จับคู่ข้อมูลระหว่าง Sheet
chutchas
Post by chutchas »
เรียน พี่ๆทุกท่านครับ
คือว่าผมต้องทำการจับคู่ข้อมูล "เลขที่สินค้า" กับ "เลขที่ใบจ่าย" ในแต่ละเดือน โดย "เลขที่ใบจ่าย" นั้น จะได้ข้อมูลมาทีหลังครับ
ซึ่งผมตั้งใจจะทำ Sheet หลักไว้กรอกข้อมูล "เลขที่ใบจ่าย" ที่ได้มาไว้ แล้วค่อยกดปุ่มให้ดึงข้อมูล "เลขที่ใบจ่าย" ไปจับคู่กับ "เลขที่สินค้า" ใน Sheet แต่ละเดือนครับ
โดยประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ครับ
Sheet1 : PI - จะเก็บข้อมูล "เลขที่สินค้า" ที่จับคู่กับ "เลขที่ใบจ่าย" (ข้อมูลนี้ได้มีทีหลัง)
Sheet2 : Jan - จะเก็บข้อมูลงานรายเดือน ซึ่งตอนแรกจะมีแต่ข้อมูล "เลขที่สินค้า"
แต่ปัญหาคือใน Sheet2 :Jan - บาง Cell นั้นจะมี เลขที่สินค้า 2 ชุด(ชุดละ 9 ตัวอักษร)
ผมจึงต้องดึงข้อมูลทีละ9 ตัวก่อน แล้วนำ "เลขที่สินค้า" ที่ได้ไปเช็ค กับ Sheet 1: PI ว่า "เลขที่ใบจ่าย" อะไร แล้วนำกลับมาใส่ Sheet 2
ผมเขียน Code ด้งนี้ครับ แต่ Error ครับ
Public Sub Upload()
Dim Month As String
Dim PiNo1, PiNo2 As Variant
Month = InputBox("Input Month", "Input Month (Ex. Jan , Feb, Mar)")
Sheets(Month).Activate
For i = 3 To 5
If Len(Cells(i, 2).Value) > 9 Then
PiNo1 = Left(Cells(i, 2).Value, 9)
PiNo2 = Right(Cells(i, 2).Value, 9)
PiNo1 = Cells(i, 2).Value
Cells(i, 3).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(PiNo1, Worksheets("PI").Range("B3:C21"), 2, 0)
If Cells(i, 3) <> "" Then
Cells(i, 3).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(PiNo1, Worksheets("PI").Range("B3:C21"), 2, 0) & "" & Application.WorksheetFunction.VLookup(PiNo2, Worksheets("PI").Range("B3:C21"), 2, 0)
chutchas
Re: จับคู่ข้อมูลระหว่าง Sheet
Post by chutchas »
ขอแก้ไข Code และไฟล์แนบใหม่นะครับ
Public Sub Upload()
Dim Month As String
For i = 3 To 5
menem
Post by menem »
ผมเขียนแบบนี้ และทดสอบผ่านนะครับ
Sub test()
    Dim Month As String
    Dim Ans, PiNo(100), CelVal As Variant
    Dim FirstRow, i, j, k, l As Integer
    Month = InputBox("¡ÃسҡÃÍ¡à´×͹", "Input Month (Ex. Jan , Feb, Mar)")
    FirstRow = 2
    i = 1
    k = 100
    While k > 0
          k = k - 1
          i = i + 1
          CelVal = Cells(FirstRow + i, 2).Value
          If CelVal <> 0 Then
             ' Reset k while have data row
             k = 100
             j = 0
             ' Create each PiNo
             j = j + 1
             PiNo(j) = ""
             For l = 1 To Len(CelVal)
                 If Asc(Mid(CelVal, l, 1)) <> 10 And Asc(Mid(CelVal, l, 1)) <> 32 Then
                    PiNo(j) = PiNo(j) & Mid(CelVal, l, 1)
                    j = j + 1
             Next l
             Ans = ""
             For l = 1 To j
                  Ans = Ans & WorksheetFunction.VLookup(Val(PiNo(l)), Worksheets("PI").Range("B:C"), 2, 0)
                  If l < j Then Ans = Ans & Chr(10)
             Next l
             Cells(FirstRow + i, 3).Value = Ans
    Wend
chutchas
Post by chutchas »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวทดลองใช้ดูครับ
chutchas
Post by chutchas »
เรียนพี่ menem ครับ
ผมเอาไปทดลองใช้ติดปัญหาอยู่ครับ ลองดูไฟล์ที่ผมแนบมาให้ใหม่ด้วยนะครับ
ข้อมูลในแต่ละเดือน มันจะค่อยเพิ่มเพิ่มมาเรื่อยๆ
