rich37
Posts: 89 Joined: Wed Feb 01, 2017 4:06 pm
by rich37 » Sun Feb 12, 2017 2:24 am
รบกวนช่วยดู code ให้หน่อยครับว่ามันผิดตรงไหน หากกดปุ่มเพิ่มข้อมูลโดยที่ไม่เติมข้อความใน textbox หลังจากกดตกลงเพื่อปิดข้อความเตือน หากกด ปุ่มปิด หรือ x ชีตที่ซ่อนไว้จะแสดงขึ้นมา ตามไฟล์แนบครับ
Dim iname As String
iname = TextBox1
Sheets("BBBack").Visible = True
Sheets("BBBack").Select
With [a65535].Offset.End(xlUp)
.Offset(0, 0) = iname
If Trim(TextBox1.Value) = "" Then
TextBox1.SetFocus
MsgBox "ãÊèª×èÍáÅйÒÁÊ¡ØÅ¡è͹"
TextBox1.Value = ""
TextBox1.SetFocus
ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False
ActiveWorkbook.Save
Unload Me
ครบนัด.xlsm
(101.96 KiB) Downloaded 17 times
by snasui » Sun Feb 12, 2017 5:11 am
ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
'--Other code
TextBox1.SetFocus
MsgBox "ใส่ชื่อและนามสกุลก่อน"
'--Other code
rich37
by rich37 » Sun Feb 12, 2017 8:19 am
snasui wrote: ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
ขอบคุณมากครับผม ใช้งานได้ดีแล้ว ไม่มีปัญหา
rich37
by rich37 » Sun Feb 12, 2017 3:35 pm
มีปัญหาตามมาอีกครั้งหลังจากที่กดเพิ่มข้อมูลโดยใส่ข้อมูลแล้ว ชีตที่ซ่อนไว้กลับแสดงออกมา
by snasui » Sun Feb 12, 2017 6:30 pm
ผมทดสอบแล้วไม่พบว่ามีปัญหาเช่นนั้น ลองแนบไฟล์ล่าสุดที่ได้ปรับ Code ด้านบนแล้วมาดูกันครับ
rich37
by rich37 » Sun Feb 12, 2017 7:03 pm
snasui wrote: ผมทดสอบแล้วไม่พบว่ามีปัญหาเช่นนั้น ลองแนบไฟล์ล่าสุดที่ได้ปรับ Code ด้านบนแล้วมาดูกันครับ
Code ตามนี้ครับ และไฟล์ที่ซ่อนจะแสดงออกมา โดยที่ใช้คำสั่ง xlsheetVeryHidden ด้วยครับ
Dim iname As String
iname = TextBox1
.Offset(1, 0) = iname
TextBox1.SetFocus
TextBox1.Value = ""
TextBox1.SetFocus
ActiveWorkbook.Save
Unload Me
ครบนัด (1).xlsm
(102.21 KiB) Downloaded 18 times
by snasui » Sun Feb 12, 2017 9:29 pm
Code ที่ผมโพสต์ตอบไปคือใส่เพิ่มเข้าไป ไม่ได้ให้ย้ายบรรทัดหรือลบ Code ที่มีอยู่เดิมทิ้งไปครับ
เดิมมี Code
ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False อยู่ใต้บรรทัด
TextBox1.SetForcus ก็ให้เก็บไว้เช่นเดิมครับ
rich37
by rich37 » Sun Feb 12, 2017 9:55 pm
puriwutpokin wrote: ใส่
หลัง
ดูว่าใช่ไหมครับ
ขอบคุณครับ จะเอาไปลองดูครับ
snasui wrote: Code ที่ผมโพสต์ตอบไปคือใส่เพิ่มเข้าไป ไม่ได้ให้ย้ายบรรทัดหรือลบ Code ที่มีอยู่เดิมทิ้งไปครับ
เดิมมี Code
ขอบคุณครับ ลองทำแล้วได้เลยครับแต่ชีทที่ใช้คำสั่ง xlsheetVeryHidden หลังจากรัน Code มันกลายเป็น xlsheetVisible ครับ จะแก้แบบไหนครับ
by snasui » Sun Feb 12, 2017 10:28 pm
rich37
by rich37 » Sun Feb 12, 2017 11:43 pm
ใส่ Code นี้เข้าไป ชีต Check Date กลับถูกซ่อนไปไม่รู้ว่าใส่ผิดตรงไหนอีกแล้วครับ
Dim iname As String
iname = TextBox1
Sheets("BBBack").Visible = False
TextBox1.SetFocus
TextBox1.Value = ""
