กรอกข้อมูลเว้นแถวปรับ Code อย่างไรให้ได้ข้อมูลมาครบคะ
suka
Excel Ver: 2007,2021
Post by suka »
เรียนอาจารย์และท่านผู้รู้ค่ะ
ที่ไฟล์ FrRM_ex ชีท FormRM_ex เซลล์ C8:I11 ใช้สูตรดึงวัตถุดิบมาเป็นชุดตามรหัสจากเซลล์ J5 จากตัวอย่างไฟล์แนบที่เซลล์ K8:L12 กรอกตัวเลขครบทุกแถว Code ไม่มีปัญหาใดใช้ได้ค่ะ
หากมีการกรอกตัวเลขไม่ครบ ตัวอย่างเช่นเซลล์ K8:L12 แถวที่ 1 กรอกจำนวน แถวที่ 2 ว่าง แถวที่ 3 กรอกจำนวน แถวที่ 4 กรอกจำนวน ติดปัญหาค่ะ Code นำข้อมูลแถวที่ 1-3 มาแถวที่ 4 ไม่มาค่ะ
ความต้องการให้นำข้อมูลมาเฉพาะแถวที่ใส่จำนวนตัวเลขมาเท่านั้นค่ะ แถวไหนไม่มีตัวเลขไม่ต้องนำมาค่ะ โค๊ดด้านล่างนี้ต้องการอย่างไรคะ
ตัวอย่างที่ต้องการตามไฟล์ Material_BSh ที่ระบายสีเหลืองค่ะ Code ติดที่ระบายสีแดงค่ะ
Sub MainCode_ex()
    Dim formBook As Workbook
    Dim e As Long
    Dim rs As Range
    Dim rt As Range
    Dim rk As Range
    Set formBook = ThisWorkbook
   Set wbShare = Workbooks("Material_BSh.xlsx")
    With wbShare
           e = .Sheets("Stock_MR").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Value + 1    'หาเลขสุดท้ายแลัว + 1
          formBook.Worksheets("FormRM_ex").Range("E5").Value = e
    wbShare.Save
    i = Worksheets("FormRM_ex").Range("B6").Value
    With formBook.Worksheets("Template")
            Set rs = .Range(.Range("a2"), .Range("p" & i + 1))
    Set rt = wbShare.Sheets("Stock_MR").Range("A1048576").End(xlUp).Offset(1, 0)
   If Worksheets("FormRM_ex").Range("l5") = True Then
        MsgBox "Please check your data. This transaction already recorded."
    If Worksheets("FormRM_ex").Range("l5") = "" Then
        MsgBox "Your data is empty. Fill your data and click record button again."
    Sheets("FormRM_ex").Range("k8:l12,n8:n12").ClearContents
       With formBook.Sheets("FormRM_ex")
            .Range("E5") = .Range("E5") + 1
FrRM_ex.xlsm
(53.55 KiB) Downloaded 135 times
Material_BSh.xlsx
(15.19 KiB) Downloaded 144 times
Re: กรอกข้อมูลเว้นแถวปรับ Code อย่างไรให้ได้ข้อมูลมาครบคะ
:D ในชีต FormRM_ex ปรับสูตรที่เซลล์ B6 เป็นด้านล่างครับ
=MATCH(9.99999999999999E+307,B8:B12)
Enter จากนั้นปรับ Code ดังนี้
  1. เพิ่มการประกาศตัวแปร dim r as range ต่อจากเดิมที่มีอยู่แล้ว
  2. ปรับ Code เดิมที่ใช้สำหรับ Copy และวางข้อมูล (บรรทัดก่อน Code ที่ใช้ Clear Contents) เป็นด้านล่าง โดยย้ายบรรทัดที่ทำการกำหนดค่าให้กับตัแปร rt มาไว้ที่ Code นี้ด้วย
    For Each r In rs.Columns(4).Cells
        If r.Value <> "" Then
            rs.Rows(r.Rows).Copy: rt.PasteSpecial xlPasteValues
