Teejack
Posts: 10 Joined: Tue Mar 07, 2017 11:00 pm
by Teejack » Tue Mar 07, 2017 11:24 pm
เมื่อผลรวมของแต่ละเซลมีค่าตามที่กำหนดให้เปลี่ยนสีแต่ละเซลนั้นพอจะมีวิธีมั้ยครับ
เช่นตั้งไว้ที่ 20ถ้าเซล B5-G5เรียงจากซ้ายไปขวาบวกกันเซลไหนรวมกันได้เท่ากับ20หรือไม่เกิน20ให้เปลี่ยนสีเซลนั้นๆ รบกวนด้วยครับ
Posts: 30748 Joined: Sun Jan 24, 2010 12:33 pm
by snasui » Wed Mar 08, 2017 5:15 am
ใช้ Conditional Formatting ครับ
วิธีการตามด้านล่างครับ
คลุม B5:G5 > เข้าเมนู Home > Conditinal Formatting > New Rules
Use a formula to determine...
ตรง Format values... คีย์สูตร =AND(B5<>"",SUM($B5:B5)<=20)
คลิกปุ่ม Format แล้วกำหนดค่ารูปแบบที่ต้องการ > OK
Teejack
by Teejack » Wed Mar 08, 2017 7:58 pm
ความต้องการจะเป็นตามรูปที่ 1 ครับแถบ D-I จะเปลี่ยนสีเซลเมื่อผลรวมจากซ้ายไปขวาได้เท่ากับค่าที่กำหนดด้านขวาแต่ไม่เกินค่าที่กำหนด
ลองใส่สูตรตามที่คุณ Snasui แนะนำตามรูปที่ 2
ก็จะเริ่มเป็นแถบสีตามรูปที่ 3
ทำครบสามแถวก็ได้รูปที่ 4 ซึ่งใกล้เคียงที่ต้องการแล้วครับ แต่อยากให้รวมจากซ้ายไปขวาน่ะครับ รบกวนด้วยครับ
by snasui » Wed Mar 08, 2017 8:02 pm
กรุณาอ่านสูตรที่ผมโพสต์ทุกอักขระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว
มีความสำคัญมากกับงานลักษณะนี้ครับ
Teejack
by Teejack » Wed Mar 08, 2017 8:05 pm
ลืมรูปที่ 4 ครับ
Teejack
by Teejack » Wed Mar 08, 2017 8:19 pm
ได้แล้วครับ ขอบคุณมากๆเลยครับ
ทีแรกตรง B5:B5 ไม่ได้พิมพ์ตามเพราะใส่แล้วมันเป็นสีทั้งหมดผมเลยเปลี่ยนเป็น B5:I5 แต่นั่นละผมผิดที่ไม่ได้ใส่ $ ด้วย
รบกวนอธิบายคำสั่งที่พิมพ์มาได้มั้ยครับ =AND(D5<>" ", SUM($D5:D5)<=20)
Posts: 3708 Joined: Fri Jan 04, 2013 9:49 pm
by puriwutpokin » Wed Mar 08, 2017 8:23 pm
ลองแนบไฟล์มาดูกันว่าที่บอกว่า ไม่ได้ตามที่อาจารย์ คนควน แจ้ง มันมีนัยสำคัญอย่างไร สมาชิก จะได้ช่วยดูว่าทางคุณพลาดตรงไหนครับ
by snasui » Wed Mar 08, 2017 8:46 pm
Teejack wrote: รบกวนอธิบายคำสั่งที่พิมพ์มาได้มั้ยครับ =AND(D5<>" ", SUM($D5:D5)<=20)
สูตรนี้แปลว่าต้องเข้าเงื่อนไขทั้งสองเงื่อนไขคือ D5 ไม่เป็นเซลล์ว่าง และ ยอดรวมของ D5:D5 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20
หาก
เข้าทั้งสองเงื่อนไขนี้พร้อมกัน คำตอบจะเป็น True และค่า True นี้เองที่จะใช้สำหรับจัดการกำหนดรูปแบบ หากไม่ใช่ True (False) ก็จะไม่กำหนดรูปแบบตามที่เรากำหนดไว้ครับ
Teejack
by Teejack » Wed Mar 08, 2017 8:59 pm
snasui wrote: Teejack wrote: รบกวนอธิบายคำสั่งที่พิมพ์มาได้มั้ยครับ =AND(D5<>" ", SUM($D5:D5)<=20)
หาก
ยังไม่ค่อยเข้าใจครับตรง SUM($D5:D5)<=20) มันอยู่ที่เซลเดียว SUM($D5:D5) = 4 ซึ่งน้อยกว่า 20 เงื่อนไขเป็นจริงทั้งสองก็เปลี่ยนสี
แล้วมันรู้ได้ยังไงครับว่าต้องเปลี่ยนสีเซลข้างๆด้วย มันเลื่อนไปยังไงครับ ? มันขยับไป SUM($D5:E5) ? ได้ยังไงครับ
by snasui » Wed Mar 08, 2017 9:06 pm
เมื่อไปทางขวามันก็จะขยายสูตรไปเองเพราะว่าเรามีการตรึงตำแหน่งเอาไว้ ในเซลล์ถัดมามันก็จะขยายช่วงเซลล์ที่ต้องการจะรวมเพิ่มขึ้นอีก 1 เซลล์
ความหมายสูตรก็จะเป็น เซลล์ปัจจุบันไม่เป็นเซลล์ว่างและผลรวมของช่วงเซลล์ในสูตร Sum ต้องไม่มากกว่า 20
หากยังเข้าเงื่อนไขก็จะกำหนดรูปแบบตามที่เรากำหนดไว้ครับ
Teejack
by Teejack » Sat Mar 11, 2017 1:47 pm
snasui wrote: เมื่อไปทางขวามันก็จะขยายสูตรไปเองเพราะว่าเรามีการตรึงตำแหน่งเอาไว้ ในเซลล์ถัดมามันก็จะขยายช่วงเซลล์ที่ต้องการจะรวมเพิ่มขึ้นอีก 1 เซลล์
ได้ใช้งานแล้วครับ
