trin
Posts: 3 Joined: Mon Jan 23, 2017 4:57 pm
by trin » Fri Feb 10, 2017 2:19 pm
มือใหม่ขอสอบถามครับผมต้องการทำฟอร์มค้นหาข้อมูลในชีตแล้วให้ข้อมูลที่ค้นหาทั้งหมดที่มีในคำค้น มาแสดงทั้งแถว
ตามใน code ต้องการให้พิมพ์คำค้นเป็นชื่อหรือนามสกุลใน TextBox1 แล้วให้แสดงผลการค้นหาใน TextBox2 ต้องเขียนคำสั่งอย่างไรครับ
ตอนนี้ผลยังแสดงอยู่ที่ชีต data อยู่เลยครับ ตามไฟล์ที่แนบครับ
Private Sub TextBox1_Change()
Sheets("data").Range("$A$2:$B$" & Range("C65536").End(xlUp).Row).AutoFilter Field:=2, Criteria1:="*" & TextBox1.Value & "*"
Private Sub TextBox2_Change()
by snasui » Fri Feb 10, 2017 7:10 pm
ตัวอย่าง Code ครับ
Dim data as Range
With Sheets("data")
Set data = .Range("a2", .Range("b" & .Rows.Count).End(xlUp))
If Application.CountIf(data, TextBox1.Text) > 0 Then
TextBox2.Text = Application.VLookup(TextBox1.Text, data, 2, 0)
TextBox2.Text = ""
trin
by trin » Fri Feb 10, 2017 10:08 pm
ลองปรับ code ตามอาจารย์แล้ว คราวนี้พอพิมพ์คำค้นในช่อง Textbox1 แล้วเหมือนโปรแกรมไม่ยอมค้นหาให้เลยครับ ไม่มีข้อความอะไรขึ้นที่ Textbox2 เลย ผมเอาไฟล์แนบมาด้วยแล้วครับ ผมใส่ code ผิดตรงใหนบ้างหรือเปล่า รบกวนช่วยชี้แนะด้วยครับ (มือใหม่จริงๆ)
'Êͧá¶Ç¢éÒ§ÅèÒ§à»ç¹ code à¡èÒ
'Private Sub TextBox1_Change()
'Sheets("data").Range("$A$2:$B$" & Range("C65536").End(xlUp).Row).AutoFilter Field:=2, Criteria1:="*" & TextBox1.Value & "*"
Dim data As Range
With Sheets("data")
TextBox2.Text = ""
ค้นหาหมายเลข.xlsm
(22.53 KiB) Downloaded 83 times
by snasui » Fri Feb 10, 2017 10:49 pm
คำค้นที่ว่านั้นคือค่าใดบ้างครับ
ตาม Code นั้นคอลัมน์ A จะต้องเป็น Text ทั้งหมดจึงจะนำไปค้นหาได้ครับ
ในไฟล์ที่แนบมา A2 ไม่ใช่ Text แต่เป็น Number จะต้องทำให้เป็น Text เหมือนเซลล์อื่น ๆ ครับ
trin
by trin » Sat Feb 11, 2017 10:35 am
ขอบคุณครับอาจารย์ ผมได้ปรับที่ชีตของexcel ให้เป็น text ทั้งหมดแล้วสามารถค้นหาได้โดยพิพม์เลขสมาชิกที่ Textbox1 ถ้าพิมพ์ถูก ชื่อและนามสกุลของสมาชิกก็จะมาแสดงที่ Textbox1
แต่ความต้องการไม่ใช่แบบนี้ครับ ที่ต้องการคือ สมมุติว่ามีสมาชิกมาติดต่อ แต่เขาจำหมายเลขสมาชิกตัวเองไม่ได้ เลยต้องการค้นหาจากชื่อหรือนามสกุล โดยผู้ใช้ excel จะค้นด้วยการพิมพ์ชื่อหรือนามสกุล แล้วให้ Textbox2 แสดงทุกแถวที่มีคำ ในคำค้นนั้นๆ ตัวอย่างเช่น สมาชิกชื่ออำนาจ พิมพ์คำว่า อำนาจ ลงในช่อง Textbox1 แล้วช่อง Textbox2 จะแสดงสมาชิกทุกคนที่ชื่อหรือนามสกุลมีคำว่า "อำนาจ" อยู่
(ก็คือจะค้นหาหมายเลขสมาชิกจากชื่อหรือนามสกุลก็ได้) โดย Box ที่จะแสดงจะต้องแสดงหมายเลขสมาชิกกับชื่อและนามสกุล คล้ายกับรูปที่ผมแนบมาครับ
ค้นหาหมายเลข.xlsm
(21.14 KiB) Downloaded 98 times
by snasui » Sat Feb 11, 2017 11:07 am
การทำเช่นนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ VBA ให้ยุ่งยาก ใช้สูตรก็เพียงพอแล้วครับ
หากจะใช้ VBA จำเป็นต้องปรับมาเองก่อนเสมอ ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
kedsinee
Posts: 2 Joined: Sat Feb 11, 2017 10:40 am
by kedsinee » Sat Feb 11, 2017 12:11 pm
สอบถามการใส่สูตร
ดิฉันมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้สูตรนะค่ะ พอดีดิฉันมีไฟล์งานตัวนึงมาทำซึ่งโจทย์ที่ได้คือการคำนวณหาคะแนนโดยมีเงื่อนไขที่ว่า
หากทำยอดได้ 100%เต็ม จะได้คะแนนอยู่ที่ 30 คะแนน แต่ถ้ายอดที่ทำได้ตั้งแต่80%ลงมาจะไม่มีคะแนน ซึ่งโจทย์จะอยู่ที่ว่าถ้าทำได้อยู่ในช่วง 80-100 % จะได้คะแนนเท่าไหร่ เช่น ได้ 78% เราจะใช้สูตรแบบไหนในการคำนวณค่ะ
by snasui » Sat Feb 11, 2017 12:15 pm
คุณ kedsinee กรุณาตั้งกระทู้ใหม่เนื่องจากว่าเป็นปัญหาที่ไม่เกี่ยวกับกระทู้นี้
การตั้งกระทู้ดูที่หัวข้อโปรดทราบหัวข้อที่ 4 ด้านบนครับ
pong2532
Posts: 29 Joined: Wed Jun 29, 2016 4:14 pm
Excel Ver: 2007,2016
by pong2532 » Sat Feb 11, 2017 2:34 pm
ลองใช้คำสั่ง Find ดูครับ แล้วเปลี่ยนจาก Textbox2 เป็น Listbox แทน
