L_S20
Posts: 16 Joined: Fri May 01, 2015 10:12 pm
by L_S20 » Fri Oct 21, 2016 10:09 am
ต้องการเลือก listbox แล้วแสดงข้อมูลจากชีทอื่นมาแสดง ตามไฟล์แนบคับ
by puriwutpokin » Fri Oct 21, 2016 10:55 am
ใช่แบบนี้หรือไม่ เป็น Validate ลองดูตามไฟล์แนบครับ
L_S20
by L_S20 » Fri Oct 21, 2016 11:09 am
ยังไม่ใช่ที่ต้องการคับ ในช่อง A2 เป็น listbox ถูกต้องแล้ว พอเราเลือกเสร็จให้แสดงข้อมูลออกมาทั้งหมดเลย ไม่ต้องทำเป็น listbox อันที่สองแล้ว
ประมาณนี้คับ
by puriwutpokin » Fri Oct 21, 2016 11:49 am
ลองเป็นที่ B2=IFERROR(INDEX(INDIRECT("'"&A$2&"'!$B$1:$B$100"),SMALL(IF(INDIRECT("'"&A$2&"'!$A$1:$A$100")=A$2,ROW($A$1:$A$100)-ROW($A$1)+1),ROWS(B$2:B2))),"") ใส่สูตรแล้วกด F2 แล้วกด Shift+Ctrl แล้วกด Enter ครับ แล้วคัดลอกลงมาครับ
by puriwutpokin » Fri Oct 21, 2016 1:28 pm
หรืออีกแบบครับ B2=INDEX(INDIRECT("'"&A$2&"'!$B$1:$B$100"),ROWS(B$2:B2)) แบบไม่ใช้ Array
L_S20
by L_S20 » Fri Oct 21, 2016 2:16 pm
ok คับได้แล้ว แล้วเราจะเพิ่มรายการใน listbox จากตรงไหนเหรอคับ หาไม่เจอ.
by puriwutpokin » Fri Oct 21, 2016 2:21 pm
ทำตามรูปเลยครับ แล้ว คีย์ แต่ละอันคั้น ด้วย , เช่น a,b,c
by snasui » Fri Oct 21, 2016 9:15 pm
L_S20 wrote: ok คับ ได้แล้ว แล้วเราจะเพิ่มรายการใน listbox จากตรงไหนเหรอคับ หาไม่เจอ.
กรุณาอ่านกฎการใช้บอร์ดทุกข้อด้านบนด้วยครับ
ฟอรัมนี้งดใช้ภาษาแชท เพื่อประโยชน์ในการศึกษาของเพื่อนชาวต่างชาติครับ
L_S20
by L_S20 » Fri Oct 21, 2016 9:18 pm
ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงครับ
