อยากรู้วิธีการ Import ข้อมูลจาก Excel เข้าไป Table Access
Serverchita
Post by Serverchita »
อยากรู้วิธีการ Import ข้อมูลจาก Excel เข้าไป Table Access โดยการสร้างปุ่ม Browse ไว้บนฟอร์ม เมื่อคลิกแล้วให้เราเลือกไฟล์ตามต้องการ
(ไม่รู้แนวทางเลยครับ ว่าจะเริ่มจากตรงไหนครับ)
Re: อยากรู้วิธีการ Import ข้อมูลจาก Excel เข้าไป Table Access
:D ลองดูที่นี่เป็นแนวทางครับ Import data form Excel to table
Serverchita
ผมมีไฟล์แนบมาให้ดูครับ คือ ต้องการอัพเดทข้อมูลใน Data Table ใหม่ จากไฟล์ใน Excel
Browse.zip
(33.81 KiB) Downloaded 132 times
:D ได้เขียน Code สำหรับการ Import ข้อมูลไว้แล้วหรือไม่ ชื่อ Code ว่าอะไร ติดขัดบรรทัดใด โพสต์ Code มาพร้อมกับแจ้งปัญหาที่เป็นมาด้วย จะได้ช่วยตอบต่อไปจากนั้นครับ
Serverchita
ผมได้วิธีจาก youtube แล้วครับ ขอบคุณครับ (ไฟล์ที่ส่งไปไม่รู้แนวทางโค้ดเลยครับ)
:) การ Import From Excel มีหลักการทำที่ค่อนข้างละเอียดครับ ยังไงต้องศึกษาให้ดีก่อนครับ เพราะแค่โค๊ดอย่างเดียวนั้นไม่สามารถ Import ได้ถูกต้องหรือแม้แต่ Import เข้าไปได้ครับ
โค้ดที่ผมใช้มีบรรทัดเดียว ดูตัวอย่างได้จาก https://msdn.microsoft.com/en-us/librar ... 44793.aspx ครับ :)
:) การ Import ลักษณะดังกล่าว เป็นการ Import เข้าไปแล้วสร้างเป็นตารางใหม่ แต่หากต้องการ Import จาก Excel ไปลงในตารางที่สร้างไว้แล้วก็จะไม่ใช่แบบนั้นครับ :)
อันนั้นเป็นการ Import เข้าไปในตารางเดิม ผมใช้อยู่เป็นประจำครับ :)
logic wrote:อันนั้นเป็นการ Import เข้าไปในตารางเดิม ผมใช้อยู่เป็นประจำครับ :)
:tt: ใช่แล้วครับ ผมลืมไปว่าที่พูดถึงนั้นคือ Import From Text ซึ่งต้องมี Specification
:mrgreen: ผมลืมเองครับ ฮ่าๆ
Serverchita
อันที่จริงผมอยากได้แบบลิ้งค์นี้ครับ
http://quickstarts.asp.net/QuickStartv2 ... d1_vb.aspx
ก็คือเป็นการอัพเดทข้อมูลเข้าไปเพิ่มใน Table ที่มีอยู่
:) Import เข้ามาก่อนเสมอครับ แล้วค่อยค่อย Append เข้าสู่ตารางที่เราต้องการ
Serverchita
bank9597 wrote::) Import เข้ามาก่อนเสมอครับ แล้วค่อยค่อย Append เข้าสู่ตารางที่เราต้องการ
ตอนนี้ผมติดที่ อยากให้ลิ้งค์มาอยู่บน textbox ครับ อยากให้คำสั่ง Browse ส่วนคำสั่งดึงข้อมูลเข้าผมได้แล้วครับ
:D ลองปรับโค๊ดที่ผมแป๊ะไว้ดูครับ :ard:
Function GetFolder(strPath As String) As String
Dim fldr As FileDialog
Dim sItem As String
Set fldr = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
With fldr
    .Title = "Select a Folder"
    .AllowMultiSelect = False
    .InitialFileName = strPath
    If .Show <> -1 Then GoTo NextCode
    sItem = .SelectedItems(1)
NextCode:
GetFolder = sItem
Set fldr = Nothing
End Function
Serverchita
ผมดูไม่ออกเลยครับ ยังมือใหม่อยู่ครับ ถ้ามีไฟล์ตัวอย่างให้ดูผมพอจะปรับเข้ากับไฟล์ผมได้ครับ
:D ยังไงก็ต้องลองเขียนมาเองก่อนครับ ทำไฟล์ตัวอย่างมาดู ถ้าโค๊ดที่เขียนมามีข้อผิดพลาดอยู่และโค๊ดก็เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการแล้ว เดี๋ยวจะช่วยปรับให้ครับ
พยายามรักษากฏครับ :thup:
Serverchita
ไฟล์แนบครับ
Browse.zip
(75.88 KiB) Downloaded 159 times
:) ลองปรับโค๊ดใหม่ครับ :ard:
Private Sub Browse_Click()
    Dim intChoice As Integer
    Dim strPath As String
    'make the file dialog visible to the user
    intChoice = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen).Show
    'determine what choice the user made
    If intChoice = 0 Then
        Me.txtBrowse = "Not Select"
        strPath = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen).SelectedItems(1)
        Me.txtBrowse = strPath
*** อย่าลืม Add Reference ตามภาพด้านล่างครับ
ไปที่ Tool > Reference
Browse.zip
(40.68 KiB) Downloaded 151 times
Serverchita
ทำได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ
saribut.m@gmail.com
Post by saribut.m@gmail.com »
ขอโทษทีครับ พอดีผมอยากได้วิธีนี้เช่นกันแต่ติดที่มีคำถามเพิ่มเติมนั้นจากเจ้าของกระทู้นี้ คือ การ import ขอมูลมาจาก Excel นั้นสามารถจำกัด
ช่อง Cells จาก ไฟร์ excel ว่าเราจะ เอามาแค่บาง Cells แบบนี้ได้ไหมครับ หรือทำได้แค่ทางเดียวคือนำมาทั้งหน้าของ Excel เลย
ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบ ครับ