TextBox1.SetFocus
Sheets("BBBack").Visible = xlSheetVeryHidden
ActiveWorkbook.Save
Unload Me
by snasui » Mon Feb 13, 2017 6:02 am
Dim iname As String
iname = TextBox1
TextBox1.SetFocus
ActiveWorkbook.Save
Unload Me
rich37
by rich37 » Mon Feb 13, 2017 9:05 am
ขอบคุณครับ ใช้งานได้แล้ว
มีอีก 1 เรื่องที่ลองทำแล้วยังไม่สำเร็จ คือ การให้ Msgbox แสดงในเงื่อนไขที่ว่า หากชีต Data เซลส์ L3:L203 มีคำว่า "ครบกำหนด" ( จะไม่ขึ้นทั้งหมด ตามนี้ L3 =IF(ISBLANK(K3),"",IF(K3<TODAY(),"เกินกำหนด",IF(K3<=TODAY(),"ครบกำหนด","ยังไม่ถึงกำหนด"))) )รบกวนช่วยเรื่องนี้ด้วยครับ
Sub Msgbox_show()
If Range("L3:L203").Value = "ครบกำหนด" Then
MsgBox "ครบกำหนดแล้ว"
by snasui » Mon Feb 13, 2017 9:19 am
การตรวจสอบคำว่า "ครบกำหนด" ตรวจทุกเซลล์หรือเพียงเซลล์ใดเซลล์หนึ่งครับ
ควรแนบไฟล์ประกอบคำถามทุกครั้งเพื่อความสะดวกในการตอบของเพื่อนสมาชิกครับ
rich37
by rich37 » Mon Feb 13, 2017 9:25 am
snasui wrote: การตรวจสอบคำว่า "ครบกำหนด" ตรวจทุกเซลล์หรือเพียงเซลล์ใดเซลล์หนึ่งครับ
ตั้งแต่เซลส์ L3 ถึง L203 ครับว่าเซลส์ใด มีคำว่า "ครบกำหนด" ซึ่งจำนวนจะไม่แน่นอนว่ามีกี่เซลส์ ( มาจากวันที่ในเซลส์ K ครับ )
ครบนัด (1) (1).xlsm
(103.15 KiB) Downloaded 16 times
by snasui » Mon Feb 13, 2017 9:30 am
rich37 wrote: snasui wrote: ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
Sub Msgbox_show()
Code ด้านบนนี้อยู่ใน Module ใดของไฟล์ที่แนบมาล่าสุดครับ
rich37
by rich37 » Mon Feb 13, 2017 9:34 am
snasui wrote: rich37 wrote: snasui wrote: ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
Sub Msgbox_show()
ยังไม่ได้เอาใส่ไปใน Module ครับผมแค่ทดสอบรันดูมันไม่ได้ครับ
rich37 on Mon Feb 13, 2017 9:39 am, edited 1 time in total.
by snasui » Mon Feb 13, 2017 9:35 am
ที่โพสต์ไปนั้นเป็นคำถาม กรุณาอ่านใหม่ช้า ๆ และตอบมาตามที่ถามครับ
by snasui » Mon Feb 13, 2017 9:41 am
ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วแนบไฟล์มาใหม่ ทำตัวอย่างข้อมูลมาด้วยว่าข้อมูลจะมีลักษณะเป็นอย่างไร และหากข้อมูลเป็นเช่นนั้น ผลของ Code นั้นจะแสดงผลอย่างไร จะได้สะดวกในการทำความเข้าใจครับ
rich37
by rich37 » Mon Feb 13, 2017 9:54 am
snasui wrote: ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วแนบไฟล์มาใหม่ ทำตัวอย่างข้อมูลมาด้วยว่าข้อมูลจะมีลักษณะเป็นอย่างไร และหากข้อมูลเป็นเช่นนั้น ผลของ Code นั้นจะแสดงผลอย่างไร จะได้สะดวกในการทำความเข้าใจครับ
ผมเอาใส่ใน Module แล้วรันเกิด error ตามรูปประกอบครับ ข้อมูลจะมีลักษณะดังชีตData ครับ และหากข้อมูลในเซลส์ L3 ถึง L203 มีคำว่า "ครบกำหนด" โดยข้อมูลจะอ้างจากเซลส์ K3 ถึง K203
สูตรที่ L3 =IF(ISBLANK(K3),"",IF(K3<TODAY(),"เกินกำหนด",IF(K3<=TODAY(),"ครบกำหนด","ยังไม่ถึงกำหนด"))) ก็ให้ Code ทำงาน แสดง Msgbox "ครบกำหนดแล้ว" ครับ
ครบนัด (1) (1).xlsm
(94.33 KiB) Downloaded 19 times
