สอบถามเรื่อง Vlookup Record สุดท้ายครับ
vichaim
Post by vichaim »
คือผมให้โปรแกรมตรวจสอบว่า ที่ User มีการคีย์เข้ามาในระบบ มีเลขบัญชีนี้หรือไม่ ถ้ามีให้นำ Record ล่าสุดมาแสดงว่าได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่เท่าไร
ตาม Code นี้ครับ
MsgBox ("ลูกค้าเคยขอข้อมูลเมื่อวันที่ " & Format(Application.VLookup(Target, Rng1, DateB, 0), "dd/mm/yyyy") & " " & Application.VLookup(Target, Rng1, ColNameE, 0))
แต่พอมีข้อมูลมากกว่า 1 Record ระบบก็จะดึงข้อมูลแรกมาให้ซึ่งไม่ถูกต้องตามที่ต้องการครับ ผมควรจะคำสั่งอะไรสำหรับกรณีแบบนี้ดีครับ ขอบคุณครับ
Re: สอบถามเรื่อง Vlookup Record สุดท้ายครับ
:D การโพสต์ Code ให้อ่านวิธีการตามกฎการใช้บอร์ดข้อ 5 ด้านบนเพื่อสะดวกต่อการอ่านครับ
สำหรับการ Lookup รายการสุดท้ายด้วยฟังก์ชั่น Vlookup ให้เปลี่ยนเลข 0 (ส่วนประกอบสุดท้าย ใน Vlookup) ให้เป็น 1 หรือลบทิ้งไปครับ
เมื่อกำหนดเช่นนี้ การที่จะได้รายการสุดท้ายมานั้นมีข้อกำหนดว่า คอลัมน์แรกของ Rng1 จะต้องเรียงจากน้อยไปหามากเท่านั้นครับ
vichaim
Post by vichaim »
ขอบคุณครับ เดี่ยวจะลองดูครับ
vichaim
Post by vichaim »
ไม่ได้คับ เอาข้อมูลของ Record อื่นมาแทนครับ
:D แนบไฟล์พร้อมแสดงตัวอย่างคำตอบที่ถูกต้องมาด้วยจะได้เข้าใจตรงกันว่ากำลังจะทำอะไร ที่ชีตใด เซลล์ใด อย่างไร เช่นนี้เป็นต้นครับ
Politic
Re:ขอสูตรอัตราการคำนวณภาษีเงินได้ ปี 2558-2559
Post by Politic »
อัตราภาษี
0-150000 ยกเว้น
150000-300000 5%
300000-500000 10%
500000-750000 15%
750000-1000000 20%
1000000-2000000 25%
2000000-4000000 30%
4000000 ขึ้นไป 35%
Re: Re:ขอสูตรอัตราการคำนวณภาษีเงินได้ ปี 2558-2559
Politic wrote:อัตราภาษี
0-150000 ยกเว้น
150000-300000 5%
300000-500000 10%
500000-750000 15%
750000-1000000 20%
1000000-2000000 25%
2000000-4000000 30%
4000000 ขึ้นไป 35%
:D คำถามนี้ไม่เกียวกับกระทู้เดิม ให้ตั้งกระทู้ใหม่ครับ
vichaim
Post by vichaim »
จากตัวอย่างถ้าพิมพ์ 123457 จะต้องได้ ข้อความเป็นวันที่ 04/08/2016 แต่ระบบไปดึง Record แรกมากลายเป็น 03/08/2016 ซึ่งผิดครับ รบกวนด้วยครับ
:D คุณ vichaim ยังไม่ได้ทำตามที่ผมแจ้งไปตามด้านล่างครับ
snasui wrote: :D สำหรับการ Lookup รายการสุดท้ายด้วยฟังก์ชั่น Vlookup ให้เปลี่ยนเลข 0 (ส่วนประกอบสุดท้าย ใน Vlookup) ให้เป็น 1 หรือลบทิ้งไปครับ
vichaim
Post by vichaim »
ผมทำแล้วทดสอบไปแล้วครับ ทั้ง 2 แบบ คือ เป็น 0 และลบทิ้ง ก็ไม่ได้ตามที่ต้องการครับ ผมเลยส่ง Code เดิมที่เขียนไว้แต่แรกมาให้ดูครับ
:D หากเป็นเช่นนั้นให้ลบ 0 ใน Vlookup ทิ้งทั้งหมด ทดสอบแล้วส่งมาใหม่อีกรอบครับ
การที่ลบ 0 ทิ้งแล้วยังได้ค่าแรกย่อมผิดปกติ ผิดหลักการทำงานของ Vlookup ครับ
vichaim
Post by vichaim »
ทำการลบ 0 ด้านหลังออกแล้วครับ แต่ข้อมูลที่ได้ก็ยังไม่ถูกต้องครับ
จากการทดสอบเหมือนว่า เอา 0 ออกแล้วมันจะดึงข้อมูล Record ที่ 3 มาแสดง ถ้ามามีมากกว่านั้นจะผิดทันทีครับ
:D เนื่องจาก Rng1 ไม่เป็นไปตามกฎด้านล่างครับ
snasui wrote:สำหรับการ Lookup รายการสุดท้ายด้วยฟังก์ชั่น Vlookup ให้เปลี่ยนเลข 0 (ส่วนประกอบสุดท้าย ใน Vlookup) ให้เป็น 1 หรือลบทิ้งไปครับ
