สอบถามสูตรสำหรับสรุปข้อมูล คงเหลือ
parakorn
Post by parakorn »
สวัสดีอาจารย์และพี่ๆในบอร์ดครับ
จากไฟล์ที่แนบ ที่ชีท สต็อค และ เบิก จะมีการเพิ่มรายการตลอดเวลา
ดังนั้นที่ชีท คงเหลือ ผมจึงต้องการให้แสดงข้อมูล ที่ชีท สต็อค และ เบิก
หักลบกันครับ โดยแสดงรายการที่ คงเหลือ 0 ด้วยครับ
ขอความกรุณาด้วยครับ :D
Re: สอบถามสูตรสำหรับสรุปข้อมูล คงเหลือ
:D ที่ชีตคงเหลือ เซลล์ D5 คีย์สูตรตามด้านล่างครับ
=สต็อค!D5-SUMIFS(เบิก!$D$5:$D$6,เบิก!$B$5:$B$6,B5,เบิก!$E$5:$E$6,E5)
Enter > Copy ลงด้านล่าง โดยถือว่าทุกรหัสในชีตคงเหลือมีบรรทัดตรงกับชีตสต็อค
parakorn
Post by parakorn »
ขอบคุณครับ รบกวนขอสอบถามต่อนะครับ
จากไฟล์ที่แนบ ที่ Sheet "L" ผม add macro ไว้ที่ F1
โดยโค้ดอยู่ที่ Module 2 ผมต้องการให้โค้ดสามารถยืดยุ่น
สามารถปรับใช้ กับ F2 , F3 ,etc โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ด
ต้องปรับแต่งอย่างไรครับ :ugeek:
Sub CreL()
' CreL Macro
    i = 3
    Sheets("Cre Recive").Select
    ActiveCell.Select
    For Each r In Sheets("L").Range("m3:m1000").SpecialCells(xlCellTypeConstants)
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=L!R" & i & "C13"
    ActiveCell.Select
    Selection.Copy
        :=False, Transpose:=False
    i = i + 1
parakorn
Post by parakorn »
โค้ดมันวิ่งหา F4 หมดเลยครับอาจารย์
:D ช่วยอธิบายมาใหม่อีกครั้งครับว่าลำดับการทำงานเป็นเช่นไร หาก Code ทำงานถูกต้องจะต้องได้คำตอบเป็นค่าใดบ้าง จะได้เข้าถึงปัญหาโดยไวครับ
parakorn
Post by parakorn »
ต้องการโค้ดที่คีย์ข้อมูล ตามกล่องต่างๆใน Sheet"L" ครับ
เช่น add macro ที่กล่อง F1 เมื่อคลิ๊กที่กล่อง F1 Cell ที่ Active จะทำการคีย์ข้อความ "F1" :D
:D ลองจับภาพแสดงลำดับการทำงานมาด้วยครับ
parakorn
Post by parakorn »
จากภาพ ต้องการ Code สำหรับคลิ๊ก เพื่อคีย์ที่อยู่ตาม Caption ของกล่องแต่ล่ะกล่องครับ
เช่น คลิ๊กที่ กล่อง "F1"(ที่ลูกศรชี้ รูปที่1) ซึ่ง "F1" ที่แสดงผลไม่ใช่ Textbox ของแต่ล่ะกล่อง
แต่อ้างอิงมาจาก Column M(เพื่อง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน)
Code ก็จะคีย์ "F1" ที่ Cell ที่ Active ไว้ ที่ Sheet "Cre Recive" (รูปที่2)
และจะเป็นไปได้ไหมครับ ถ้าจะเขียนCode สำหรับ ปุ่มดอกจันทร์ ใน Sheet "Cre Recive" (รูปที่ 3)
ให้บังคับ Code ด้านบน ทำการคีย์ข้อมูล ด้านหน้าปุ่มเหล่านี้(Sheet "Cre Recive" Cell J9:J18)
