รบกวนช่วยดู code
rich37
รบกวนช่วยดู code
Post by rich37 »
รบกวนช่วยดู code ให้หน่อยครับว่ามันผิดตรงไหน หากกดปุ่มเพิ่มข้อมูลโดยที่ไม่เติมข้อความใน textbox หลังจากกดตกลงเพื่อปิดข้อความเตือน หากกด ปุ่มปิด หรือ x ชีตที่ซ่อนไว้จะแสดงขึ้นมา ตามไฟล์แนบครับ
Dim iname As String
        iname = TextBox1
        Sheets("BBBack").Visible = True
    Sheets("BBBack").Select
With [a65535].Offset.End(xlUp)
.Offset(0, 0) = iname
If Trim(TextBox1.Value) = "" Then
    TextBox1.SetFocus
    MsgBox "ãÊèª×èÍáÅйÒÁÊ¡ØÅ¡è͹"
TextBox1.Value = ""
TextBox1.SetFocus
    ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False
ActiveWorkbook.Save
Unload Me
ครบนัด.xlsm
(101.96 KiB) Downloaded 59 times
Re: รบกวนช่วยดู code
'--Other code
    TextBox1.SetFocus
    MsgBox "ใส่ชื่อและนามสกุลก่อน"
'--Other code
rich37
Post by rich37 »
snasui wrote::D ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
ขอบคุณมากครับผม ใช้งานได้ดีแล้ว ไม่มีปัญหา
rich37
Post by rich37 »
มีปัญหาตามมาอีกครั้งหลังจากที่กดเพิ่มข้อมูลโดยใส่ข้อมูลแล้ว ชีตที่ซ่อนไว้กลับแสดงออกมา
:D ผมทดสอบแล้วไม่พบว่ามีปัญหาเช่นนั้น ลองแนบไฟล์ล่าสุดที่ได้ปรับ Code ด้านบนแล้วมาดูกันครับ
rich37
Post by rich37 »
snasui wrote::D ผมทดสอบแล้วไม่พบว่ามีปัญหาเช่นนั้น ลองแนบไฟล์ล่าสุดที่ได้ปรับ Code ด้านบนแล้วมาดูกันครับ
Code ตามนี้ครับ และไฟล์ที่ซ่อนจะแสดงออกมา โดยที่ใช้คำสั่ง xlsheetVeryHidden ด้วยครับ
Dim iname As String
        iname = TextBox1
.Offset(1, 0) = iname
    TextBox1.SetFocus
TextBox1.Value = ""
TextBox1.SetFocus
    ActiveWorkbook.Save
Unload Me
ครบนัด (1).xlsm
(102.21 KiB) Downloaded 60 times
ใส่
Sheets("BBBack").Visible = False
หลัง
ดูว่าใช่ไหมครับ
:D Code ที่ผมโพสต์ตอบไปคือใส่เพิ่มเข้าไป ไม่ได้ให้ย้ายบรรทัดหรือลบ Code ที่มีอยู่เดิมทิ้งไปครับ
เดิมมี Code ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False อยู่ใต้บรรทัด TextBox1.SetForcus ก็ให้เก็บไว้เช่นเดิมครับ
rich37
Post by rich37 »
puriwutpokin wrote:ใส่
หลัง
ดูว่าใช่ไหมครับ
ขอบคุณครับ จะเอาไปลองดูครับ
snasui wrote::D Code ที่ผมโพสต์ตอบไปคือใส่เพิ่มเข้าไป ไม่ได้ให้ย้ายบรรทัดหรือลบ Code ที่มีอยู่เดิมทิ้งไปครับ
ขอบคุณครับ ลองทำแล้วได้เลยครับแต่ชีทที่ใช้คำสั่ง xlsheetVeryHidden หลังจากรัน Code มันกลายเป็น xlsheetVisible ครับ จะแก้แบบไหนครับ
:D สั่งให้ซ่อนแบบ VeryHidden ใหม่ครับ ตัวอย่างครับ http://stackoverflow.com/questions/8532 ... t-with-vba
rich37
Post by rich37 »
