"
'replace spaces and periods in sheet name
strName = Replace(wsA.Name, " ", "")
strName = Replace(strName, ".", "_")
'create default name for savng file
strFile = lictype & "_" & codebranch & "_" & branchname & "_" & strTime & ".pdf"
strPathFile = strPath & strFile
'use can enter name and
' select folder for file
myFile = Application.GetSaveAsFilename _
    (InitialFileName:=strPathFile, _
        FileFilter:="PDF Files (*.pdf), *.pdf", _
        Title:="Select Folder and FileName to save")
'export to PDF if a folder was selected
If myFile <> "False" Then
    wsA.ExportAsFixedFormat _
        Type:=xlTypePDF, _
        Filename:=myFile, _
        Quality:=xlQualityStandard, _
        IncludeDocProperties:=True, _
        IgnorePrintAreas:=False, _
        OpenAfterPublish:=False
    'confirmation message with file info
    MsgBox "PDF file has been created: " _
      & vbCrLf _
      & myFile
exitHandler:
errHandler:
    MsgBox "Could not create PDF file"
    Resume exitHandler
2.เวลา Export PDF กรณีผมกด Macro Sort ทั้งหมด ตอน Export PDF อยากให้แสดง ร่วมใบอนญาต _003_ลุมพินี_03_04_60.pdf
Re: สอบถามการแก้ไข Filter ครับ และ Export PDF แบบมีเงื่อนไข
'...Other code
Range("E3").Select
ActiveSheet.ListObjects("Table4").Range.AutoFilter Field:=6, Criteria1:= _
    "<>ไม่มีรหัส"
'...Other code
ส่วนข้อ 2 อ่านแล้วไม่เข้าใจว่าต้องการให้แสดงผลที่ชีตไหน เซลล์ไหน หรือแสดงที่ใด ช่วยอธิบายมาอีกรอบครับ
primeval
Post by primeval »
2.ขออธิบายใหม่นะครับ ตรงช่อง
Cell = B5
รายงานต่อใบอนุญาต สาขา ประเภทใบอนุญาต นายหน้า ประกันวินาศภัย
อยากให้ค้นหาคำว่า นายหน้า ซึ่งถ้าพบคำว่า "นายหน้า" ให้เก็บค่านี้ไว้
รายงานต่อใบอนุญาต สาขา ประเภทใบอนุญาต ตัวแทน ประกันวินาศภัย
อยากให้ค้นหาคำว่า นายหน้า ซึ่งถ้าพบคำว่า "ตัวแทน" ให้เก็บค่านี้ไว้
รายงานต่อใบอนุญาต สาขา ลุมพินี ร่วมใบอนุญาตประกันวินาศภัยทุกประเภท
อยากให้ค้นหาคำว่า ร่วมใบอนุญาต ซึ่งถ้าพบคำว่า "ร่วมใบอนุญาต" ให้เก็บค่านี้ไว้
ข้อความพวกนี้มาจากการกด Macro ใน Sheet Sort ครับ ตรงหัวด้านบน
Other
Dim codebranch As String 'ประกาศตัวแปร
lictype = Mid(Range("B5"), 48, 7) 'ตรงส่วนที่เก็บค่าตัวแปรจาก Cell = B5 ผมไม่เข้าใจคำสั่ง Cell.Find Text ก็เลยใช้ MID ดึงค่าจาก B5 มาตัด
strPath = wbA.Path
Other
'ผลลัพธ์หลังจากเก็บค่าตัวแปรแสดงผล
strFile = lictype
หรือขึ้นต้นตัวแรกครับ พอกดปุ่ม Macro Export PDF จาก Sheet Sort
ก่อนบันทึกจะมีให้ตั้งชื่อ จะได้รูปแบบ ดังนี้
ถ้าเป็นตัวแทน
ตว._003_ลุมพินี_03_04_60.pdf
ถ้าเป็นนายหน้า
ถ้าเป็นร่วมใบอนุญาต
ร่วมใบอนุญาต_003_ลุมพินี_03_04_60.pdf
:D อ่านแล้วยังไม่กระจ่างเท่าไร เข้าใจว่าต้องการให้ตรวจสอบค่าใน B5 แล้วกำหนดค่าตัวแปรตามค่าต่าง ๆ ที่พบ
ตัวอย่าง Code ครับ
'...Other code
If InStr(Range("b5").value, "นายหน้า") > 0 Then
    lictype = "นายหน้า"
ElseIf InStr(Range("b5").value, "ตัวแทน") > 0 Then
    lictype = "ตัวแทน"
ElseIf InStr(Range("b5").value, "ร่วมใบอนุญาต") > 0 Then
    lictype = "ร่วมใบอนุญาต"
'lictype = VBA.Mid(Range("B5"), 48, 7)
'...Other code
primeval
Post by primeval »
snasui wrote::D อ่านแล้วยังไม่กระจ่างเท่าไร เข้าใจว่าต้องการให้ตรวจสอบค่าใน B5 แล้วกำหนดค่าตัวแปรตามค่าต่าง ๆ ที่พบ
ตัวอย่าง Code ครับ
'...Other code
    lictype = "นายหน้า"
    lictype = "ตัวแทน"
'...Other code
อันนี้แหละครับ ถูกประเด็นเปะๆ ขอบคุณมากครับ
ขออนุญาตสอบถามอีกเรื่องหนึ่ง กรณีผมอยาก ร่วมกลุ่มข้อมูล สาขา เช่น สาขา A1:A10 เรียกว่า กลุ่ม 1 แล้วสั่ง Export PDF ในกลุ่ม 1 โดยตอนสั่งExport กลุ่ม 1 ทั้งหมด ให้ export แยกชื่อแยกไฟล์ทีละสาขา แล้วระบุว่าเงื่อนไข ตัวแทน พรบ. ต้องศึกษาเรื่องอะไรมั้งครับ
