ใช้ macro ทำการลบ sheet ในไฟล์อื่น ขอแนวทางหน่อยครับ
shikamaru
Post by shikamaru »
เนื่องจากผมต้องรันไฟล์ Excel มาทุกวัน ชื่อ Sheet ในไฟล์จะรันชื่อ ตามวัน เช่น Ex_0801, Ex_0901, Ex1001 ซึ่งผมจะต้องทำการรวมไฟล์
และลบ sheet ที่ไม่เกี่ยวข้องออก เลยใช้ Macro ในการลบ แต่ Macro จะจำชื่อ sheet ที่บันทึกในครั้งแรกไว้ ผมต้องการให้ลบได้ทุก sheet ต้องแก้ไขตรงไหนบ้างครับ
Sub Delete_Sheet()
' Delete_Sheet Macro
    Dim strThisbook As Variant
strThisbook = Application.GetOpenFilename(Filefilter:= _
            "All File (*.*), *.*", Title:="Please select source file(s).", MultiSelect:=True)
    Sheets(Array("Ex_0801", "Ex_0901")). _
        Select
    Sheets("Ex_0901").Activate
    ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
    ActiveWorkbook.Save
    ActiveWindow.Close
Re: ใช้ macro ทำการลบ sheet ในไฟล์อื่น ขอแนวทางหน่อยครับ
:D แนบไฟล์ตัวอย่างมาด้วยจะได้สะดวกในการทดสอบครับ
shikamaru
Post by shikamaru »
อาจารย์ครับ ผมแนบไฟล์มาให้แล้วครับ แต่เกิดปัญหา หลังจาก สร้าง Macro เสร็จแล้ว ปิดไฟล์ Macro Delete ไป
แล้วเปิดไฟล์ Macro Delete ใหม่ กดปุ่ม Delete sheet แล้วเกิด Error run-time '9' : Subscript Out of rang ครับ
ผมต้องแก้ไขอย่างไรครับ
MacroDelete.xlsx
(10.24 KiB) Downloaded 36 times
Test01.xlsx
(10.08 KiB) Downloaded 35 times
:D ไฟล์ที่จะแนบ Macro ได้จะต้อง Save As เป็นนามสกุล .xlsm เป็นอย่างน้อย ลองแนบไฟล์มาใหม่ครับ
shikamaru
Post by shikamaru »
อาจารย์ครับ ผมแก้ไขตามที่อาจารย์ได้ให้แก้แล้วนะครับ แต่พอรัน Macro ก็ขึ้น Error Run time 9 ครับ
ผมแนบไฟล์มาให้ใหม่แล้วครับ อันนี้เกิดจากการที่ผมเปลี่ยนชื่อ sheet ด้วยหรือเปล่าครับ
Error run time 9.JPG (15.38 KiB) Viewed 519 times
Code Error run time 9.JPG (33.81 KiB) Viewed 519 times
shikamaru
Post by shikamaru »
แนบไฟล์เพิ่มเติมครับ
MacroDelete.xlsm
(10.26 KiB) Downloaded 35 times
Test01.xlsx
:D ไม่พบ Code ในไฟล์ MacroDelete.xlsm ครับ
การแนบ Macro มาในไฟล์ให้กดแป้น Alt+F11 เพื่อเปิดหน้าต่าง VBE > เข้าเมนู Insert > Module แล้ววาง Code ใน Module ครับ
shikamaru
Post by shikamaru »
ผมนำ Code ไปวางใน Module ตามที่อาจารย์บอกแล้วครับ ก็ยังใช้งานไม่ได้ครับ Error เหมือนเดิมครับ
MacroDelete.xlsm
(16.2 KiB) Downloaded 37 times
Sub Delete_Sheet()
    If TypeName(strThisbook) = "Boolean" Then
    For i = 1 To UBound(strThisbook)
        Workbooks.Open (strThisbook(i))
            Select
        ActiveWorkbook.Save
        ActiveWindow.Close
shikamaru
Post by shikamaru »
:thup: :cp: :D
ขอบคุณมาครับอาจารย์ ใช้งานได้แล้วครับ