snasui wrote::D สั่งให้ซ่อนแบบ VeryHidden ใหม่ครับ ตัวอย่างครับ http://stackoverflow.com/questions/8532 ... t-with-vba
ใส่ Code นี้เข้าไป ชีต Check Date กลับถูกซ่อนไปไม่รู้ว่าใส่ผิดตรงไหนอีกแล้วครับ
Dim iname As String
        iname = TextBox1
    TextBox1.SetFocus
TextBox1.Value = ""
TextBox1.SetFocus
Sheets("BBBack").Visible = xlSheetVeryHidden
ActiveWorkbook.Save
Unload Me
    Dim iname As String
    iname = TextBox1
        TextBox1.SetFocus
    ActiveWorkbook.Save
    Unload Me
rich37
Post by rich37 »
ขอบคุณครับ ใช้งานได้แล้ว :D
มีอีก 1 เรื่องที่ลองทำแล้วยังไม่สำเร็จ คือ การให้ Msgbox แสดงในเงื่อนไขที่ว่า หากชีต Data เซลส์ L3:L203 มีคำว่า "ครบกำหนด" ( จะไม่ขึ้นทั้งหมด ตามนี้ L3 =IF(ISBLANK(K3),"",IF(K3<TODAY(),"เกินกำหนด",IF(K3<=TODAY(),"ครบกำหนด","ยังไม่ถึงกำหนด"))) )รบกวนช่วยเรื่องนี้ด้วยครับ
Sub Msgbox_show()
    If Range("L3:L203").Value = "ครบกำหนด" Then
    MsgBox "ครบกำหนดแล้ว"
:D การตรวจสอบคำว่า "ครบกำหนด" ตรวจทุกเซลล์หรือเพียงเซลล์ใดเซลล์หนึ่งครับ
ควรแนบไฟล์ประกอบคำถามทุกครั้งเพื่อความสะดวกในการตอบของเพื่อนสมาชิกครับ
rich37
Post by rich37 »
snasui wrote::D การตรวจสอบคำว่า "ครบกำหนด" ตรวจทุกเซลล์หรือเพียงเซลล์ใดเซลล์หนึ่งครับ
ตั้งแต่เซลส์ L3 ถึง L203 ครับว่าเซลส์ใด มีคำว่า "ครบกำหนด" ซึ่งจำนวนจะไม่แน่นอนว่ามีกี่เซลส์ ( มาจากวันที่ในเซลส์ K ครับ )
ครบนัด (1) (1).xlsm
(103.15 KiB) Downloaded 60 times
Sub Msgbox_show()
:D Code ด้านบนนี้อยู่ใน Module ใดของไฟล์ที่แนบมาล่าสุดครับ :?:
rich37
Post by rich37 »
Sub Msgbox_show()
ยังไม่ได้เอาใส่ไปใน Module ครับผมแค่ทดสอบรันดูมันไม่ได้ครับ
:D ที่โพสต์ไปนั้นเป็นคำถาม กรุณาอ่านใหม่ช้า ๆ และตอบมาตามที่ถามครับ
:D ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วแนบไฟล์มาใหม่ ทำตัวอย่างข้อมูลมาด้วยว่าข้อมูลจะมีลักษณะเป็นอย่างไร และหากข้อมูลเป็นเช่นนั้น ผลของ Code นั้นจะแสดงผลอย่างไร จะได้สะดวกในการทำความเข้าใจครับ
rich37
Post by rich37 »
snasui wrote::D ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วแนบไฟล์มาใหม่ ทำตัวอย่างข้อมูลมาด้วยว่าข้อมูลจะมีลักษณะเป็นอย่างไร และหากข้อมูลเป็นเช่นนั้น ผลของ Code นั้นจะแสดงผลอย่างไร จะได้สะดวกในการทำความเข้าใจครับ
ผมเอาใส่ใน Module แล้วรันเกิด error ตามรูปประกอบครับ ข้อมูลจะมีลักษณะดังชีตData ครับ และหากข้อมูลในเซลส์ L3 ถึง L203 มีคำว่า "ครบกำหนด" โดยข้อมูลจะอ้างจากเซลส์ K3 ถึง K203 สูตรที่ L3 =IF(ISBLANK(K3),"",IF(K3<TODAY(),"เกินกำหนด",IF(K3<=TODAY(),"ครบกำหนด","ยังไม่ถึงกำหนด")))ก็ให้ Code ทำงาน แสดง Msgbox "ครบกำหนดแล้ว" ครับ
ครบนัด (1) (1).xlsm
(94.33 KiB) Downloaded 59 times
