chutchas
Posts: 15 Joined: Thu Jun 09, 2016 4:24 pm
by chutchas » Sat Jun 11, 2016 10:44 am
คือว่า Sheet("Summary") ผมมีข้อมูลดังนี้
Column A : "Customer" - เป็นรายชื่อลูกค้า
Column ฺB : "Shipment No." - เป็นหมายเลข Shipment
Column C : "เลขที่ใบจ่ายสินค้า"
Column D : "Product" - เป็นชื่อสินค้า
ผมเขียน Code เพื่อให้ Fill ข้อมูลให้ Column A : ให้เหลือข้อมูลเฉพาะ "A"
และให้ Copy ข้อมูลใน Column B และ Column Dไปวางใน Sheet("CustomerA) โดย
ข้อมูล Column B (จากSheet ("Summary")) ไปวางที่ Column B (Sheet("CustomerA"))
ข้อมูล Column D (จากSheet ("Summary")) ไปวางที่ Column C (Sheet("CustomerA"))
แต่ Copy ไปวางไม่ได้อะครับ
ตัวอย่าง Code เดิม
Sheets("Summary").Select
Range("A1:D8").Select
Selection.AutoFilter
ActiveSheet.Range("$A$1:$D$8").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="A"
Range("B2:B8").Select
Selection.Copy
Sheets("CustomerA").Select
Range("B2").Select
:=False, Transpose:=False
Range("D2:D8").Select
Selection.Copy
Range("C2").Select
by snasui » Sat Jun 11, 2016 10:52 am
ช่วยแนบไฟล์ตัวอย่างมาที่ฟอรัมนี้จะได้ช่วยทดสอบให้ได้ครับ
สำหรับการโพสต์ Code ให้ดูตัวอย่างในข้อ 5 ของกฎการใช้บอร์ดด้านบน จะได้สะดวกในการอ่าน สะดวกในการ Copy ไปทดสอบครับ
ระมัดระวังเรื่องการใช้ภาษาแชท เช่นคำว่า "อะครับ" ให้ใช้แค่ "ครับ" ก็พอครับ
chutchas
by chutchas » Sat Jun 11, 2016 10:59 am
แนบไฟล์แล้วครับ
รบกวนด้วยครับ
Selection.Copy
Range("B2").Select
Selection.Copy
Range("C2").Select
by snasui » Sat Jun 11, 2016 11:08 am
ควรแนบ Code มาในไฟล์ ไฟล์ที่จะแนบ Code ได้ต้องมีนามสกุล .xlsm เป็นอย่างน้อยจะได้สะดวกในการทดสอบครับ
ผมลองนำ Code ไปทดสอบกับไฟล์ที่แนบมาก็สามารถทำงานได้ ช่วยแจ้งปัญหามาด้วยว่า Code ทำงานผิดพลาดตรงไหน อย่างไร จะได้เข้าถึงปัญหาโดยไวครับ
chutchas
by chutchas » Sat Jun 11, 2016 11:18 am
รบกวนอีกครั้งครับ
ผมลองทำแล้วขึ้น Error
Run-time error '1004':
Select method of Range class failed
by snasui » Sat Jun 11, 2016 11:30 am
ตัวอย่างการปรับ Code ครับ
Selection.Copy
Sheets("CustomerA").Range("B2").Select
Selection.Copy
Sheets("CustomerA").Range("C2").Select
ควรจะแทรก Module เข้ามาใช้แทนการเขียน Code ลงในชีตนั้นๆ จะได้ไม่เกิดปัญหาลักษณะนี้ครับ