suka
Post by suka »
:thup: ขอบคุณค่ะอาจารย์ โค๊ดได้ตรงตามที่ต้องการแล้วค่ะ
ขอรบกวนถามความหมายของโค๊ด For Each r In rs.Columns(4).Cells นี้ จากตัวอย่างไฟล์หมายถึงไฟล์ Material_BSh คอลัมน์ D ใช่ไหมคะ
suka wrote::thup: ขอบคุณค่ะอาจารย์ โค๊ดได้ตรงตามที่ต้องการแล้วค่ะ
ตามนั้นครับ :mrgreen:
suka
Post by suka »
ขอบคุณค่ะคุณ bank9597
ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ โค้ดช่วยให้ทำง่ายและประหยัดเวลาได้มากๆค่ะ :thup:
suka wrote: :thup: ขอบคุณค่ะอาจารย์ โค๊ดได้ตรงตามที่ต้องการแล้วค่ะ
:D มาขยายความให้อีกนิดครับ
rs.Columns(4).Cells คือคอลัมน์ที่ 4 ของตัวแปร rs ซึ่งเป็นช่วงข้อมูลต้นทาง แต่เนื่องจากว่ามีการ Copy ตัวแปร rs แล้วไปวางในคอลัมน์ A ของไฟล์ปลายทาง ตำแหน่งคอลัมน์ที่ 4 ของตัวแปร rs จึงไปตรงกับคอลัมน์ D ของไฟล์ปลายทาง
Code นี้เป็นการตรวจสอบค่าในคอลัมน์ที่ 4 ของตัวแปร rs ทีละเซลล์ว่าว่างหรือไม่ว่าง หากไม่ว่างให้ Copy ค่าของตัวแปร rs ทั้งบรรทัดไปวางยังปลายทางครับ
suka
Post by suka »
อ่อค่ะ ตัวแปร rs ช่วงข้อมูลต้นทางไฟล์นี้เท่ากับค่าในชีท Template คอลัมน์ D
ขอบพระคุณค่ะอาจารย์
suka
Post by suka »
เรียนอาจารย์ค่ะ ขอรบกวนช่วยเรื่องปรับโค้ดค่ะ
ที่ชีท Template ข้อมูลเริ่มที่เซลล์ A12:L17 ใช้โค้ดด้านล่างนี้ค่ะ
    Set rs = .Range(.Range("A12"), .Range("L12" & i + 1))
สามารถวางข้อมูลได้ตามต้องการ แต่มีฟ้องระบายสีเหลืองที่โค้ดค่ะ ตรงสีแดงค่ะ
ด้านล่างนี้เป็นโค้ดทั้งชุดที่ใช้ร่วมกันค่ัะ
Sub Main_ex()
    Dim e As Long
    Dim rs As Range
    Dim rt As Range
    Dim rk As Range
    Dim r As Range
    With wbShare
    wbShare.Save
    If Worksheets("FormRM_ex").Range("L5") = "" Then
:D ลองปรับเป็น rs.Rows(r.Row) ครับ
suka
Post by suka »
ขอบคุณค่ะอาจารย์ Code ใช้ได้แล้วค่ะ
suka
Post by suka »
เรียนอาจารย์ค่ะ
ขอรบกวนช่วยดูไฟล์ตัวอย่างโค้ดชื่อ PasteFG และ PasteEmp ทั้ง 2 Code
เขียนเหมือนกัน PasteFG สามารถวางข้อมูลได้โดยไม่มีฟ้องใดๆ
ต่างกับโค้ดชื่อ PasteEmp ที่สามารถวางข้อมูลได้แต่มีฟ้องตามรูปแนบค่ะ
ไม่ทราบควรปรับอย่างไรค่ะ
FormMR_in.xlsm
(51.03 KiB) Downloaded 126 times
untitled (Small).PNG (20.49 KiB) Viewed 4085 times
:D ทบทวนที่ผมตอบไว้ได้านบนแล้วปรับให้ตรงตามนั้นทุกอักขระครับ
suka
Post by suka »
i = Worksheets("Form").Range("I2").Value
อาจารย์คะ i ที่ชีท Form หากข้อมูลเรียงตามแนวคอลัมน์ โค้ดด้านล่างเขียนเหมือนเรียงตามแถวไหมคะ ตัวอย่างรูปปแนบค่ะ
            Set rs = .Range("A12:L12").Resize(i + 1)
            Set rt = wbShare.Sheets("Employees").Range("A1048576").End(xlUp).Offset(1, 0)
              rs.Rows(r.Row).Copy: rt.PasteSpecial xlPasteValues