หรือผมวาง หลักการใช้งานมันผิดครับ :cry:
parakorn wrote:เช่น คลิ๊กที่ กล่อง "F1"(ที่ลูกศรชี้ รูปที่1) ซึ่ง "F1" ที่แสดงผลไม่ใช่ Textbox ของแต่ล่ะกล่อง
Sub CreL()
    Dim obj As Object
    Set obj = Sheets("L").Shapes(Application.Caller)
    ActiveCell.Select
    Selection.Value = obj.DrawingObject.Caption
ทำการ Assign Code นี้ให้กับทุกปุ่มในชีต L
ส่วนกรณีปุ่มดาวยังไม่เคลียร์ ควรให้เคลียร์ไปทีละประเด็นแล้วค่อยถามคำถามถัดไปครับ
parakorn
Post by parakorn »
S1 ถึง S4 และ O1 ถึง O3 รวมถึง F4
โค้ดไม่ทำงานครับผม
ตามไฟล์แนบครับ :D
:D ผมลองสร้างรูปวาดแบบอื่นขึ้นมาใหม่แทนแบบเดิม เช่นรูปลูกศร แล้วค่อย Assign Macro พบว่าสามารถ Run Code ได้ปกติครับ
ส่วนสาเหตุที่รูปวาดเดิมมีปัญหานั้นยังไม่มีเวลาไปติดตามตรวจสอบครับ
parakorn
Post by parakorn »
แก้ไขเรียบร้อยครับ บางรูปแบบมันไม่สามารถรันโค้ดได้ครับ :D
จากไฟล์ที่แนบ ในส่วนปุ่มดอกจันทร์ที่ชีท "Cre Recive" ต้องการโค้ดที่
selection ไปด้านหน้าของปุ่มนั้นๆ (เช่นปุ่มแรก selection J9) แล้วจึง
Goto Sheet"L" เพื่อเลือกเลขที่บ้านครับ :D
:D Code ที่เขียนไว้แล้วชื่ออะไร ติดขัดที่บรรทัดใดครับ
parakorn
Post by parakorn »
Module2 ครับ
Sub GotoL()
' GotoL Macro
    ActiveCell.Offset(0, -1).Range("A1").Select
    Sheets("L").Select
ต้องการเขียนโค้ดให้ Selection Cell ที่อยู่ตรงกับ ปุ่มดอกจันทร์ ก่อนทำการ Offset(0,-1)
ครับ (เช่นปุ่มแรกตรงกับ K9 โค้ดก็จะ Select K9 แล้ว Offset(0,-1) แล้วจึง Sheets("L").Select ครับ)
:D เนื่องจากเป็นงานลักษณะเดียวกัน คือคลิกแล้วให้แสดงผลใด ๆ ลองปรับปรุงจาก Code นี้มาดู ติดตรงไหนค่อยถามกันต่อครับ
Sub CreL()
    Dim obj As Object
    ActiveCell.Select
parakorn
Post by parakorn »
ลองปรับดูตามโค้ดด้านล่าง ยังไม่สามารถทำงานได้ครับ
ผมยังไม่เข้าใจ ในการเขียนภาษา VBA แบบแทนค่าด้วย ตัวย่อ
หากมีเวลาจะลองศึกษาดูครับผม
ขอรบกวนด้วยครับ
Sub GotoL()
' GotoL Macro
'    On Error Resume Next
    Dim obj As Object
    Set obj = Sheets("Cre Recive").Shapes(Application.Caller)
'   Selection.Value = obj.ActiveCell.Offset(0, -1).Range("A1").Select
    Sheets("L").Select
:D แนบไฟล์ที่ได้แนบ Code ตามโพสต์มาด้วยจะได้ช่วยดูต่อไปจากนั้นครับ
parakorn
Post by parakorn »
module ที่ 2 ครับผม :D
Sub GotoL()
    Dim obj As Object
    Range(obj.TopLeftCell.Address).Offset(0, -1).Select
