Code วางเรียงตามอักษรค่ะ
suka
Excel Ver: 2007,2021
Post by suka »
เรียนอาจารย์และท่านผู้รู้ช่วยปรับโค้ดค่ะ
ตัวอย่างไฟล์ Form.xlsm ชีท Form เซลล์ B5 ดึงค่าสุดท้ายจากชีท Alphabetize อักษรตามในเซลล์ A5 ไปวางไฟล์ CusID_Share.xlsx ชีท Sheet1 คอลัมน์ B เรียงต่อท้ายตามอักษรค่ะ
โค้ดติด E = .Sheets("Sheet1").Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Value + 1 นี้ค่ะ
ฟ้องตามรูปแนบค่ะ
Sub PasteData()
        Dim wbShare As Workbook
        Dim formBook As Workbook
        Dim rTarget As Range
        Dim E As Long
        Dim rs As Range
        Dim rt As Range
        Set formBook = ThisWorkbook
        Set wbShare = Workbooks("CusID_Share.xlsx")
        With wbShare
            Select Case formBook.Sheets("Form").Range("a5").Value
                Case "ก"
                    E = formBook.Sheets("Alphabetize").Range("c2")
                  Case "ข"
                    E = formBook.Sheets("Alphabetize").Range("c3")
                Case "ค"
                    E = formBook.Sheets("Alphabetize").Range("c4")
            End Select
        formBook.Worksheets("Form").Range("b5").Value = E
         wbShare.Save
        With formBook.Worksheets("Form")
             Set rs = .Range("A5:C5")
        Set rt = wbShare.Sheets("Sheet1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0)
        formBook.Activate
aa (Small).JPG (22.04 KiB) Viewed 1088 times
Form.xlsm
(19.71 KiB) Downloaded 56 times
CusID_Share.xlsx
(29.25 KiB) Downloaded 58 times
Re: Code วางเรียงตามอักษรค่ะ
:D หากต้องการหาค่าบรรทัดให้เปลี่ยน .value เป็น .row ครับ
suka
Post by suka »
ปรับโค้ดนี้เป็น E = .Sheets("Sheet1").Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
แล้วมาติดตรงโค้ด E = formBook.Sheets("Alphabetize").Range("c2") นี้ค่ะ ควรปรับแก้โค้ดนี้อย่างไรดีคะ
Form.xlsm
(20.92 KiB) Downloaded 56 times
CusID_Share.xlsx
(29.66 KiB) Downloaded 54 times
suka
Post by suka »
อาจารย์คะได้ปรับ
เป็น
E = formBook.Sheets("Alphabetize").Range("c2").Row
ยังติดปัญหาที่ตัวอย่างไฟล์ CusID_Share.xlsx ชีท Sheet1 ระบายสีแดงโค้ดวางตัวเลขแค่หลักเดียวและไม่ +1 เพิ่มค่ะ
ความต้องการที่ตัวอย่างไฟล์ CusID_Share.xlsx ชีท Sheet1 ระบายสีเหลืองค่ะ
Form.xlsm
(19.88 KiB) Downloaded 63 times
CusID_Share.xlsx
(48.69 KiB) Downloaded 57 times
ลองปรับเป็น
Sub PasteData()
        Dim E As Long
        Dim rs As Range
        Dim rt As Range
        With wbShare
                Case "ก*"
                  Case "ข*"
                Case "ค*"
            End Select
       ' formBook.Worksheets("Form").Range("b5").Value = E
         wbShare.Save
        formBook.Activate
suka
Post by suka »
:thup: ขอบคุณคุณ puriwutpokin มากค่ะ โค้ดทำงานได้ตรงตามที่ต้องการเลยค่ะ
suka
Post by suka »
ขอความช่วยเหลือค่ะ เรื่องการปรับโค้ดมีเซลล์ที่ Merge ต้องการเคลียร์ล้างข้อมูล ไม่สามารถล้างข้อมูลเนื่องจากมี Merge เซลล์ค่ะ ติดโค้ดด้านล่างนี ใช้กับโค้ดชื่อ PasteData อยู่ Module1 ควรปรับอย่างดีคะ
formBook.Sheets("Form").Range("B8:G8,C10(),C11,C12:G16").ClearContents
Form.xlsm
(29.26 KiB) Downloaded 58 times
Dim rng As Range
For Each rng In formBook.Sheets("Form").Range("B8:G8,C10,C11,C12:G16")
    If rng.MergeCells Then
        rng.MergeArea.ClearContents
        rng.ClearContents
Next rng
suka
Post by suka »
:thup: ขอบคุณค่ะอาจารย์ โค้ดได้ตรงตามต้องการแล้วค่ะ
