ต้องการรวมหลายๆไฟล์ เป็นไฟล์เดียว แต่ Code ดึงข้อมูลไม่ครบ
pori
Post by pori »
สวัสดีค่ะ
อยากสอบถามเรื่องจะให้รวมหลายๆไฟล์เป็นไฟล์เดียวกัน โดยที่แต่ละไฟล์มีรูปแบบข้อมูลเหมือนกันทุกอย่าง แต่มีปริมาณข้อมูลไม่เท่ากัน
โดยใช้ Code ของเก่าที่เคยใช้อีกงานตามข้างล่างนี้ค่ะ แต่เจอปัญหา Code ดึงข้อมูลมาไม่ครบ เนื่องจาก บรรทัดสุดท้าย คอลัมน์สุดท้ายมันไม่มีข้อมูล Code เลยไม่ดึงมาให้ (ตามที่อยู่ใน sheet1) ซึ่งสิ่งที่ต้องการอยู่ในชีท "ผลลัพธ์ที่ต้องการ" ค่ะ รบกวนสอบถามว่าควรจะต้องแก้ Code เพิ่มเติมตรงไหน ถึงจะดึงข้อมูลได้ครบค่ะ
ขอบคุณมากๆที่ให้ช่วยคำแนะนำ
Sub TestCode2()
    'Start to merge file
    Dim bookList As Workbook
    Dim mergeObj As Object, dirObj As Object, filesObj As Object, everyObj As Object
    Set mergeObj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    'Range("A1") is file path, it can be changed  or filled path like  "C:\Users\Administrator\Desktop\test"
    'Range("A1:O) ==> O is the last column that contain data.If  your data is over than column O, you can change it
    'Offset(1, -14) is down 1 and left 14 -- change it too. (Å§ä» 1 ªèͧ ä»·Ò§«éÒ 14 ªèͧ ¶éÒ¢éÍÁÙÅÁÒ¡¡ÇèÒ O ¡çµéͧ¹ÑºA-O áÅéÇź1 á¡éàÅ¢àÍÒ)
    'ThisWorkbook.Worksheets(2).Activate à»ç¹ÅӴѺ¢Í§ªÕ·¨Ò¡«éÒ ¶éÒªÕ··ÕèÃÇÁÍÂÙèã¹ÅӴѺ·Õèà·èÒäËÃè¡çµéͧà»ÅÕè¹àÅ¢ÅӴѺ´éÇÂ
   Set dirObj = mergeObj.Getfolder(Sheets("Sheet1").Range("A1"))
    Set filesObj = dirObj.Files
    For Each everyObj In filesObj
        Set bookList = Workbooks.Open(everyObj)
        bookList.Sheets(1).Range("A1:O" & bookList.Sheets(1).Range("O65536").End(xlUp).Row).Copy
        ThisWorkbook.Worksheets(1).Activate
        If Range("O65536").End(xlUp).Offset(1, -14).Row = 1 Then
            Range("a1").PasteSpecial
            Range("O65536").End(xlUp).Offset(1, -14).PasteSpecial
        bookList.Close False
    Next
แนบไฟล์ตัวอย่างตามนี้ค่ะ
ข้อมูลดิบที่ต้องการรวมกันเป็นไฟล์เดียว
ข้อมูลดิบที่ใช้.rar
(28.86 KiB) Downloaded 100 times
รวมไฟล์ตัวอย่าง Code.xlsm
(43.38 KiB) Downloaded 102 times
Re: ต้องการรวมหลายๆไฟล์ เป็นไฟล์เดียว แต่ Code ดึงข้อมูลไม่ครบ
'--Other code
    'bookList.Sheets(1).Range("A1:O" & bookList.Sheets(1).Range("O65536").End(xlUp).Row).Copy
    bookList.Sheets(1).UsedRange.Copy
Next
'--Other code
pori
Post by pori »
ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะ ลองเอาไปใช้แล้ว แต่เหมือนว่าข้อมูลยังมาไม่ครบเลยค่ะ เพราะว่าบรรทัด *รวม ของแต่ละ sheet ไม่ยอมมาด้วยเลย อยากให้ดึงข้อมูลแต่ละไฟล์มาจนสุดบรรทัดนี้เลยค่ะ
แนบไฟล์ใหม่ค่ะ ได้แบบนี้
รวมไฟล์ตัวอย่าง Code-แก้.xlsm
(48.37 KiB) Downloaded 105 times
:D ตัวอย่างการปรับ Code หากมีปัญหาอื่นใดให้ปรับ Code มาเองก่อนเสมอ ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
'--Other code
If Range("B65536").End(xlUp).Offset(1, -1).Row = 1 Then
    Range("B65536").End(xlUp).Offset(1, -1).PasteSpecial
'--Other code
pori
Post by pori »
ขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะ พอดีก่อนหน้านี้ลองแก้เอง โดยไปเปลี่ยนจากคอลัมน์ O เป็น M ทั้งหมด แต่ข้อมูลมันไม่เห็นมาเลยค่ะ ก็เลยงงๆไป คงทำผิด พออาจารย์แก้ให้เป็น B ทีนี้มาครบเลยค่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะ
