อยากให้ค่า L1 อ้างอิงกับมาโครครับ
yangkodza
Excel Ver: 2021
Post by yangkodza »
อยากให้ ค่า L1 อ้างอิง กับมาโครครับเช่น ถ้า L1 มีค่าเป็น 1 ก็รันมาโคร ป1ถ้า L1 มีค่าเป็น 3 ก็รันมาโคร ป3
ผมมีมาโคร ป1 - ป6 ครับ
Sub ป1()
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("boxm1t1")).Select
    Selection.ShapeRange.ShapeStyle = msoShapeStylePreset4
          ActiveSheet.Shapes.Range(Array("boxm1t2")).Select
    Selection.ShapeRange.ShapeStyle = msoShapeStylePreset7
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("boxm2t1")).Select
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("boxm2t2")).Select
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("boxm3t1")).Select
        ActiveSheet.Shapes.Range(Array("boxm3t2")).Select
        Range("C7:H7").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1"
    Range("C8").Select
Sub ป2()
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2"
    Range("C8").Select
Sub ป3()
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3"
    Range("C8").Select
Sub ป4()
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4"
    Range("C8").Select
Sub ป5()
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5"
    Range("C8").Select
Sub ป6()
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6"
    Range("C8").Select
เปลี่ยนชั้น.xlsm
Re: อยากให้ค่า L1 อ้างอิงกับมาโครครับ
Sub Main()
    Select Case [l7]
        Case 1: »1
        Case 2: »2
        Case 3: »3
        Case 4: »4
        Case 5: »5
        Case 6: »6
    End Select
กำหนดให้ปุ่มใด ๆ ให้เรียก Procedure Main โดยใช้ปุ่มนั้นปุ่มเดียวในการ Run โปรแกรมครับ
yangkodza
Excel Ver: 2021
Post by yangkodza »
snasui wrote::D ตัวอย่าง Code ครับ
Sub Main()
    Select Case [l7]
        Case 1: »1
        Case 2: »2
        Case 3: »3
        Case 4: »4
        Case 5: »5
        Case 6: »6
    End Select
อาจารย์ครับ แล้วถ้าเราไม่กำหนดปุ่มใด ๆ ให้เรียก Procedure Main
แต่ให้อ้างอิงจากค่า L7 เลย ต้องปรับแก้ยังงัยครับ
:D ดักจับผ่าน Change Event ได้ครับ
ดูตัวอย่าง Change Event ได้จาก Link นี้ครับ :arrow: Worksheet_Change
yangkodza
Excel Ver: 2021
Post by yangkodza »
snasui wrote::D ดักจับผ่าน Change Event ได้ครับ
ตามไปแล้วครับ แล้วไปต่อหาใน google อีกที
สรุปว่าไปไม่รอดครับ
คงต้องให้ครูกดใช้ปุ่มไปก่อน เดี๋ยวส่งไฟล์งานคะแนนไม่ทัน
ขอบคุณมากครับอาจารย์ :D
yangkodza
Excel Ver: 2021
Post by yangkodza »
ตอนนี้เวลารันงาน จะติดดังภาพข้างล่าง
ซึ่งค่าที่ฟ้อง อยู่ที่ L7
และต้องเอาเมาส์ไปคลิกที่แถบสูตรแล้วกด Enter ถึงจะทำงานตามปกติ
รบกวนช่วยปรับให้ L7 ทำงานโดยอัตโนมัติด้วยครับ
อันนี้เป็น Code ที่ผมเขียน
Function yangkodza(t) As String
Dim s As String
If t = 1 Then
Call Module13.»1
If t = 2 Then
Call Module13.»2
If t = 3 Then
Call Module13.»3
If t = 4 Then
Call Module13.»4
If t = 5 Then
Call Module13.»5
If t = 6 Then
Call Module13.»6
yangkodza = s
End Function
ผมศึกษา Worksheet_Change แล้ว
แต่ว่า ไม่สามารถรับค่าอ้างอิงเซลมาใช้ได้
เลยไม่รู้จะทำยังงัยดีครับ
:D ที่บอกว่าศึกษามาแล้วนั้นช่วยแนบไฟล์ที่ได้ใช้ WorkSheet_Change มาด้วย จะได้ช่วยดูให้ครับ
yangkodza
Excel Ver: 2021
Post by yangkodza »
snasui wrote::D ที่บอกว่าศึกษามาแล้วนั้นช่วยแนบไฟล์ที่ได้ใช้ WorkSheet_Change มาด้วย จะได้ช่วยดูให้ครับ
ถ้าเรารับค่า WorkSheet_Change โดยตรงที่ E5
โปรแกรมจะทำงานได้ตามปกติ
ดัง Code
If Target.Address = "$E$5" Then
Select Case [E5]
        Case 1: ป1
        Case 2: ป2
        Case 3: ป3
        Case 4: ป4
        Case 5: ป5
        Case 6: ป6
    End Select
            Range("E5").Select
แต่โจทย์ ต้องการให้ Worksheet_Change รับค่าตัวแปรมาจาก E5
แล้วไปแสดงผลที่ E7
ดัง Code
If Target.Address = "$E$7" Then
Select Case [E7]
        Case 1: ป1
        Case 2: ป2
        Case 3: ป3
        Case 4: ป4
        Case 5: ป5
        Case 6: ป6
    End Select
            Range("E5").Select
โปรแกรมจะไม่สามารถใช้งานได้ครับ
รบกวนอาจารย์ช่วยปรับ Code ให้ทีครับ
จากความเข้าใจของผมตอนนี้ Worksheet_Change
จะทำงานก็ต่อเมื่อค่าในเซลล์เปลี่ยนแปลงเท่านั้น
ถ้าเป็นการเปลี่ยนสี ปรับขนาด เปลี่ยนฟอนต์
หรือการอ้างอิงเซลล์ Worksheet_Change จะไม่ทำงาน
ผมเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าครับ :roll:
เปลี่ยนชั้น.xlsm
DhitiBank
Post by DhitiBank »
:?: :? :?: สงสัยครับ ทำไมคุณ yangkodza จึงไม่ใช่โค้ดแรกที่ทำงานได้ตามปกติโดยดักจับการเปลี่ยนแปลงที่ E5 ล่ะครับ เพราะถ้าหากต้องการให้ E7 มีค่าเหมือน E5 ก็ให้เปิดการคำนวณแผ่นงานเป็นแบบอัตโนมัติ หรือไม่ก็เพิ่มโค้ดเข้าไป เช่น [E7].value = [E5].value (โดยอาจใส่ก่อนหรือหลังโค้ด Selection ) ก็จะรันได้ปกติดีแล้วไม่ใช่เหรอครับ
yangkodza
Excel Ver: 2021
Post by yangkodza »
DhitiBank wrote::?: :? :?: สงสัยครับ ทำไมคุณ yangkodza จึงไม่ใช่โค้ดแรกที่ทำงานได้ตามปกติโดยดักจับการเปลี่ยนแปลงที่ E5 ล่ะครับ เพราะถ้าหากต้องการให้ E7 มีค่าเหมือน E5 ก็ให้เปิดการคำนวณแผ่นงานเป็นแบบอัตโนมัติ หรือไม่ก็เพิ่มโค้ดเข้าไป เช่น [E7].value = [E5].value (โดยอาจใส่ก่อนหรือหลังโค้ด Selection ) ก็จะรันได้ปกติดีแล้วไม่ใช่เหรอครับ
[E7].Value = [E5].Value
Select Case [E5]
        Case 1: ป1
        Case 2: ป2
        Case 3: ป3
        Case 4: ป4
        Case 5: ป5
        Case 6: ป6
    End Select
            Range("E5").Select
รอดแล้วครับ
ขอบคุณมากครับ :)