ตัวอย่างการปรับ Code
lng1 = Application.CountIf(Rng1.Resize(, 1), Target)
If lng1 >= 1 Then ' ตรวจสอบข้อมูลเดิมว่าเคยขอหรือเปล่า
    For i = Rng1.Columns(1).Rows.Count To 1 Step -1
       If Rng1.Columns(1).Cells(i) = Target Then
            a = Rng1.Columns(1).Cells(i).Offset(0, 3).Value
            Exit For
    MsgBox ("ลูกค้าเคยขอข้อมูลเมื่อวันที่  " & Format(a, "dd/mm/yyyy"))
Other code หมายถึง code เดิมครับ
menem
Post by menem »
เท่าที่ทดลองทำดู ผมไม่สามารถทำให้ VBA ใช้งาน WorksheetFunction Lookup ได้เลย
โดยจะขึ้น Type Mismatch ตลอดเวลา
เลยตัดสินใจเปลี่ยนจากการให้ทำงานใน VBA ทั้งหมด มาเป็นอาศัย Cell บน Worksheet ทำงาน
ในส่วนนี้แทน ( ฝากไว้ที่ Cell : L1 )
หมายเหตุ : ผมไม่แน่ใจว่าช่อง Eng Name จะสื่ออะไรหรือไม่ก็เลยแก้ไข Code ในการดึงนิดหน่อย
แต่ถ้าไม่ใช่ประเด็น จะใช้ Code เดิมก็ได้ครับ
    Dim Rng As Range
    Dim Rng1 As Range
    Dim Rng2 As Range
    Dim Rng3 As Range
    Dim rCheck As Range
    Dim ColName As Integer
    Dim ColNameE As Integer
    Dim DateB As Integer 'Çѹ·Õè¢ÍàÍ¡ÊÒÃ
    Dim Max As Integer
    Dim lng As Long
    Dim lng1 As Long
    If Target.Count > 1 Then Exit Sub
         If Target.Column = 3 Then
            TRow = Target.Row - 1
            With Sheets("AddData")
                Set rCheck = .Range("A1", .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp))
            With Sheets("Data")
                Set Rng = .Range("A1", .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp)) 'Range D ¤×Í Column ÊØ´·éÒ·Õè´Ö§
                Set Rng1 = .Range("C1", .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp)) '´Ö§ Column C ¶Ö§ F
                Set Rng2 = .Range("C1:C" & TRow) '´Ö§ Column C ÁÒ 1 Column
                Set Rng3 = .Range("F1:F" & TRow) '´Ö§ Column F ÁÒ 1 Column
                Set Rng4 = .Range("E1:E" & TRow) '´Ö§ Column F ÁÒ 1 Column
            ColName = 2
            ColNameE = 3
            DateB = 4
            lng = Application.CountIf(Rng.Resize(, 1), Target)
            If lng >= 1 Then
                Sheet11.Unprotect 1234
                If Target.Offset(0, 0) <> "" Then '¶éÒ Column äÁèà·èҡѺÇèÒ§ ãËé·Ó
                    If lng1 >= 1 Then ' µÃǨÊͺ¢éÍÁÙÅà´ÔÁÇèÒà¤Â¢ÍËÃ×Íà»ÅèÒ
                    Range("L1").Formula = "=Lookup(2, 1 /(" & Rng2.Address & "=" & Target & ")," & Rng3.Address & ")"
                    FndVal = Range("L1").Value
                    Range("L1").Formula = "=Lookup(2, 1 /(" & Rng2.Address & "=" & Target & ")," & Rng4.Address & ")"
                    FndVal2 = Range("L1").Value
                    Range("L1").ClearContents
                        'MsgBox ("ÅÙ¡¤éÒà¤Â¢Í¢éÍÁÙÅàÁ×èÍÇѹ·Õè  " & Format(Application.VLookup(Target, Rng1, DateB, 0), "dd/mm/yyyy") & "  " & Application.VLookup(Target, Rng1, ColNameE, 0))
                        MsgBox ("ÅÙ¡¤éÒà¤Â¢Í¢éÍÁÙÅàÁ×èÍÇѹ·Õè  " & WorksheetFunction.Text(FndVal, "dd/mm/yyyy") & "  " & FndVal2)
                        Target.Offset(0, 2) = Application.VLookup(Target, Rng1, ColNameE, 0) 'àÍÒª×èÍÍѧ¡Äɢͧà¡èÒÁÒãÊè
                        Target.Offset(0, 3).Activate 'ä»·ÕèªèͧãÊèÇѹ·Õè¢éÍÁÙÅ·Õèµéͧ¡ÒÃ
                    Target.Offset(0, 1) = Application.VLookup(Target, Rng, ColName, 0)
                    'Target.Offset(0, -1) = Now() 'Format(Now(), "dd/mm/yyyy") '¡Ó˹´ãËé Column B = Çѹ·Õè»Ñ¨¨ØºÑ¹
                    Target.Offset(0, -1) = Date
                    Target.Offset(0, -2) = Target.Offset(-1, -2) + 1 'ãËé Column A ÃѹàÅ¢ NO.
                    If Target.Offset(0, 2) = "" Then
                        Target.Offset(0, 2).Activate 'ãËéä»·Õè Column ¶Ñ´ä»
                    Target.Offset(0, -1) = ""
                    Target.Offset(0, -2) = ""
                    Target.Offset(0, 1) = ""
                    Target.Offset(0, 3) = ""
                    Target.Offset(0, 4) = ""
                    Target.Offset(0, 5) = ""
                    Target.Offset(0, 6) = ""
                    Target.Offset(0, 7) = ""
                    Target.Offset(0, 0).Activate
                '¶éÒäÁèÁÕã¹°Ò¹¢éÍÁÙÅ
                    MsgBox ("àÅ¢·ÕèºÑ­ªÕ¹ÕéäÁèÁÕã¹°Ò¹¢éÍÁÙÅ")
                Sheet11.Protect 1234
        If Target.Column = 5 Then
            Target.Offset(0, 1).Activate
        If Target.Column = 6 Then
        If Target.Column = 7 Then
        If Target.Column = 8 Then
        If Target.Column = 9 Then
                If Target.Offset(0, 0) = 0 Then
                    Target.Offset(0, 1) = 0
                    Target.Offset(1, -6).Activate
                    Target.Offset(0, 1) = Target.Offset(0, -2) / Target.Offset(0, 0) 'Colume ·Õè7 à·èҡѺ Colume ·Õè 4 ËÒà Colume ·Õè6
        If Target.Column = 10 Then
            Target.Offset(1, -7).Activate
vichaim
Post by vichaim »
ขอบคุณ Admin และคุณmenem มากครับที่ให้ความสนใจในการทดสอบ ผมได้นำ Code ของ Admin ไปทดสอบแล้วครับ ใช้ได้ผลดีครับ ส่วน Code ของคุณmenem เดี่ยวผมจะไปทดสอบดูครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจครับ ขอบคุณครับ
ปล. ถ้าไม่เป็นการรบกวน ผมอยากให้ Admin ช่วยอธิบาย Code ช่วงนี้หน่อยครับ ขอบคุณครับ
             	 Exit For
:D เป็นการ Loop ทุกค่าในคอลัมน์แรกของตัวแปร Rng1 โดยเป็นการ Loop จากตัวท้ายสุดไปตัวแรกครับ
Rng1.Columns(1).Rows.Count นับว่าคอลัมน์แรกของตัวแปร Rng1 มีกี่ตัว
For i = Rng1.Columns(1).Rows.Count To 1 Step -1 เป็นการ Loop จากตัวสุดท้ายไปยังตัวแรกสุด
a = Rng1.Columns(1).Cells(i).Offset(0, 3).Value กำหนดค่าให้กับตัวแปร a โดยให้ค่าเท่ากับค่าที่ถัดไปจากคอลัมน์แรก 3 คอลัมน์
vichaim
Post by vichaim »
ขอบคุณ Admin มากครับ เทคนิคนี้จะได้นำไปใช้งานอื่นต่อได้ครับ ขอบคุณครับ