untitled (Small).JPG (13.65 KiB) Viewed 4075 times
:D ไม่กระจ่างในสิ่งที่ถามมาครับ
Code นั้นเป็นการ Loop คอลัมน์ที่ 4 ของตัวแปร rs หากพบว่าเซลล์ใดในคอลัมน์นั้นไม่เป็นค่าว่าง ให้ Copy ทั้งบรรทัดไปยังตำแหน่งปลายทาง
ประเด็นที่สงสัยคืออะไรครับ :?:
suka
Post by suka »
ก่อนหน้านี้วางข้อมูลที่ปลายทางไม่ได้ที่ต้องการ ดังตัวอย่างรูปแนบระบายสีแดงค่ะ ทำให้สงสัยโค้ดด้านล่างว่า i ที่ฟอร์มข้อมูลเรียงตามแนวคอลัมน์จะเป็นปัญหาหรือไม่ค่ะ
ลองเติม s ที่โค้ดด้านล่างที่ระบายสีแดงค่ะ rs.Rows(r.Rows).Copy
ทำให้วางข้อมูลได้ตรงตามต้องการแล้วค่ะ ตัวอย่างรูปแนบที่ระบายสีเหลืองค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
            Set rt = wbShare.Sheets("Emp").Range("A1048576").End(xlUp).Offset(1, 0)
untitled (Small).PNG (60.12 KiB) Viewed 4068 times
:D rs.rows(r.rows).copy ในเครื่องผมไม่สามารถใช้ได้ครับ
แต่ rs.rows(r.row).copy สามารถใช้ได้ เป็นการ Copy ตัวแปร rs ในบรรทัดที่เป็นค่าบรรทัดของตัวแปร r โดย Copy ไปทั้งบรรทัด
r.rows คือค่าของตัวแปร r เมื่อ r เป็นเซลล์เดี่ยวๆ แต่หาก r เป็นช่วงเซลล์ จะเกิด Error ครับ
r.row คือค่าบรรทัดของตัวแปร r
แต่เมื่อคุณ suka สามารถใช้ rs.rows(r.rows).copy ได้ก็ยินดีด้วยครับ :)
suka
Post by suka »
อาจารย์คะ ใช้โค้ดนี้
กับโค้ดทั้งชุดด้านล่าง ข้อมูลที่บันทึกไปไฟล์ Material_BookShare.xlsx ชีท Emp ไม่ได้ตามต้องการ ตัวอย่างไฟล์แนบชีท Emp ระบายสีแดง ที่ต้องการระบายสีเหลืองค่ะ ไม่ทราบว่าโค้ดด้านล่างเขียนไม่ผิดที่จุดใดค่ะ
Sub InEmp()
    Dim e As Long
    Dim rs As Range
    Dim rt As Range
    Dim rk As Range
    Dim r As Range
   Set wbShare = Workbooks("Material_BookShare.xlsx")
    With wbShare
           e = .Sheets("Emp").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Value + 1
          formBook.Worksheets("Form").Range("J5").Value = e
    wbShare.Save
        With formBook.Sheets("Form")
            .Range("J5") = .Range("J5") + 1
FormMR_in.xlsm
(49.79 KiB) Downloaded 136 times
(15.47 KiB) Downloaded 130 times
:D จากตัวอย่างไฟล์ที่แนบมา สามารถใช้ rs.rows(r.rows) เพื่อ Return ค่าบรรทัดที่ตัวแปร r หรือจะใช้เป็น rs.rows(r) ก็ได้เช่นกัน
ผมปรับ Code บางส่วนมาเป็นตัวอย่างเพื่อให้กระชับลงตามด้านล่างครับ
With wbShare.Sheets("Emp")
       e = .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
wbShare.Save
i = formBook.Worksheets("Form").Range("I2").Value
        rs.Rows(r).Copy: rt.PasteSpecial xlPasteValues
suka
Post by suka »
อาจารย์ช่วยปรับโค้ด ได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้นมากเลยค่ะ ขอบพระคุณค่ะอาจารย์
